Всем привет!
В чем проблема может быть, когда модель наклонена вниз передней частью, то все хорошо, никаких биений, а когда задник частью вниз то начинаются стуки, в чем проблема может быть?
биений
Биений чего? и из какой части идет звук?
Ну вроде бы из коробки, причём, если машина едет, то при движении вперёд стука нет, а вот именно на повышенной передачи при движении назад есть стук
То есть : вы едете в перед на повышенной, даете стоп и затем задний и появляется стук? Там единственное что может производить такой стук это по схеме коробки группа деталей № 8289. Но этого не должно быть.
Спасибо за совет! Разобрал коробку, все проверил получше зафиксировал мотор, есть люфты в моторама, сейчас вроде бы все нормально!
Примкнул в ваши ряды! Ура!) Не зря 1.5 года тут читал и мучился с выбором.
Стал счастливым обладателем TRX-4 DEFENDER, с небольшим пробегом, но зато c Mamba X в паре с сенсорным бесколлекторным мотором Slate 1406 1900 kv, и сервой Xpert 7000 на 32 кг)
Вот сегодня наконец купил правильную зарядку, LMX на будущее, завтра в планах перебрать амортизаторы (машина всё таки какое то время стояла), т.к. немного вяло отрабатывают, и не уверенно, особенно перед. Огромный выбор масел и никакого опыта, кто что посоветует на тяжелый дефендер?
(фото прошлого владельца)
И никто не пишет за сколько “урвал”. Главное где…
А в чём секрет? Просто никто не спрашивал… На авито… По цене нового почти что, но зато с плюшками…)
Давно мечтал и ждал свой вариант, увидел, поехал и купил на следующий день)
Товарищи!
Подскажите пожалуйста, на регуляторе стоит перемычка на 100% драгбрейк, но его нет, аппаратура может влиять на это? Или тут проблема в регуляторе?
Мужчины и не мужчины , подскажите ставил ли кто нибудь такой мод длля подвески задней(не реклама) aliexpress.ru/item/4000314699120.html?spm=a2g0o.de… не реклама. Есть ли выигрыш в ходах относительно стока и насколько он отличается от стока ? Искал искал инфу , нифига не нашёл
Видел где то на ютубе такие. Но не факт что на TRX4, не помню. Но там не было ходовых испытаний.
Я “урвал” за 20к на А…то( не реклама ) , но состояние откровенно запущенное было. Благо был план тюнячек понаставить
Товарищи!
Какая из этих перемычек?
а от куда он должен взяться, это просто перенос амортов в горизонтальное положение для копийных кузовов и пт
Если тяга вниз от аморта длиннее чем старый аморт хода уже будут больше кмк
Я думаю они актуальны для пикапов.
Поддерживаю, то же не помню ни каких перемычек.
Прошу прощения, не сказал, что стоит регулятор от redcat gen8, на 40 ампер, с перемычками, и вот перемещённых перемычек ничего не даёт, хотел узнать может ли это зависеть от аппаратуры?
Зависит от треугольника. Может больше, может меньше, может столько же.
Вот еще вопрос возник, пока осваиваю совершенно новое и сложное для меня хобби.
Серва, отвечающая за переключание передач, на пониженной передаче (кнопка вверх\когда шась едет медленно) не издает никаких звуков и “втыкается ровно”, а вот при переключении на 2 скорость (кнопка вниз\быстрая скорость), серву немного как будто закусывает, она втыкает передачу корректно, однако если прислушаться, от неё постоянно исходит небольшой звук мотора, такой же, как будет исходить от рулевой сервы, если держать её в напряге. Это нормально? Или как то можно вылечить? Аппа стандартная, про тримминг серв инфы в упор не вижу.
. Это нормально?
Да. При переключении нужно , или очень медленно ехать, или после переключении передачи стронуть с места , если машина стоит. Пока эта деталь не попадет в пазы при переключении серва рычит, если правильно отрегулированы тяга и качалка её.
Я никогда не переключаю на ходу, писк не проходит даже после достаточно долгой езды по комнате,.
Попробуйте подрегулировать тягу. Там есть резьба . Если с коробки серву не трогали и не снимали с шлицов деталь № 5669, то попробуйте резьбой. У сервы нет регулировки конечных точек, из-за этого надо механически подгонять. Ей может совсем немного не хватает. Главное не переборщить .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"496b7cd63df9550077773598":{"_id":"496b7cd63df9550077773598","hid":42750,"name":"Bulldozer","nick":"Bulldozer","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"50471e943df95500777403b9":{"_id":"50471e943df95500777403b9","hid":125016,"name":"DmitryDZ","nick":"DmitryDZ","avatar_id":null,"css":""},"52ee15e83df955007772ca0c":{"_id":"52ee15e83df955007772ca0c","hid":194807,"name":"Марат0111","nick":"Марат0111","avatar_id":null,"css":""},"52f7d94d3df955007772c588":{"_id":"52f7d94d3df955007772c588","hid":195423,"name":"nersik","nick":"nersik","avatar_id":null,"css":""},"539986e13df9550077728436":{"_id":"539986e13df9550077728436","hid":203070,"name":"Andrey_131078","nick":"Andrey_131078","avatar_id":null,"css":""},"58caef063df95500777086cd":{"_id":"58caef063df95500777086cd","hid":275390,"name":"Frj76","nick":"Frj76","avatar_id":null,"css":""},"5c8527b43df95500776f9ee5":{"_id":"5c8527b43df95500776f9ee5","hid":341995,"name":"Андрей_88","nick":"Андрей_88","avatar_id":null,"css":""},"5cbecc433df95500776f9491":{"_id":"5cbecc433df95500776f9491","hid":343313,"name":"mr_dmitryev","nick":"mr_dmitryev","avatar_id":null,"css":""},"5e1454743df95500776f68e4":{"_id":"5e1454743df95500776f68e4","hid":350877,"name":"Andrey_bronko","nick":"Andrey_bronko","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"5896c0ae3df9550077d6a8bd","hid":486447,"title":"Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler","views_count":624925,"last_post_counter":4447,"cache":{"post_count":4398,"first_post":"5896c0ae3df9550077d6abb3","first_ts":"2017-02-05T06:05:34.000Z","first_user":"43e9ab543df955007778cec6","last_post":"62c55486073f1bbfe653c933","last_post_hid":4447,"last_ts":"2022-07-06T09:23:18.430Z","last_user":"51b8ca923df9550077735a63"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":4398,"per_page":25,"chunk_offset":3700},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
