Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
bsa90
Побольше врятли найдете, самые ходовые 1.9. Побольше 2.2.
Ограничители - просто взял пластмассовые соломинки на штоки надел, чтоб ход ограничить. Оставил примерно сантиметр - полтора свободного хода. Иначе когда переднее колесо в арку уходит, то начинает об крыло тереть или вообще не поворачивается, а так вообще не цепляет. Пружины соответсвенно подзатянул, получилось нормально. Задние чуть чуть совсем задевают, поэтому там ничего не делал. Ходов по подвеске вроде хватает.
Бампера с али. Крепятся к корке, в бампер не заходят. Есть похожие которые в бампер заходят, там соответственно еще бампер металлический надо покупать.
Задний тоже с али, хром.
GreenGoGoGo
bsa90:
Побольше 2.2.
значит их и повыбираем, вот только с резиной на али походу как пальцем в небо будет) во всех описаниях они очень супер мягкие, а по факту придет не пойми что)))
GreenGoGoGo
bsa90:
Бампера с али
на синем красяво смотрится 😎 , хочу для начала на принтере попробовать распечатать, пока мотор ждем, освободилось время им заняться)))
KoTimur
bsa90:
если можно ссылочку в личку на бампера _ перед зад
ZViruS
GreenGoGoGo:
Да Вы просто асс маркетинга)))
уже на 99% решился на 550, пара вопросов еще:
12T пиньен норм встает? без заморочек, где то вроде тут же читал что нужно подбирать как установить в мотораме, или все так же ставится как на стоке и ничего не жует?
заказал кстати железную с али)
и может все таки не психовать и остановиться хотя бы на 2700 модели?))
Встает норм. Без заморочек. По инструкции траксаса выбираете отверстия в мотораме. И все. Мотор 550 встает отлично. Единственная сложность может возникнуть в пайке проводов - для тех, кто не паял ни разу и паяльника в руках не держал. Силовые провода на регуле изначально не распаяны.
GreenGoGoGo
ZViruS:
Тут то вот и не до конца понятно, видно что при 12T - ставим в букву D, а вот цифра как при этом выбирается, если пропорцианальни и ставим в 4, тогда почему бы не сделать обе шкалы с буквенным обозначением…
ZViruS:
Надеюсь на это, хочу родные перепаять + еще 1 красный сразу для звука добавить (а в обзорах по разному встречается, видел уже и припаянные)…
TrophyMan
GreenGoGoGo:
Которая из цифр? Spur Gear - на обычном ТРХ - 45, а спорте - 39.
GreenGoGoGo
TrophyMan:
Которая из цифр?
вот на этой детальке…
Сори…, тупанул, на железной из китая - с одной стороны цифры, тут не заметил что и там и там буквы)))
GreenGoGoGo
Кто нить знает как отсечку можно в наших машинках уменьшить?
Получается когда машинка уже не едет, 3S ставлю на зарядку - 3,8 на банку показывает, 2S - 3,7 на банку, вроде как смело до 3,3 можно разряжать (даже вроде и ниже)?
По идеи можно подольше погонять…
nersik
GreenGoGoGo:
А без зарядки после отсечки сколько?
GreenGoGoGo
nersik:
Это как раз после отсечки получается, после “севшей” машинки…
заряжается до 4,2…
nersik
Нет, это показание при заряде. Если померить вольтметром, будет меньше. А если еще учесть, что под нагрузкой оно падает, то выяснится, что регулятор нормально отсекает при 3.0 - 3.3 на банку или сколько там у него стоит.
Frj76
GreenGoGoGo:
Одно время у меня на Бронко стоял вольтметр которого было видно через окно. Сначала срабатывала отсечка 50% примерно на 11В, а полностью вставала на 10,3. Но это когда машина ужуе стоит. А еще при движении перед остановкой под нагрузкой около 9В было.
seregamd
Всем привет. Такой вопрос, в чем может быть причина, не горит родной свет от traxxas на гелике? И сразу в догунку, можно ли как-то перепутать полярность и если да то что менять?
serruti
У меня окислилась фишка, которая стоит… Не знаю, как объяснить… Ну, на проводке родного света, после разъёма подключения в блок света, в точке, где подсветка расходится на фары, подсветку арок и т п.
Ну и ещё можно тестером проверить наличие напряжения на выходе блока света
Sherp
А как решить вопрос с установкой БК системы, когда мотор крутит не в ту сторону?
Перепаивать стремно, вроде были какие-то девайсы для установки мотора над передней осью?
TrophyMan
Sherp:
Хм, не покупать плохих систем? в хороших можно выбрать направление вращение мотора
Frj76
TrophyMan:
Хм, А что есть системы без изменения направления движения?
TrophyMan
Frj76:
дешевые хоббивинги 10bl60, 10bl120, там калибровкой настраивают, но я не уверен что на 100% корретно это работает
nersik
Изменение направления вращения в настройках нужно сенсорным системам, чтобы он корректно работал. У систем без сенсора можно просто поменять местами любые 2 провода.
Frj76
nersik:
по идее логично. Т.к. это трехфазный мотор. А у них именно так меняется направление.
TrophyMan
nersik:
да это подразумевалось) бк бессенсорники на трофи мне не нравятся)
Sherp
TrophyMan:
У меня именно 10bl120, т.е. сенсорный
Вот такая штука может помочь?
aliexpress.ru/item/33020111559.html?spm=a2g0v.1205…
Или как вариант не заморачиваться с сенсором и решить вопрос переполюсовкой?
Без сенсоров будет катать сильно хуже или это мелочи?
nersik
Конечно хуже. Без сенсора для нормальной работы нужны обороты. На низах дергаться будет. Частично спасает большое понижение передачи, но все равно не то будет и максималка пострадает.
Может просто поменять направление на пульте? Будет наоборот работать. Но регулятор вроде симметричный, так что только лампочки не в ту сторону будут мигать при работе. Только калибровать при этом лишний раз не надо. Откалибровал в нормальном положении, включил реверс газа и катаешь.
7 days later
GreenGoGoGo
Владельцы Hobbywing Xerun COMBO AXE 550 3300KV FOC, есть ли смысл от вентилятора?
нет места уже его подключить, возникла мысль, а нужен ли он вообще…
