Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
Без перепилов по отзывам встает только эта (не реклама): www.amainhobbies.com/…/p859667
Вот тут гляньте:
Сам спросил - сам отвечу) на 1/16 траксасах стоят сервы tra2080, они микро. А на блокировках трх4 стоят сервы 2065, они типа суб-микро. Ответ: такой Савокс не подойдёт)
Savox не подойдет подтверждаю, пробывал, а ecopower хорошие сервы и подходят, поставил такие месяц назад, ни разу не слышал жужания, справляются на ура
Красным обвел гироскоп\акселерометр, его маркировка:
MPU-6000
D4T280LA1
те физически он там есть, а вот программно - знает только траксас, ну и вы , при желании, можете проверить.
Ок. Спасибо.
Ок. Спасибо.
Отпишитесь потом о результатах.
Да, завтра проверю отпишусь. А TSM нужно как-то отдельно включать? Просто у меня ещё TRX-4 Деф, но точно с TSM, не помню что бы он особо подруливал)
или нет?
нет, не будет. У меня тоже есть такой. А зачем она (стабилизация) в трофи?
тоже хочу их заказать. но их все никак нет в наличии
Подскажите пожалуйста
не подойдет! Есть же размеры в описании…
Мой опыт: РТР Деф шел с приемником ТСМ, но ТСМ в нем был выключен. После того как я его спалил (моя спешка и невнимательность) - купил такой же с ТСМ, вот в нем ТСМ по умолчанию был включен. И я целый вечер искал как его ОТКЛЮЧИТЬ. В общем , методом научного тыка, мне с какого то раза удалось это сделать, но как - не помню. Насколько я понял (могу ошибаться) его нужно как то включить, а уже когда он включен, можно назначить его чувствительность на мульти\крутилку. Возможно через траксас-линк это все выставляется на “раз,два”, но у меня его не было.
Спасибо за информацию, завтра позвоню в ХоббиЦентр может подскажут.
Но… можно заморочиться и сделать площадку под 2080, они размером не сильно больше 2065 и теоретически такая площадка должна встать на штатное место без переноса бокса под приёмник. И тогда и 2080 и Савокс туда встанет. Как раз сейчас этим занимаюсь, отпишу по результатам.
Так мне и не для профи, мне для монстра. Хочу купить комплект, продавец сказал что комплект от модели которую вы тут обсуждаете, ну вот кого как не вас спрашивать.
Господа, напомните как привести аморты трх в нормальное состояние? Залипают…
Поршень разбухает, вероятно от времени, в теории должна помочь замена поршня на новый. Два передних тоже почти не работают на разжатие.
Проблема не в разбухании поршня, все проще, между двумя силиконовыми уплотнительными кольцами есть пластиковое кольцо, так вот его надо сточить (толщину уменьшить).
Я заменил это пластиковое кольцо на силикоеовое O-Ring.
Вообщем вся проблема в том что зажимает шток.
Попробуйте колпачек нижний немного открутить, все станет понятно.
да , надо сточить или заменить. я , с бронта аморты разобрал. там , эти пластиковые колечки, уже на милиметр. их поставил и все отлично работает. без этого “распорного” колечка, будут постоянно мокрыми штоки амртов, то есть будет вытекать масло.
черновой вариант площадки
Сам рисуешь и печатаешь? Прости за наглость, но не сможешь поделиться моделью под площадки блокировок?
Нет, делают по моей просьбе, когда будет готово поделюсь. Если конечно человек который делает не будет против.
Александр, а в чем смысл создания площадки под сервы 2080 ? Они ведь тоже не из дешевых и с пластиковым редуктором.
П.С.: В приемнике получилось включить ТСМ ?
Начнём с TSM, на приёмнике 6533B из комплектации KIT, TSM включить не удалось. На Дефе включился без проблем, как Вы и говорили настройкой «мультикнопки» через программирования аппаратуры.
Что касается площадки. Во первых, по личным наблюдениям 2080 достаточно живучие, было у меня у мелкого пару Traxxas 1/16 и проблем с ними не было. А он частенько в “подводную лодку» играл)
Во вторых, под их размер достаточно много аналогов, тот же Савох.
Ну и в третих, они более популярны чем 2065, и найти их на вторичном рынке рублей за 600-700 проблем нет ( ну это пока 😃)
Если не будет против
Спасибо!
Спасибо!
Бесплатная 3D (тык))) модель для стандартных серв.
Привет всем! Можно ли поставить на trx-4 tactical unit корку от дефендера?
Да. База одинаковая
Подскажите, кто знает, есть смысл в traxxas link или это деньги на ветер, какие там есть функции полезные при наличии стандартной аппаратур и приемника без дополнительных модулей и датчиков.
Реверсы, конечные точки выставлять… могу свой отдать почти новый.
