Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
Привет всем! Можете кто-то подсказать, как решить трабл? Trx4 перестал ездить назад. Сначала задний ход срабатывал через раз, потом 1/10, а затем совсем перестал. На регуляторе лампочка загорается, когда на пульте жму назад, но ничего не происходит. Все остальные функции работают норм: вперед едет, серва, переключения понижаек и блокировок. Как можно продиагностировать, в чем проблема?
Дошли руки до инструкции, провел калибровку регулятора и все заработало. Вопрос закрыт
Машина начинает дурить если переключить рычаг на аппе с 50/50 на 70\30. А регулятор не перевести. Тоже пару дней ломал голову.
HELP!
перебирал модель и перестали работать блокировки мостов. Сервы работают хорошо, установил все вроде правильно, сначала думал что смазки много, потом вынул ее частично, но не помогло особо. работает с переменным успехом.
HELP!
Значит надо ещё вынуть, видимо ограничен ход вилки ввиду обильной смазки. На спорте без проблем, пусть хоть с щелей капает, тут нет.
Кто то знает может, начал греться мотор HW 2300 kv, все едет хорошо, все узлы были почищены и смазаны, подшипники все отличные. Спур и пиньон сток .
Подши в моторе живы?
Да, абсолютно.смотрел их как чистил модель и капнудюл по капле масла
Кто то знает может, начал греться мотор HW 2300 kv.
Думаю лучше такой вопрос задать сюда rcopen.com/forum/f98/topic185007
Давно вынашивал задумку сделать фонари заднего хода.
Прикольно, но для БК уже не подойдет. 😦
БК уже не подойдет
Так значит надо ставить преобразователь с трех фаз на одну фазу )))))
Мотор может начать греться изза межвиткового замыкания. если оно не критическое, он долго еще может работать.
Подскажите пожалуйста, что за плату используете?
Он греется до состояние нельзя докоснуться буквально за 30 секунд, в тот момоент когда привязываю аппу к регулю.
В описании оставлял. (не реклама) aliexpress.ru/item/32413014083.html?aff_platform=l…
Как понял греется еще до работы, на стоячем. Тогда Sergeysgs правильно говорит.
Но когда идет привязка мотора к регулю, мотор абсолютно холодный по завершению калибровки. Грется начинает, как только привязываю аппу. Пробовал привязать 2 аппы, итого один и тот же, мотор греется. Еще очень сильно высажывает аккумулятор за те несколько минут пока привязываю аппу.
Доброго дня. Подскажите пожалуйста можно сейчас заказать модель из за океана за разумные деньги или лавочку прикрыли?
Только через агрегаторы посылок по типу shipito или подобные сервисы покупки за бугром. Напрямую ни модель, ни запчасти traxxas мимо официальных поставщиков не продадут.
Есть еще, кто отправляет, написал в ЛС,. Однако вопрос цены очень спорный, по соотношению итоговая цена после всех стоимостей доставок и налогов, иногда даже серые перекупщики дешевле.
Уважаемые владельцы TRX-4 DEFENDER \ TACTICAL с нестандартной базой 324 мм. Поделитесь пожалуйста опытом, какие корки удачно вставали с минимальными переделками?
В копийность уже накатался вдоволь, а вот проходимости и преимуществ нормальных бамперов, свесов и прочегол не хватает, хочу обзавестись вторым корпусом для более агрессивных покатушек.
Умерла серва родная на коробку(пару зубов на шестерне сломало). Поставил такую же с блокировки(на блокировке диффов стоит большая MG996). И не смог отрегулировать, то в одном положении, то в другом без остановки жужжит. Как все знаем конечные точки не регулируются, только реверс. Надо было уменьшить ход держателя тяги. Один вариант приблизить его к оси выходного вала сервы. Взял качалку от MG996 (кол-во зубьев и диаметр подошли) просверлил и нарезал резьбу наугад близко к центру, собрал механизм, проверил в работе и оказалось попал в золотую середину.
rcopen.com/forum/f98/topic486447/2710
Вот кузов, позволяющий сделать минимальные свесы.
На тактикул. Proline Rubicon
Спасибо! Очень интересно и актуально! А есть еще итоговые фото, как вышло?
Нет. Но на словах
- задний бампер - переворот крепления в раме, допилили и он встал почти по кромке кузова
- передний - переворот, напильник и он встал ощутимо ближе
- кузов - родные крепления отрегулировал, сел ниже, плотнее, на родные пороги
Главное - я разочарован качеством окраски пролайна - он начал облазить в первый выезд. Я бы купил неокрашенный и красил сам
