Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
kosten900
san4oz:
Реверсы, конечные точки выставлять.
а без него можно выворот уменьшить? У меня не получилось, а на дефе слишком много выворота - это хорошо, но привода закусывает на максимальном вывороте и мне это не нравится.
kosten900
san4oz:
Это что такое? Такое меню вроде было на старых апах, у которых штекер и площадка под айфон
Александр_Буга
Конечные точки плавно можно выставить или они все равно шагами ставятся как через папу, а по газу есть настройки?
За сколько свой отдаёшь в хорошие руки?
DmitryDZ
Александр_Буга:
Подскажите, кто знает, есть смысл в traxxas link или это деньги на ветер, какие там есть функции полезные при наличии стандартной аппаратур и приемника без дополнительных модулей и датчиков.
Все можно сделать без “линка”. Линк упрощает задачу, что актуально в век “умных телефонов-глупых людей” (не относится ни к кому из форумчан, просто существует такая фраза).
Mihailoff
Подскажите пожалуйста, есть ли еще смысл покупать за бугром через посредника? В некоторых магазинах в России можно купить tactical unit за 29тр! Лично мне больше нравится Дефендер но прайс на 10тр выше, не готов за корку столько платить
Romkins66
За 10 можно там же за бугром купить корку любую и сделать не как у многих, а например,100 баксов пролайн рубикон синий. Прямо на эту же базу ))
Pornstar
Здравствуйте! купил вот такой бампер ru.aliexpress.com/item/…/32905065323.html (не реклама) люстра на нем очень яркая и похоже прожорливая, можно ли включить ее в свободные два разъема на приемнике? так же установлен полный комплект родного света.
выдержит ли штатный бек или лучше выводить на отдельный с аккумулятора. Серва уже тоже стоит не родная ru.aliexpress.com/item/…/32854304373.html (не реклама) все от штатного приемника
Devout
Приветствую.Такой вопрос. При полном вывороте колёс качалка упирается в шась, это нормально?
Freeman398
0,5-1мм должен быть зазор. Нужно отрегулировать крайние положения сервы.
Тимоха159
Разобрал регуль на бронко, хотел загерметить…а он в кирпич уже залит чем то с завода 8)
Devout
Freeman398:
Подскажите пожалуйста как это сделать? кнопка menu потом set и т.д. такая настройка?
RaBBiT
Тимоха159:
Так об этом на нём и написано.
Тимоха159
RaBBiT:
Думал только от брызг, а там все серьезно, пара добрых миллиметров слой.
Frj76
Тимоха159:
а там все серьезно
по защите от воды у трх все прекрасно. даже на маленьких сервах, все упакованные рез. уплотнителями.
Devout
удерживаю меню нажимаю ещё раз меню мигает 2 раза зелёным нажимаю сет мигает 3 раза красным(настройка конечных точек) поварачиваю колёсико как мне надо,нажимаю сет и она всёравно до упора проварачивает
Тимоха159
Подскажите еще пожалуста как правильно сцепление затянуть. С коробкой 2 часа вожусь, во подшипниках тоже смазку заменил. По корпусам герметиком. С завода уже стыки отпотевшие были, машина только дома каталась… И по защите штатного мотора хотел бы мнения специалистов услышать…оч хочется чем то закрыть вент. отверстия закрыть снаружи, а внутри думаю селиконкой дырки залепить. Спур- пиньен при этом тоже хочу маленько смазать, если это не навредит…?
Frj76
Тимоха159:
У меня на двух трофийках так сделано, тонкий синтепон и стяжка
Тимоха159:
В книжке очень хорошо расписано. docviewer.yandex.ru/view/41280327/?*=kGt%2F4HFLnbI… или набери в яндаксе скачать инструкция rc traxxas trx-4 defender
Устал я бороться с мелкими сервами блокировок, то работают, то через пень колоду. И понял, что для меня нет большого смысла какой то один мост блокировать. 3Д принтера у меня нет и по этому начал колхозничать. У родной площадки отпилил рога и прикрутил к большой серве. По началу хотел использовать 3 кг. серву, т.к. ку да её еще. Но она смогла заблокировать, а разблокировать сил не хватило. Поставил на 9 кг. Она рванула , что вырвала тросик из медного наконечника, пришлось паять. Потом прикинул, что да как и отрегулировал, благо медные с пластиковыми наконечниками имеют резьбовое соединение.
Frj76
Александр_Буга:
На фото не очень понятно пороги подрезаны что бы только корку держать?
они на месте, не тронутые.
Freeman398
А что между коробкой и карданом на фото? Уплотнение или ржавчина?
Пс: серва очень эпично смотрится 😃
Frj76
Freeman398:
ржавчина.
Тимоха159
В книжке очень хорошо расписано. docviewer.yandex.ru/view/412...89MCJ9&lang=ru или набери в яндаксе скачать инструкция rc traxxas trx-4 defender
Вчера читал, не нашел) будем перечитывать
