Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
Alekzandr88
Так вот то и оно)))) пытаюсь разобраться. Запчасти на всех одинаковы?
Frj76
Alekzandr88:
по шасси да. У некоторых тяги разные, мерена 6х6 отличается из-за своей конструкции. У Бомжа немного отличаются, т.к. часть механизмов нет.
qs110
Alekzandr88:
Ну как обстоит дело)))
Как обычно или есть особенности?
Еще есть вариант кит, по составу как Бронко/Блазер, только без кузова, все запчасти в куче и нужно собирать этот конструктор. Отличный вариант, если хотите сделать модель с другим кузовом.
Alekzandr88
Т.е корка дэфа без проблем встанет на тактикал юнит? Или стойки менять нужно?
Freeman398
Alekzandr88:
Шасси Дефа и тактик одинаковые
Alekzandr88
Парни , спасибо за подсказки , новый Дэф едет ко мне, хрб пара аккумов тоже, глянул на али что придают из украшений, выбор реально огромен, ткните ссылкой пожалуйста в нормального продавца с запчастями , бампера и тп. и запутался с выбором куллера регуль чтобы подключился в разъём Который пустой возле него с термодатчиком. Спасибо
Frj76
Alekzandr88:
Один из интересных производителей , это Инжора. (не реклама) injora.aliexpress.ru/store/2349268?spm=a2g0o.detai… И что за разъем с термодатчиком ?
Frj76
Alekzandr88:
Штатный разъем возле регуля
Учти , что в нем электричество на прямую от АКБ. Какой поставишь 2S или 3S , такое напряжение и будет. И появляется оно сразу после подключения АКБ
Andrey_bronko
Привет народ! Ну как проходит самоизоляция? Модельки свои уже все перебрали ))??? Собственно вопросику у меня… пришли мне с али фиговины всякие на бронко. Так вот свет от инжоры надо герметить как то? К тому же под этот свет из бокса приемника вывел два конца от сервы и регуля, к которым подключается весь свет. Соответсвенно теперь я думаю, что контакты от приемника у меня не внутри гермобокса… как быть теперь с погружениями в воду, снег, грязь…? Герметить весь свет и всю проводку что ль? А то коротнет?
Frj76
Andrey_bronko:
я исхожу из принципа, перебздеть. платы покрываю лаком, швы , входы проводов, соединения проводов замазываю герметиком. Но из практики Как бы не замазывать, вода попадает. Может не значительном количестве, но бывает легкий налет на клеммах.
Andrey_bronko
Я просто переживаю по поводу того, что из приемника наружу вывел концы от ругулятора и сервы… хотя с другой стороны, когда свет подсоединял, то замыкал ненароком что то и ничего не произошло)) короче делать нечего… будем герметить…)))
qs110
Andrey_bronko:
Платы герметить, я покрываю Пластиком 71, можно цапонлаком, некоторые заливают эпоксидкой. Провода (свет, лебедка, бек, серва, питание и.т.д.) вообще не трогаю, но можно пшикнуть/намазать средством для эл.проводки.
nersik
Andrey_bronko:
Я просто переживаю по поводу того, что из приемника наружу вывел концы от ругулятора и сервы.
Ничего им не будет. У меня они всю дорогу выведены и в порядке, тогда как большая часть открытых ножек светодиодов на корпусе корродировала и отвалилась.
Alekzandr88
Парни а есть группа по трх в Вайбер или ватсап?
И ещё вопрос, ткните ссылкой на Колеса для трх для бездорожья, в сборе.
Марат0111
Подскажите номерок на наконечники тяги панара ну или рулевой тяги от сервы. Нужны шаровые наконечники под тягу диаметром 3 мм.
Andrey_bronko
Привет всем! Народ есть у кого лишний тросик блокировки переднего моста на trx4? Свой обломал нафиг…
Frj76
Andrey_bronko:
Свой обломал нафиг…
В каком месте? Если около штырька который вкручивается в конечник, то я тросик к нему припаивал.
Andrey_bronko
Конец который цепляет локер полукруглый в дифе, обломил. Вот тоже думаю напаять туда проволоки стальной тонкой… Да просто после переборки собрал все а локер тросом не прижимался почему то… тросик натягиваю а локер не натянут как бы в паз не блокирует … гуляет туда сюда… решил подогнуть кончик и обломил)) И еще и рубашку на тросу этом порвал… вообщем одни огорчения от рукожопства своего))
VALET555
здравствуйте, где приобрести лучше trx 4 defender?
Andrey_bronko
VALET555:
На авито сейчас деф есть, оранжевый, с плюшками заводскими, цена вот только… )))
Frj76
Заметил что по разному работают передние и задние аморты. Вот теперь думаю какой вариант сделать на все аморты. Что скажите?
youtu.be/1V6a0mX87Y0
