Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
А какая инфа нужна ? Вот подобрал сальники на порталы. - за что получу очередной овощ.
Ты бы размер сальника дал и его каталожный номер по производителю ну и название производителя тоже , тогда проще будет искать по автозапчастям или чем ту подобному .
ПС тоже не сидел сложа руки , в связи с тем , что заказанный мной АКБ едет только из китая ,а акб которые есть у меня всего по 1100-1300 mah , пришла идея .
Вытащил я АКБ из своего вейпа проверил сколько они могут на долгосрочку отдавать в амперах , 18650 Samsung 25R 2450mAh максимальный ток на продолжительную разрядку ,не пиковый 20A
покапался еще в вейпах и набрал 4 таких акб как раз на сборку 2s2p а это уже 40A 4900mah , доехал до строй магазина прикупил по 1 метру кабеля сечением 4мм в квадрате и сел за паяльник заранее подготовив кастрюлю и сковордку побольше ,что бы если вдруг начнет гореть акб то кинуть его туда и ждать пока не е…т )))
Собрав все решил потратить разъемы XC-90 на то что бы подключить амперметр к модели и увидеть сколько жрёт амер на разных режимах .
Так что смотрим видео и при желании цеплям к первой странице в раздел FAQ .
[QUOTE=sybereks;7117585]Ты бы размер сальника дал и его каталожный номер по производителю ну и название производителя тоже , тогда проще будет искать по автозапчастям или чем ту подобному .
Был куплен подшипник на строительном рынке, в павильоне ремонта электроинструмента, стоимостью 50 р , с него и сняты сальники, подшипник на портале имеет размер 12*18 мм, соответственно диаметры сальника должны быть 11-12мм внутренний и 18-20мм внешний. Размеры поднипника специально не писал, тк разные производители могут "играться " с толщиной стенок внутренней и внешней обоймы что ведёт к изменению размеров сальника. Вот что написано на сальнике подшипника который купил я : CRAFT 608 RS EE-136.
ПС: по поводу твоего эксперимента с замерами токов - кататься на 18650 взятых из повербанков можно ?
Так стоп !
Я приведу список акб на которых точно можно кататься
Samsung 25R 2500 20а
Samsung 30q 3000 15а
LG HG2 3000mah 20a
LG HE4 18650 (2500mAh, 20А) - высокотоковый
SOny почти вся серия VTC
и на примере расскажу как смотреть подходит акб или нет
ссылка на datasheet LG HE2
www.powerstream.com/p/LG-ICR18650HE2-REV0.pdf
LG HE2
ищем надпись в нем for continuous discharge , это допустимый параметр для разряда акб на продолжительной основе , то есть указано 20000 ma или 20a и на этом токе можно смело посадить ваш акб до 2,5в и емкость не потеряет после этого
Учитываем то что высокотоковые акб делают всего несколько фирм
Samsung
LG
Sony
Например для квадрокоптера я буду делать сборку 4s4p на акб от LG HG2
В повер банках в основном стоят слаботочные акб так же как и в ноутбуках , хотя бывают исключения , на 50 ноутбучных батарей может попасться одна с отличными акб .
Обычно ток разряда для ноутбучных или повербанковских акб максимум 5A и что бы собрать батарею для модели то вам придется сдеалть батарею огромной
например 2s6p при учете например емкости одной ячейки в 2500 то получиться 15000mah и пиковая токо отдача в 30a но с каждых 2х акб в паралели нужно делать отводы одинаковой длины до основного кабеля , что бы просадка по токо отдаче была равномерная .
А так берете вскрываете ваш повер банк и смотрите что там стоит ))) ищете даташит на этот акб и в нем будет написано что да по чему .
Очень очень лайтовые замеры. Заехав в грязь ток будет сильно больше. Как 18650 поведут себя? В идеале просто не дадут нужного тока… А если пщикнут?
Нет не пшикнут .
Вчера в дождь специально поднял жопу с дивана и пошел на улицу проверять , так как тоже мучал этот вопрос .
Модель в грязи по акб .
пониженая с выворотом руля и всеми блокировками 16,8 -17,5а
повышенная 23,4а
АКБ которые я использую 40A
Статья про то как сделать точечную сварку для АКБ 18650
mysku.ru/blog/aliexpress/45082.html
И насчет не дадут нужного того , в отличии от Li-po в Li-ion я знаю что использую и какие именно банки и какие именно токи , а не красивая наклейка хз на чем , и китайцы часто перепаковывают такие акб называя их Ultrafire 40A хотя на самом деле акб 20A
Задам вопрос может кто то же что делал для данной модели на 3д принтере или чпу ? если есть возможность поделитесь чертежами .
Заказал я сегодня 3д принтер с возможностью печати нейлона , и так же заказал хоббийный ЧПУ станок с фрезами и отдельно лазерную головку на него , в связи с тем что резать толстое мне не придётся то лазер брал в основном для граверовок мощностью 500 mw .
Я немного печатал:) Накладки на капот и кронштейн бампера.
Ссылку что то на www.thingiverse.com сейчас не найду, может уже удалили.
лол, тоже сегодня заказал 3Д принтер… на следущей неделе приедет, будем ломать:)
а еще заказал вчера алюминевую оболчку для коробаса:) только не кидайте помидорами!
да я знаю что толку от этого нет, ну нравятся мне железки ну а что делать! не люблю пластик!
