Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
У меня Link стоит и через телефон все настройки делаю
Это для ленивых, мы не ищем легких путей)))
p.s. склеил резину с дисками, моментом кристал - шляпа получилась, очень легко оторвал, как будто и не склеило…
на очереди на сегодня запланирован момент для резины, посмотрим результат)
Cosmofen Сa-12 и ничего другого не надо
гдеж вы раньше были)
так вам про это уже говорили, только вы резину марать не хотели)
берем удалитель клея и клеим “правильно”
что то помню только про суперклей фразы, либо между строчек прочитал)))
Спасибо!))
Я на шортах колеса клею обычным суперклеем. Все отлично держится.
Цианоакрилатный клей, он же супер клей, он же космофен и прочее.
Самый лютый от Локтайт
Есть еще цианистый момент для обуви. Реально отличается. Склеил им старые кроссовки. Думал на один выезд и выкину уже. Блин, до сих пор хожу. Но для колес это не актуально.
закажу пожалуй 2065Х, посмотрим стоит ли оно того)
может кому пригодится, при установке новых серв:
заднюю подключил к 4 каналу, переднюю к 5 каналу
получилось - заблочено - разблок зад - разблок все
обе реверснул, получилось
разлочено - зад блок - все блок
Х-овые сервы хоть как паровоз и стоят - но как у родных не слышны никакие жужжания при простое…
у родных тоже не слышно, если аппу не родную использовать и даже четвертый режим добавляется))
что за четвертый режим?
кто рулевую серву менял, у всех провод короче чем родной? паять надо, или бывают с длинным проводом? что то в описаниях не пишут длину провода)
Обычно вроде 30см (что короче стоковых 37.5), хотя есть у меня сервы и с 40см проводом. Еще есть удлинители.
“разблок перед” в добавление к “заблочено - разблок зад - разблок всё”
это то понятно, паяльник все равно удлинитель победит)))
1 вопрос - зачем)))
p.s. звук никто не ставил? что то видео безколхозное нашел только от заморских друзей, а там инженеры еще те походу…, упаковку инструментами открывают по 10 минут )))
Звук ставил, ESS DUAL+
Прекрасно работает
ESS Dual + по моему лучшее что есть
Я дополнительно его герметил Пластик71, шась топил на покатушках и в бассейне все норм.
На Ведровере на задние стойки крепления кузова установлен этот данный модуль звука.
сами динамики, спреем?
или все разобрать и промазать?
Ну наконец то собрали)
Огонь машинка конечно)
Мелкому конечно скорости побольше подавай)))
Замена 2S на 3S, сильно скорости добавит?
3/2 = 1.5
3/2 = 1.5
не уж то все так просто)))
значит надо брать…, неплохая прибавка получается))
Читал читал, так и не нашел единого мнения, если большой ток отдачи вредно это или нет)
или все таки потребители возьмут только столько сколько им надо и ни миллиампером больше)))
и является ли большее значение С - перестраховкой и более долговечной работы аккумулятора ������
завис перед выбором:
Аккумулятор BLACK MAGIC Li-Po 11.1В(3S) 5000mAh 30C Soft Case Traxxas plug, BM-A30-5003TR
Аккумулятор BLACK MAGIC Li-Po 11.1В(3S) 5000mAh 45C Soft Case Traxxas plug, BM-A45-5003TR
Дальше можно не писать. Укажут что угодно, но соответствие действительности 50/50, могут заявленные 50С китайских и 10С не дать.
Много С актуально для леталок, где большой аккумулятор по весу не поставить. В машинках с батарейками по 4-6 А*ч уже 20С (нормальных) обеспечивают по полной. Корреляция много С и качества есть, но связь скорее слабая.
И бред про вредность большой токоотдачи батарейки лучше не читать.
Для перестраховки и долговечной работы лучше купить брендовые вроде Gens и ориентироваться на 1P, а не много C. Из более доступных рекомендовал бы HRB.
Gens
BLACK MAGIC имеете ввиду совсем Г…?
по ценнику вроде примерно то же что и GensAce…, только вот GensAce 3S либо очень большие (колхозить пока отсек под АКБ нехочется), либо 2S - но смысл попробовать 3S)
HRB, этих что то вообще поиск кроме как али не находит…
и кстати, родные никто АКБ не пробовал, они честные?)))
посмотрел обзоры, отзывы, вроде норм батарейки, рискну возьму их, которая 45С, думаю 25 то точно выдаст)))
HRB, этих что то вообще поиск кроме как али не находит…и кстати, родные никто АКБ не пробовал, они честные?)))
У Magic часто одна банка умирает без каких либо причин. HRB я думаю хватит за глаза на Трофи ( сам их использую ) и размер есть прям под трх
Спасибо!
Закажу HRB с алика про запас)
по магиков возьмем погонять, заодно и проверим что к чему)
