Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
cpt
Frj76:
В этой книге смотрел? docviewer.yandex.ru/view/412...89MCJ9&lang=ru или набери в яндаксе скачать инструкция rc traxxas trx-4 defender
стр. 34. настройка передатчика. Там есть рулевое управление, от него идете в конченные точки.
У версии trx-4 спорт другая аппаратура (traxxas tq) нежели обычного trx-4 (traxxas tqi). Соответственно, инструкция от Дефендера и т.п. не подходит.
На форуме Траксаса нашел инфу, что конечные точки на этой аппе не настраиваются. Печаль.
Schmied
Sherp:
Главный вопрос насколько хватит щеток в необслуживаемом Холмсе?
Вот я задумался, взять с заменяемыми щетками, но Китай, типа GoolRC или все-таки Холмс. 😃
Я думаю в консерве щётки поменять тоже можно. Его же собрали. Значит и перебрать тоже можно будет.
Sherp
Schmied:
Там проблема в том, что задняя стенка крепится защипами корпуса, а не гайками или зажима.
Frj76
Sherp:
а на что грубая мужская сила?
qs110
cpt:
Есть костыль с настройкой конечных точек от HeyOk, но там ценник - 24$, ссылка (не реклама) - www.freewebstore.org/…/p1742582_18344974.aspx
Я себе на спорте поменял аппаратуру вместо traxxas 6516 взял traxxas 6528, обошлось в 50$ и потом продал старую аппу за 15$, итого вышло 35$
PS можно глянуть на avito, там есть предложения по вполне адекватной цене, можно взять даже 4-х канальную (6530), как на дефе/бронко за 2500-3000 рублей.
jPl84
Товарищи, граждане, коллеги. Участились случаи порванных мостов на трх4, кто рвал? Какие мысли по этому поводу? У сына спорт, очкую я чето терь:)
kosten900
jPl84:
Участились? И сколько таких случаев? первый раз слышу… Судя по вопросу, в вашем кругу тоже все катают без подобных поломок.
jPl84
Случаев мне известно 5. В моем кругу трх нет только сынов, да и круга то нет как такового.
kosten900
jPl84:
а мне вот ни один не известен и надеюсь, что это не изменится))) И с чем связаны эти поломки? Грязь в мостах, убитые подшипники или “дикая” силовая?
jPl84
kosten900:
Вот это я и пытаюсь выяснить) может и не правильно выражался, рвет чулок моста
qs110
jPl84:
Да, тоже встречалось такое, товарищ ломал чулок моста, но мы связываем это с экстремальным вождением и башингом. В инете у зарубежных коллег тоже видел подобное. Пластиковый чулок стоит 10$ (номера 8241 и 8242), алюминий стоит от 16$
Freeman398
Ломает, когда колесо или мост чем нибудь блокируются ( камень, коряга), обычно когда не видно (грязь, вода) почему тачка не едет - жмём курок и слышим хруст 😃 Товарищ по такому сценарию порвал шестерни в портале на трх и ген8. На трх мотор 2800кв, а на ген 8 3800кв.
Romkins66
Freeman398:
а слиппер затянули наглухо? 😃
Freeman398
Слиппер был настроен с завода. По моторам ошибся - 2800кв стоял в обоих случаях.
Schmied
Sherp:
Как у всех консерв. Их поэтому консервами и называют. Можно разогнуть их. Если сломаются в других местах сделать.
Toper_89
Devout:
сколько такой свет стоит?
87$ около 5500р
Марат0111
Frj76:
Выкладываю на ваш суд вот такое решение управление лебедки с родной аппы. Аппу менять нет , ни средств, ни желания.
Ничего не понял. Можно по подробнее.
Frj76
Марат0111:
Если схематично, то это выглядит так : . А словами: БЕК понижает напряжение до рабочего, СВИТЧ который из платы сервы меняет полярность на выходе по сигналу от приемника. А ДИОД нужен потому что на аппаратуре нет нейтрального положения канала и без него лебедка будет крутится , или в одну сторону, или в другую, без остановки.Он пропускает ток в одну сторону, а в обратную блокирует. И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ меняет направление вращения.
Александр_Буга
Очень сложно, присутствие тумблера под коркой говорит о том что лебедка для галочки, как это будет происходить при прохождении этапа на время, снимать корку и щёлкать не на каждых соревнованиях дадут а если не учавствовать а чисто для себя покатать, ненужна эта лебедка тросс и вторая машина гораздо интересней и копийней, пульт с Алика за 500 рублей решает эту проблему лучше.
Frj76
Александр_Буга:
тумблер не под коркой, а под коркой. Будет багажник в нем спрячу его.
Александр_Буга:
пока такой пульт стоял на покупной лебедке(2.5кг) все было хорошо, но когда поставилсиловую и дал хорошую нагрузку приемник сгорел.
