Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
Андрей_88
Frj76:
Попробуйте подрегулировать тягу. Там есть резьба . Если с коробки серву не трогали и не снимали с шлицов деталь № 5669, то попробуйте резьбой. У сервы нет регулировки конечных точек, из-за этого надо механически подгонять. Ей может совсем немного не хватает. Главное не переборщить .
Спасибо, понял! Попробую!
DmitryDZ
Андрей_88:
от неё постоянно исходит небольшой звук мотора… Это нормально?
Нет. 29 страница мануала посвящена настройке серв блокировок, аналогично настраивается серва коробки.
oberon
Андрей_88:
Примкнул в ваши ряды! Ура!) Не зря 1.5 года тут читал и мучился с выбором.
Стал счастливым обладателем TRX-4 DEFENDER, с небольшим пробегом, но зато c Mamba X в паре с сенсорным бесколлекторным мотором Slate 1406 1900 kv, и сервой Xpert 7000 на 32 кг)
Эх, из под носа увели… Я тоже глаз положил на этот Деф, но не успел оперативно метнуться к продавцу в Домодево, и он ушел к вам ) Придется строить Деф самому. Кит куплен, кузов заказан, ждём-с.
Андрей_88
oberon:
Ну пришлось поехать почти 3 часа в один конец по пробкам с севера Москвы, ахах) Ничего страшного, уверен у Вас выйдет еще интереснее и больше полезного опыта!) Ждём отчёт)
nersik
Извинити за тупой вопрос, но где купить зеркала Бронко? Или есть какие альтернативы оригинальным?
Frj76
Pornstar:
я покупал эти
Давно покупали? А то народ обсуждал, что они ни чего не отправляют.
Pornstar
осенью, они не отправляют только продукцию фирмы траксас, тюнинг от других производителей отправляют без проблем
Neket
Добрый день. Стал обладателем кита трх(не спорт). Решил заняться заменой сервы. Предлогают 17 кг поставить. Не мало ли для такого модели?
Frj76
Neket:
Мало. 20-25 или на 35 кг. Но луче с доп БЕК.
8 days later
Mihailoff
Добрый день. После покатух помыл тачку, просушил. Поставил аккум, включаю, а регулятор (xl5 HV) поморгал красным и потух и больше не включался. Никто не сталкивался с подобным? Пробовал с другим регулятором, все работает. Спасибо!
Frj76
Mihailoff:
не включался
питание на приемник идет с регуля?
Mihailoff
Frj76:
нет, не идет(
Andrey_bronko
народ кто нить может посоветовать бк сенсорную на trx4 бронко. сейчас не лучшее время для покупки, но готов 20 тыс выложить… кастл мамбу х или хоббивинг Hobbywing AXE 540 FOC Waterproof V1.1 Sensored Brushless Combo w/2300kV Motor? хоббивинг нет нигде, нашел регуль на майне по распродаже за 95 зеленых и мотор в москве за 11 продают. хоббивинг получается гермеченый с завода (провод сенсора и т.д.) хообивинг и устанавливается легко и все в нем хорошо вроде, но с покупкой не удобняк, так как нет нигде. а вот про кастл мамбу вооще не в теме… но на амейне кастлы есть… написано что ватерпруф. в гряземес то можно на кастле? кто нить отзовитесь?
и кстати хоббивинг на алиэекспрес есть в наличии. от туда можно брать? или подделка будет какая нить?
Bulldozer
Andrey_bronko:
вот тут kiberbox.ru/174691/ (не реклама) вроде как есть в наличии хеун акс 540 , его и бери
ZViruS
Неделю назад поставил HW AXE 3300. Заказывал с Али. Все норм. И плавность есть, и моща. На круизе, на повышенной, при скорости порядка пол/секунду с горизонтальной поверхности заползает в крутую гору не меняя скорости. и на 2s на повышенной пуляет будь здоров. Если не гнаться за скоростью можно взять 2700kv. Хватит за глаза. Все приехало в запечатанной коробке, с голограммами. В комплекте пиньен на 12т на вал 5мм (2700, 3300). У меньших моделей вал 3.15.
Максималка. Без замеров.
Bulldozer
Я взял 1800 комбо , вроде хватает. один фиг на скрости любой манёвр превращается в уши 😃
Andrey_bronko
Спасибо за отклик всем! Еще вопрос по хв: 2700 и 3300 это 550 класс мотора, он тяжелее на 120 гр чем 540 класс ( 1200-2200kv). Интересует энергопотребление, разное у них или 540-й экономичней будет расходовать батарею, так как магниты меньше . . ? Кто что скажет? Я вроде как видосов насмотрелся, отзывов забугорных, склоняюсь больше к 2700 , подумал он мощнее и плавнее получится относительно 540-х, ну и погонять можно на 3s будет… есть смысл в этом? Или 540-й вытягивает всегда и везде?
Bulldozer:
Спасибо. Закинул им удочку…
ZViruS:
А плавность? Можешь видео залить ? Максимально медленное движение… И расход батарейки каков? Мне на колекторе родном хватает 2s 7600 на часа полтора точно причем пытаемся башить половину времени…
TRX-4 Bronco with Combo HobbyWing AXE 3300 KV 2S max speed
ZViruS
[QUOTE=Andrey bronko;7924970]С
Andrey_bronko:
Аккум на 5200 катал больше часа в разных режимах. Точно не засекал, но значительно больше чем на штатном коллекторе. Это видео вообще снято на дохлом аккуме на 2700. Там токоотдача дай бог 10С осталась.
Марат0111
У текина 1406 кажется на мамбе х такой плавности не видел. Поведение похоже на револьверные аутранеры от холмса.
Пётр78
Марат0111:
У мамбы х есть не хорошая особенность плавно едет только если выставить драгбрейк выше 99%.
Марат0111
Да в режиме краулер на аутранере отличия сильно заметны, на сенсоре не заметил.
На показанном видео есть одна особенность нет замедления при наезде на препятствие, просто едет.
