Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
d_0_o_b_Medved
GreenGoGoGo:
сами динамики, спреем?
или все разобрать и промазать?
Плату обработал. Пластик 71 обычный (не спрей), наносил в несколько слоев.
GreenGoGoGo
d_0_o_b_Medved:
Спасибо!
но что то в России пропали они, придется тоже с али заказывать(
GreenGoGoGo
никто магиники не ставил?
как в деле?
а то что то мелкому сложно снимать корпус(
nersik
Если дело в скрепках, то лучше заменить на гайки. С магнитов слетать будет.
GreenGoGoGo
nersik:
Спасибо!
так и думал(
Andrey_131078
GreenGoGoGo:
Спасибо!
так и думал(
Сделал магниты в стаканах, после жёсткого башинга и тройното тулупа,корка слетела только от экстренной остановки в деревце. Не преувеличиваю. Магниты неодим D20, стаканы колпачки (антикрацер) ножек табуреток.
GreenGoGoGo:
Спасибо!
так и думал(
Вот фото
GreenGoGoGo
Andrey_131078:
Магниты неодим D20
по идеи тогда и с али наборчик можно взять и заменить магниты на пободрее, чтоб особо самому не допиливать ничего)
Andrey_131078
GreenGoGoGo:
Там вроде не стаканом сделано. Сам стакан удерживает сползание, а магнит уже держит разрыв. Я когда заказывал, то выбрал extrastark (очень сильные) типо на разрыв около 30кг.
nersik
Зачем с Али? Неодимовые магниты и колпачки на ножки мебели можно здесь купить без проблем.
GreenGoGoGo
нид хэлп…)
думал серва сдохла рулевая за неделю, но нет жива, качалку стерло(…
подскажите пжлст, что то запутался я, вот такое пр размерам самое оно же?
Andrey_131078
GreenGoGoGo:
нид хэлп…)
По большому счету разницы нет, главное посадка 25Т.если вдруг будет длиноват, то можно проверить и резьбу нарезать.
У меня китайская, от центра до отверстий-20/24.
ZViruS
Andrey_131078:
Качалка на картинке как раз для TRX4. Обычная качалка на 25Т будет упираться в тягу панара на сжатой подвеске - ставил, знаю.
Mihailoff
Привет всем, кто подскажет куда можно подключить свет? Сразу скажу, регулятор не родной, от него не получится. В верхние два разъема не работают, на самом нижнем работает, но очень тускло. Если вставить в какой либо уже штатно занятый канал, то работает хорошо. Какие возможны варианты? Спасибо!! Фото по ссылке cloud.mail.ru/public/3iBB/3WkoJbjb7
bsa90
Через UBEC к аккумулятору, на Али они не дорого стоят, я так вентилятор подключал. Там надо смотреть по выходному напряжению, есть варианты UBEC, где его можно менять.
GreenGoGoGo
Mihailoff:
как оригинальный если подключать не работает?
самый нижний получается - руль, во второй первый канал свет втыкается
nersik
GreenGoGoGo:
Пофиг куда. + и - везде один. От любого можно питание взять, если свободных слотов нет.
GreenGoGoGo
nersik:
тогда как так?))
Mihailoff
Видимо с UBEC пока один рабочий вариант, ох как не хотел лишнюю мотню, да еще не влагозащищенную, но все же придется.((( Думал может через Y разветвитель можно от какого-нибудь канала запитаться. Ну чтобы с одного канала и серва, например, и люстра. Можно так?
nersik
Получается в traxxas приемнике питание на каналы отдельно идет о.О А может и не только у traxxas. Подозреваю еще, что дело во втором 1ом канале. Штатный свет, который туда втыкается, может быть рассчитан на меньшее напряжение, чем универсальные. Если нормально работает от других каналов, то через Y-кабель или напрямую провода воткнуть в разъем сервы блокировки или регулятора.
В противном случае через простенький BEC с али за несколько $$. Обычно он легко влезает с приемником в бокс для электроники, но в TRX-4 там свободного места практически нет. Остается загерметизировать его или в отдельный бокс засунуть, например яйцо от киндера.
GreenGoGoGo
GreenGoGoGo:
Аккумулятор BLACK MAGIC Li-Po 11.1В(3S) 5000mAh 45C Soft Case Traxxas plug, BM-A45-5003TR
АКБ вроде не плохие, по размерам прям как раз подошел, НО - родной движок не для 3S, сгорел к чертям, через час покатушек)))
Годный выбор? Ваше мнение?
Электромотор + регулятор оборотов бесколлекторный Castle Creations Mamba X 1:10 3800kV CSE-010-0155-11
или 3800 много будет и лучше такой?
Электромотор + регулятор оборотов бесколлекторный Castle Creations Mamba X 1:10 2850kV CSE-010-0155-10
Andrey_131078
Дорогой набор, хобивинг дешевле, да не так медленно может ползти без кокинка, но можно два взять.
GreenGoGoGo
Andrey_131078:
хобивинг дешевле
что то влагозащищенные не особо дешевле выходят)
если на монеты не смотреть, хороший выбор?
nersik
На трофи лучше до 2000kV мотор, тем более на 3S.
Andrey_131078
GreenGoGoGo:
Выбор отличный, вот про меньше KV для трофи это верно.
Я пользую 120A Hobbywing EZRUN WP-SC8 без водоподготовки, по крышу в воде и ещё не померли ни один. С завода сделано хорошо видимо.
