Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
На пульте идёт микс двух каналов, на каналах ограничиваешь ход один работает в первой половине офф он 0, второй канал по второй половине 0 офф он.
Блейзер К5 выглядит шикарно. но кроме заднего бампера. горизонтальная линия которая по всему кузову идет по низу, вдруг к бамперу заднему стала под наклоном. и кажется что зад машину чуть подрезали) и это бросается в глаза кривость линий.
PS. посмотрел фото блайзер к5 в инете и там задняя часть ровная не подрезанная.
Sport kit без электроники
кроме этого, он еще и без корки лексановой! клетка со шмурдяком и панели со светом в комплекте. Только странно, нахрена это все нужно без корпуса. Просто на амейне в предзаказе написано, что нужно докупить корпус (12.3" wheelbase body)
Про докупить там ни слова, там про закончить/собрать.
Needed to Complete: 12.3" wheelbase body
Про кузов в комплекте там так же написано:
Features:
Pre-cut clear TRX-4 Sport body
Вобщем противоречат они сами себе. Но кузов там всеже есть.
Они смотрю конкретно накосячили с описанием, помимо корки пишут надо колеса, притом что колеса в ките тоже есть, ох черти)
В Россию амайн trx4 sport kit не отправляет к сожалению
а не логично, что для завершения корпус все равно нужен… А закончить/ собрать - это значит построить самому или своровать? Раз именно КУПИТЬ там не написано.
В описании кита указан неокрашенный кузов. А логично то, что для того чтоб модель закончить/собрать этот кузов надо покрасить и обвешать пластиковыми побрякушками, поэтому он там и указан повторно.
логично, если он есть.
я так и не понял, что бы закончить/собрать, как ты выразился, где корпус берут, если его нет в комплекте?
не логично даже то, что ты написал. Там повторно не указано ничего про корпус. Было бы повторно, если бы они два раза написали, что он есть или наоборот два раза, что он нужен для завершения, а там написано, что он в комплекте и потом написано, что необходим корпус для завершения. Просто они накосячили в описании. Так же как и написано про резину с дисками. Сперва пишут, что пятиспицевые черные колеса входят в комплект, а потом пишут, что для завершения нужны диски и резина
Ну давай продолжим.
А он есть, и на картикочках и в описании компонентов кита)
Смотри выше)
Да нет, вполне логично, что если неокрашенный корпус имеется в комплекте(а он имеется и это там таки указано), то в списке Needed to Complete он повторно указан, подразумевая, что это не готовый корпус и требует окраски и сборки. Тоже самое можно подумать и про колеса указанные в Needed to Complete. А может и просто накосячили.
Твоя проблема в том
что ты с чего то взял, что кузова в комплекте нет, хотя и на фотографиях и в списке деталей кита он есть)
Ну накосячили они парни, расслабьтесь) вот что пишут когда не косячат:
Needed to Complete:
Transmitter & Receiver
1/10 Scale ESC & Motor
High Torque Steering Servo
2S to 3S LiPo Battery (32x44x147mm Max) & Charger
AA size Batteries for Radio System
Paint for Body
Tools for assembly
CA glue for tires
Доброго всем! Не подскажете можно ли на стоковом пульте трёх позиционный тумблер(блок дифов) закрепить за одним каналом т.е. убрать микс 4и 5го канала. Хочу этот канал использовать под лебёдку.
на дефендерах
чем окантовка окон сделана? от провода изоляция?
Фломастером
Лучше перманентный маркёр 0,7мм чёрный, а белым надпись на резине сделать.
подскажите пож. человек продает здесь комплект аппаратуры, передатчик с приемником с Traxxas TRX-4, на приемнике стоит номер 6533, но нет надписи TSM. а не как раз нужно с системой стабилизации. есть эта система в этом приемнике или нет? кто знает?
Так разве бывает ? (фото выложите)
Бывает, такой идёт в комплектации TRX-4 КIT
А можешь фото платы с двух сторон сделать ? Будет видно есть ли там гироскоп (ТСМ).
Завтра сделаем)
Господа, напомните как привести аморты трх в нормальное состояние? Залипают…
