Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
При наличии 3х позиционного тумблера все остальное не нужно, моторчик сервы может и от 12в работать, я так раньше гонял, но зимой в перчатках это ахтунг, я от пульта алишниго кайфую, там кроме релюшки гореть нечему, если уж такую схему придумали и реализовали реле на побольше заменить сможете.
вот этого я и не хотел. Так получается надо сидеть у машины и ловить момент когда надо лебедку выключить, а в перчатках это не кайф.
После первых же сорев отправлю свой трёхпозиционный тумблер в помойку. Жутко неудобно. А когда авто на крыше лежит вообще не включить. Самое оптимальное канал на аппе и регуль мелкий на серволебеду. Радиолинк на 6 каналов стоит 4 к рубля всего. Зато каналы на все случаи жизни
Выход. Замена дисков на бедлок. Разобрал, просушил и собрал в зад.[/QUOTE]
С Бедлоками поролоновые вставки тоже нужны?
Думаю зависит от веса модели и давления
Катаю без утяжелителей на лёгком лексане сверху, pitbull на бедлоках со штатными вставками. Очень мягко 😃
Поставил алюминиевую раму от Инжоры. Греметь, понятное дело, стало сильнее.
Смазывал пару раз втулки на родном моторе, теперь попробовал налить жидкого масла в “картер”.
Теперь спур-пиньен постоянно смазанные. Шум заметно уменьшился и мотор греется заметно меньше.
Так как налил в запасом, то теперь там все брызгается и переднюю втулку можно не смазывать.
И не течёт нигде?
И не течёт нигде?
Из картера не течет, как ни странно 😃
Хотя масло очень жидкое.
и слиппер тоже?
и слиппер тоже?
Таки да, но он сильнее проскальзывать не стал
Кто, что скажет про такой ап грейд
Если не понятно то ссылки на все элементы ап грейда под видео.
По моему идея установки мостов с разным передаточным отношением очень не плоха. Работает и при заезде в гору и в поворотах. А вот регулятор мамба микро Х наверное слабоват, или нет?
Если модель лёгкая, а у него явно вес облегченный , о чем он и пишет в комментариях, тогда mamba micro x отличный вариант.
Интересно какой ток она держит.
<40 непрерывного
Производитель как то приводил, что они считают по мосфетам
Mamba Monster X has 30 MOSFETs, Mamba X would probably be a 180-200 amp continuous controller
Mamba Micro X has 6 MOSFETs
<40 непрерывного
Как я понял, то держит 60 постоянного, а 40 это мин. требование к разъёмам и проводам
А откуда 60 получается?
Вот оф. инфо Castle:
“We tested a ‘Stock’ ESC that was rated as a 60amp continuous, 280 amp peak;
What really matters is the number of MOSFETs that are used in the construction of the ESC. The more MOSFETs, the more power it can handle because of lower resistance and the more surface area to pull the heat from them. Like the Mamba Max Pro the Mamba X ESC has 18 MOSFETs, a ** Mamba Micro X has 6**, a Sidewinder SV3 has 12, a Mamba Monster X has 30, and a Mamba XLX has 48. All ‘Stock’ spec ESC’s that I have seen have 6 MOSFETs. Most ‘Mod’ spec ESC’s have 12. We also use large copper bus bars on our boards to lower the resistance of the board, and potting the controller help by providing a thermal mass and in this ESC thermally linking the board to the aluminum case for better cooling. These help raise the current handling capabilities of the ESC. For example, the Mamba Monster 2 has 36 MOSFETS, but didn’t have any bus bars on it, because of this the 30 MOSFET Monster X has the same current handling capability. If we followed the ratings that our competitors use, the Mamba X would probably be a 180-200 amp continuous controller, but we would never call it that.”
Т.е. вывод, что стоковые esc, что micro x выполнены на 6 мосфет или держат 60А постоянного тока. Ну и как бы проверяем: 180А=18 мосфет, тогда 6 мосфет=180/3=60 😃
А по поводу 40А: “Castle recommends a high current connector rated for at least 40 amps.” Т.е. в мануале micro x рекомендовано использовать соединения рассчитанные на ток не менее 40А.
Погуглив, почитав матчасть и форумы, думаю, что в mamba micro x ток примерно 40-60А. Поэтому для тяжёлых тачек (более 3кг) и кто хочет “ROAR approved motor”, то однозначно нужно брать mamba x.
Если mamba micro x держит 40-60 А то на 3S это мощность в 480-720 Вт. Думаю вполне дстаточна для TRX, так, что однозначность mamba x под вопросом.
Наши заказывают
подскажите, где и по чем? можно в лс.
выбираю ребенку подарок на ДР, вместо акс2 - задолбал, совсем не ломается 😃
Тоже интересно! Можно в личку.
Пришел такой комплект света (не реклама)
www.aliexpress.com/item/…/32923936495.html?aff_fci…
С интерестной инструкцией. Боюсь что нибудь не так подключить и сжечь. От сюда вопрос, сталкивался кто нибудь с таким набором или может кто то подскажет как можно подключить такой комплект? Аппаратура Radiolink rc6gs.
