Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
Люфт даёт механизм переключения - это нормально.
Это не лечится?
Это не болезнь- это конструкция такая. Сними мотор, придерживая кардан покрути спур и увидишь на сколько поворачивается спур ,прежде чем начнёт двигаться кардан. На взрыв схеме, в инструкции это большая шестерня с 4мя отверстиями в виде сегментов (1/4 круга) и пластиковое кольцо ,которое двигается вилкой, на этом кольце по 2а ушка с каждой стороны, эти ушки входят в отверстия большой шестерни. А так как ушки меньше отверстий, для стабильного переключения, получаем люфт. Это для повышенной передачи, на пониженной работают другие 2а ушка, но там чуть по-другому и тоже есть свободный ход.
Всем привет! не нашёл в ютубе как установить сервопривод обратно(с гарантии приехать на днях должен) там что то слышал повернуть колёса на 90 градусов…
а что, траксас не кладет в коробку мануал?
а ты не знаешь? или в мануалах ты где-то видел ,что пишут как снять и поставить детали??
А вы точно из Санкт-Петербурга? 😃
точнее чем ты из Москвы
Сбавляй обороты, братан. В мурзилке к твоей модели все есть, полистай.
Для бронко кажется необходимым, по ощущениям царапаться будет как лаковые туфли)
У меня весь корпус у Бронко в царапинах и пошкрябоностях за одно лето. Все покатушки проходят , или по камням, или через кустарники черники ,или через карликовые деревья. Изучил вопрос как полируется оргстекло, хочу попробовать с помощью пасты гоя и шерстяной ветоши. Может у кого есть другой способ, посоветуйте? Понимаю что глубокие царапины не выведу.
Губкой силиконовой пройдись, или лаком для лексана . Сам губкой после мойки прохожу и блестит, и грязь потом легче отходит.
rcopen.com/forum/f73/topic147961/35 нашел здесь рядом) может пригодится.
может пригодится
Спасибо ,почитаю.
А насоветуйте лебедку хорошую на дефендер?
Серволебёдка и такая площадка
vk.com/wall-119909189_1325
Уважаемые коллеги.
По умолчанию у модели сначала блокируется передний дифф, потом задний. А никто не пробовал сделать наоборот сначала задний потом перед? Поменять сервы каналами не вариант просто переключатель работает в другом направлении.
Можно так сделать, есть куча видео про это у разных блогеров, зачем вам это надо?
да, пробовали! еще когда Саммитом баловались. это кому как нравится…
Все ждал, что кто-нибудь это отпишет тут, но пока не было (а то не у всех есть контакты и инстаграмы). Новинки от траксас совсем скоро:
Новый кузов Спорта цельный неокрашенный
Если так и дальше пойдёт с новыми кузовами, ништяками и вариациями, то скоро придёт такое время, когда рука не поднимется купить что-то помимо трх4))
Вот это ниче так. Жаль только отдельно от трх опять будет неадекватно дорого стоить.
В кислотном цвете прям провал какой то. Выглядит как китайская поделка уровня HG.
Прошлый “кит” был тот еще. Это уже лучше, но все равно втюхивают свой лексановый нонейм пикап и колеса, которыми все барахолки забиты за 1.5 рубля.
Хотя уже практически у всех производителей есть киты голого шасси.
Спорно на самом деле. Смотря для каких целей, если катать из коробки, то да, один из лучших вариантов(если всю электронику сменить).
А вот если затевать какой то кастом, то я бы с этой шасси не связывался, взял бы максимум мосты)
Да кастом он на то кастом на мой взгляд - из чего хош делай что хош)) ну и смотря на сколько глубоко кастомить - так то от любой шаськи можно только мосты брать
И по колёсам спорный момент. В основном все хотят индивидуальности, поэтому и меняют. А я вот например прошлым летом в Павлово третье место взял на мст со сток колёсами от трх! Не такие они уж и плохие, они универсальные довольно таки.
Ну вот кто тебя просил 😃
Ну я имел ввиду, что есть шаськи более дружелюбные к переделкам, так то при желании и с трх что угодно сделать можно, но уже совсем не “малой кровью”.
А насчет колес - они может и не самые плохие, но не нужны они в ките большинству.
Давно уже мечтали о китах без колес и корок и многие производители наконец то услышали комьюнити.
А трахус только сейчас дошли до того, что другие почти 10 лет назад предлагали)
А можно, ссылочку хотя-бы на одно?
Вот видео : “Traxxas TRX4 Locking Differential Reversing” - в яндекс видео наберите, вроде бы то сто вам нужно. ссылку не получается вставить.
Страница 24 последнее сообщение.
Подскажите как правильно организовать управление блокировками дифференциалов межколесных, что бы использовать только один канал на аппаратуре. Выбираю новую аппаратуру и не совсем понимаю требования к данному каналу какие должны быть и как правильно организовать подключение.