Если не секрет что вы за принтер заказали ? просто любопытно , а том меня на профильном форуме помидорами закидали за глупые вопросы , вот я и послал всех к черту и заказал такую модель flyingbear p905 , заказал с датчиком авто уровня и с двумя осями Z , так как печатать мелкие запчасти и нужна более высокая точность , ну и конструкция гораздо жестче чем у тех же пруса i3 и стол на жестком основании в отличи от 90% моделей на рынке из бюджетного сегмента да и на али сейчас распродажа мне мой обошелся в 265 $ со скидкой 50% еще и минус 6% кэшбэка с доставкой до россии сейчас там акция по случаю запуска новой модели скидки у продавцов по всему миру аля на раскрутку .
Wanhao Duplicator i3PLUS
сначала тоже хотел прушу И3 заказать. потом посмотрел видосики, почитал… с жёсткостью там ниалё, нужно что то дорабатывать колхозить… решил взять подороже из железа и всё.
Теперь мучу крепление камеры зеркальной на данную модель , хочу использовать ее не только для хобби но и для работы , снимать сцены подвижные на ней . Сразу встал вопрос , от чего поставить более жесткие пружины раза в 3-4 , фактически крепление камеры весит 1,2 кг , камера Canon 5D mark III 1074 грамма , объективы которые использовать собираюсь 650-1100 грамм в этом диапазоне , то есть в среднем вес модели увеличивается в 2 раза
в это действие - очень не желательно! Фотик стоит значительно больше чем моделька. ЦТ пойдет круто вверх и кроме как по прямой ездить будет нельзя. В качестве платформы для камеры я бы смотрел на самопальную раму или какую-нибудь детскую коляску где люлька на подвесах.
Да в том то и дело что здесь нужно только по прямой или по кругу с небольшой скоростью , скорости хватает и 5-10 % от максимума , главное мягкость хода на плитке , точнее на ее стыках . пс парусность адская получается но на такой скорости не страшно .
Смотрите лучше в сторону саммита или ревы. Там гораздо плавнее ход.
Трофийка никогда не сможет ездить плавно по плитке. Для этого даже Саммит не подходит поскольку помимо отсутствия плавности, еще и камера очень быстро ушатывается. Так что не портите модельку и камеру, а копайте в сторону многоколесной техники на больших мягких колесах.
Тем более надо учитывать что у трофийки очень копийная, но очень узкая для съемок колея и это вы не решите даже установив колеса с адским вылетом, этого будет мало. И порталы тут совсем ни к чему))) По сути по многим параметрам это самая неудачная модель для таких съемок как вы задумали 😉
Ну я убил двух зайцев купил себе игрушку и приспособил под необходимую задачу , кстати камеру решили сменить на ней будет стоять canon 600D - 650D одна из двух , и объектив 35мм sigma 1.4 работать будет с диафрагмой 5,6 -7,1 парусность ниже , общий вес с подвесом стал меньше 3кг . плавность хода отличная , я поменял настройки пульта и на мульти регулятор вывел тример газа , работает очень плавно и медленно как нужно мне .
Давайте тему прикроем по поводу подходит или нет , отвечаю подходит и с поставленной задачей справляется отлично .
Ну тогда ждем видео снятое им и полный обзор на модернизацию)
Не надо было открывать))) Сами нарвались…😃
А так то данная модель многими по началу рассматривалась именно как моделька для камеры и некоторые уже обожглись 😉
Так что я остаюсь при своем - данная модель для установки камеры не особо подходит и не надо вводить людей в заблуждение, а то после таких выводов накупят… Даже Саммит на много лучше в этом плане.
Ну что же объясню в чем плюсы и в чем минусы .
- 1 , тяжелую камеру на поставишь .
- 2 не большая ширина модели
- 3 парусность в следствии большой высоты с камерой , использовать только с не высоким подвесом для камеры .
- 4 слабость амортизаторов для такой массы с камерой , требуется замена .
- мягкость хода на брусчатке или плитке тротуарной , на плохом но ровном асфальте .
- нормально работает пульт и можно пользоваться как круиз контролем тримером который программируется по инструкции с завода .
- Камера + подвес спокойно заменяют рельсы
- мягкая резина в комплекте в отличии от того же самита .
- ходы подвесок в отличии от того же самита .
- мягкость всей модели на плохом покрытии в отличии от того же самита .
устранение косяка с парусностью , нужно будет делать констркцию с боковыми выносными колесами по центру как у детского велика . в случае завала колеса спасут , жду принтер для печати конструкции .
Жду принтер для печати самопального крепления самодельного стэдика на 2х осевого ! (уменьшаем массу парусности =))) )
ПС все модификации делаются только для шасси , корпус модели не используется вообще .
ПС у меня одно колесо кривее остальных оказалось , спасла запаска .
У саммита аппа тоже с круизом, как и наверное все траксовские… чуть поворачиваете триммер газа - вот вам и круиз
У саммита стоковая резина мягче
модератор:
завязываем флудить
К слову о сальниках несколькими постами выше. В воскресенье посетил “Измайловскую речку”, было очень много воды и по чуть чуть грязи глины и песка ну и конечно личное знакомство с участниками форума 😃 В общем решил разобрать порталы и глянуть что осело внутри.
Видно что сальник в чистой смазке, и на подшипнике нет следов грязи и песка, что не может не радовать:) внутри портала так же “чисто”, но было обнаружено пару капель воды, попала она туда через пин CVD.
Парни привет, у меня на trx внезапно померла минисерва 2065, подскажите на какую более качественную поменять? Цена сервы не имеет значения, главное чтоб хорошая была и подошла без колхоза.
А померла случаем не на переключение скорости ?
