Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
Бомба!
А что это за разъем под кузовом торчит? Не замкнет?
А померла случаем не на переключение скорости ?
Нет, я вообще не пользуюсь понижайкой. Случайно заметил что не работает.
погкги по форуму , в теме про самит вроде как раз обсуждали замены этих серв ,
Если не сложно потом кинешь ссылку на то что заказал , надо будет себе тоже про запас взять .
Не выдержал, прикупил легенду. Понравился ужас. 😃
Люди уже навострились кузова печатать на 3D принтере. База 313 и 330 мм.
Выглядит круто, но ценник в 200$ совсем печаль нагоняет(
Наткнулся на видео где человек этот кузов на TRX4 посадил - выглядит как на ролике выше…
Буквально вчера видел кузов Mercedes G63 4x4… Бомба. Но цена вопроса 8000.
Вопрос такой. Наконец-то есть возможность выгула своего аппарата, надо ли ему обкатка? То есть поездка просто в лайте или же можно уже напрягать сразу же. И кто сколько мотор “прогревал” первый раз
AlexHunter777, вот:
Дмитрий, могу ошибаться (поправят если что меня), но на фото MST cfx-w. И плюс кузов на фото - не на 3д принтере сделан. Вот он (НЕ РЕКЛАМА):
www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-H…
Он узнаваем по карликовой задней двери из-за подгонки под базу в 313. Ну и ценник не 200$, а до 100$ даже не дотягивает.
Ну можно двигатель в воде обкатать если собираетесь напрягать его конкретно)))) Обычно после этого коллектор служит дольше и “напрягается” лучше 😉
Руководство по установке Рубика от нью брайт!
Ага, только за вменяемые деньги его (New Bright) не найти))
Дешево можно взять только коротыш Рубик или Д90 китайские)) тут уж каждый сам для себя выбирает величину “вменяемости”)
Подскажите, стоит брать такой бодик или он не подойдёт? www.ebay.com/itm/222472706671 Ещё такой нашел, правда он как то скудно выглядит но вроде крепкий www.ebay.com/itm/382227540880
У обоих база короткая - 270 и 275мм, а у TRX если не изменяет память 324, вам нужен 4х дверный кузов. Он длиннее и стоит около 100$, или варианты что выше привёл, они 200$. От игрушки New Bright - выйдет где то в 9-10 тыс. Тк тут что то не видел а тащить в виде игрушки с штатов выйдет в эту сумму.
А вот дальше каждый выбирает для себя величину “вменяемости”))))
Поделитесь пожалуйста ссылочкой а заодно если посоветуете какую резину и диски взять буду очень признателен. Можно подороже что бы диски алюминий.
Кто подскажет что за зверь и с чем его едят. ru.aliexpress.com/item/…/32828698008.html?algo_exp…
В таком заводском виде нет - из-за колесной базы, как писал уже Дмитрий. Черок при слишком узкий для мостов трх. А вот с Рубиконом можно поколдовать немного (при условии того, что он и с широкими мостами в купе с большими колесами смотреться будет все равно офигенно) - можно сделать вставку в кузов, добавить задние двери и подогнать базу колесную как раз под трх! Будет ни чем не хуже, чем этот нью брайт! И дешевле раза в три.
Если интересно, то в личку дам контакт человека, который за адекватные (читай - вменяемые) деньги растянет вам кузов Рубикона. Плюс он же “поженит” шась с кузовом новым. Только надо заранее будет прикинуть какие диски и резину подобрать (по вылету и ширине).
Резину вот эту присмотрел www.ebay.com/itm/122169300549 С дисками ещё не определился, но хочется люминий.
Я себе такие диски взял
Такие же купил на али. хорошие и не дорогие.
Кстати купил микросерву в замен погибшей TRX2065. Здесь на форуме давали ссылку на Blue Bird BMS-375DMG, но я взял точно такую же Turnigy TGY-375DMG.
hobbyking.com/…/turnigytm-tgy-375dmg-w-heat-sink-d… (в ознакомительных целях)
Jonson, серву когда установите, напишите здесь подходит или нет. Спасибо.
Получил сегодня своего зверька в красном кузове. Радости как у школьника 😃. Покупал правда не за границей а решил поддержать отечественных коммерсантов. Понимал что переплачиваю но правда мужики из румашинки.рф (не реклама) порадовали хорошей скидкой и в коробке с машиной обнаружился подарок, аккум 3S на 6400мАч. Так что к приятному добавилось приятное.
