Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
TrophyMan
GreenGoGoGo:
а как же притопить тапочку)))
Притопить то можно, дергаться будет на малых скоростях.
GreenGoGoGo
Понятно, но что то не находит ничего в России в наличии в магазинах(
3800 и тот один в каком-то магазине еще отыскал, пошел искать дальше)
TrophyMan:
а то что он сенсорный не спасает дело? сенсоры вроде как как раз и предназначены для плавного старта…
TrophyMan
GreenGoGoGo:
Спасает, но разница есть с низкоквшным, смотрите ютюб и выбирайте плавность)
Hobbywing Axe будет плавнее.
nersik
GreenGoGoGo:
Трофи модели не про это. В принципе можно хоть 2500 на 6S воткнуть, чтоб на дыбах катался и резину рвал, но будет бессмысленно и беспощадно.
Мотор с низким kV можно ставить с большим пиньоном. Он медленней крутится и дольше живет в грязи.
GreenGoGoGo
nersik:
до этого нам пока далеко)))
GreenGoGoGo
вот нашел на просторах России)
сгодится?)
Бесколлекторная сенсорная система Xerun COMBO AXE 540 1800KV FOC­ для краулеров масштаба 1:10
Бесколлекторная сенсорная система Xerun COMBO AXE 540 2300KV FOC­ для краулеров масштаба 1:10
2300 закажу пожалуй, все таки и притопить есть желание у мелкого)))
KoTimur
подскажите плиз- с трх4Гелик- в комплекте еще шол вот такой комплект света-Комплект Светодиодного индикатора Инструкции InstaHation (адаптации № 8811 и корпуса
№ 8825) покрывает Части № 8898,8899 - смонтировал-возник вопрос- включение света ток механически разьемом(воткнул-вытащил)- или можно как то с родного пульта
Марат0111
GreenGoGoGo:
На мой взгляд лучшие системы для трофи…
GreenGoGoGo
Марат0111:
Видимо и мой взгляд станет таким же)))
Сами каким пользуетесь?
Нашел еще какое-то видео с прошивкой как раз 2300 модели, по англицки не бум бум, но по видео вроде как плавнее ход становится…
KoTimur:
воткнул-вытащил
только так…, мне лично вообще не понравилась реализация света в нем, постоянно при включении - выключении машинки, этот тонюсенький проводок от света так и намекает что не на долго его хватит(
как вариант пожертвовать коробкой или дифами, но смысл…)
Марат0111
GreenGoGoGo:
Всего 2 модели на MST Аутранер на TRX Кастл, но после покупки кастла полнял, АХЕ в разы лучше кастла, а аутранер бюджетней.
GreenGoGoGo
Гуру подскажите пжлст…
Красный разъем на родном регуляторе, тот что для питания света, его можно тупо перепаять на + - нового регулятора?
ничего там не сгорит? а то всякие BEC и и т.д., что то вообще темный лес для меня)))
ZViruS
GreenGoGoGo:
сгодится?)
Катаю Xerun COMBO AXE 550 3300KV FOC - Плавность есть что на первой передаче, что на второй. Мощи хватает. Не греется. Кулер на регуле включал только в жару 35+ когда по песку активно гоняли. Даже на 2S позволяет вжарить. На 3S вообще пуля. По плавности - немного страниц назад выкладывал видео.
GreenGoGoGo
ZViruS:
это наверно для нас будет перебор…
6-ти летний с 3s акуммом думаю ходовую в клочья разорвет, пока нет в планах там все менять)))
Made_in_Belgorod
GreenGoGoGo:
Поставьте на пульте ограничение максимальной скорости 25-50%
GreenGoGoGo
Made_in_Belgorod:
это уже лишние заморочки, еще и пиньен искать где купить))
ему с 3S и со стоковым движком понравилось как на дыбы встает, думаю 2300 не меньше скорости выдает…
ZViruS
GreenGoGoGo:
Все очень просто. Включаете регуль, конектитесь к нему через приложение на смартфоне по блютусу, в настройках ставите органичение на 25-50% газа и будет счастье. В комплекте с комбо идет пиньен на 12T на вал 5 мм. Из практики на 100% газа на 2S едет как теншок 1750KV на 3S. НО. У теншока на самых низах есть слегка заметный коккинг. Плюс Акса в том,что у него есть адаптивный драгбрейк (drag brake increase rate = auto), с которого я балдею и который меняет свою силу в зависимости от скорости. А это намертво стоящая тачка на сильном уклоне и плавное торможение с большой скорости - не разбивается трансмиссия.
Мы на покатушках чередуем драги в гору, плавное ползанье по препятствиям. Эта настройка универсальная. Конечно спортсмены на боевых тачках могут сказать, что это все баловство, но при катании с ребенком это самое то.
У нас основная местность - песок, глина, земля. И когда ползешь в гору по песку,и машина начинает закапываться - останавливаешься на автотормозе, сдаешь назад на четверть оборота колеса,чтобы оно вылезло на накопанный горбик, и снова газу - модель проскакивает нарытые ямы, и если начинает снова зарываться - повторить. На теншоке это же проделать сложнее. Либо настроен стояночный тормоз, но тогда остановку надо регулировать плавным уменьшением газа, либо миришься с откатами назад на склонах.
Вообще настройка под себя регуля с приложения - это огромнейший плюс.
seregamd
Всем привет. Огромная просьба сфоткайте пожалуйста, как на шасси подключается свет от корки родного света на гелике?
Именно место куда должны вставлять я провода в блок
И есть вариант поставить одну серву на 2 блокировки?
GreenGoGoGo
ZViruS:
Все очень просто.
Да Вы просто асс маркетинга)))
уже на 99% решился на 550, пара вопросов еще:
12T пиньен норм встает? без заморочек, где то вроде тут же читал что нужно подбирать как установить в мотораме, или все так же ставится как на стоке и ничего не жует?
заказал кстати железную с али)
и может все таки не психовать и остановиться хотя бы на 2700 модели?))
seregamd:
в блок света от корки - в любой из 4 разъемов
блок света - питающий провод в регуль (красные коннекторы, у меня на фото они в термоусадке)
блок света - в передатчик - во второй разъем снизу на фото в посте 4115 (второй разъем первого канала)
p.s. собирали кит + отдельно свет + отдельно корка гелика, может в собранном как то немного по другому все реализовано…
seregamd:
вроде как все легко и просто, если есть 3D-принтер, где то в теме есть даже вроде ссылка на детальку…
с этим геликом теперь у самого руки до принтера не доходят заняться им и что то полезное распечатать)))
KoTimur
seregamd:
посоветуйте подставку для хранения и обслуживания трх4 гелик?
GreenGoGoGo
Владельцы геликов, померьте пжлст размер родных дисков и резины, в мануале размер диска 2,6, что это за звери такие, али про них не знает)))
или это ошибка и там 2,2 на самом деле (уж очень красиво 5 лучей на гелике смотрятся)
p.s. в России я так понял во всяких хобби магазинах особо нет ничего интересного бедлокового?(
KoTimur
GreenGoGoGo:
или это ошибка и там 2,2 на самом деле (уж очень красиво 5 лучей на гелике смотрятся)(
диски- внутренний-2.4/ внешний( по ободу)2.8/посадочный для шин наверно всеж2.6( не измерить.шины клеиные(снимать не охото)).ширина прим 1.4 ( внешняя)… шины-внешний примерно 4.5(штангеля не хватило)// ширина внешняя 1.75
GreenGoGoGo
KoTimur:
Спасибо!
будем пробовать искать, али что то напрочь отказывается что то похожее искать)
bsa90
GreenGoGoGo:
Спасибо!
Оригинальные 2.6.
На али есть похожие на 2.2 (первые две картинки), буду на лето себе заказывать.
По резине сейчас на диски 1.9 поставил шины 120 мм (третья картинка), пришлось ставить ограничители на передние амортизаторы, чтоб арки не тереть.
Синий мой)
KoTimur
если чтот коряво померял или не понятно -пишите
интересно на али- для траксиса три четверти товара-в россию не может быть доставлен
GreenGoGoGo
bsa90:
именно их и находит только), хотелось бы побольше, прикольней смотрится), но похоже придется что то подобное брать
bsa90:
тоже со старой машинки подошли 120 мм колеса, вроде ничего не трет (да и родная резина вроде 120…?), что за ограничители такие?
кенгурятники заказные? или 3D-принтер?
