Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
Andrey_bronko
На трх езжу без него… на 2с вообще пофиг, на 3с один раз перегрев словил после длительного буксования… и то не уверен что перегрев, т к в батарейке балансир был весь в жиже, мож коротнула батарейка… отморгал регуль красненьким 30 сек и поехал дальше
Да и в гряземесе вентилятор все равно встает… его хватило на две нормальные покатушки, купил алишный, так и не установил
GreenGoGoGo
Andrey_bronko:
Благодарю!
от этого и отталкивалась мысль, что встанет он все равно через 2-3 покатушки по грязи и водоемам…
Успокоили)))
Frj76
KoTimur:
стоковые пластиковые тяги
с чего решил что они пластиковые? Наконечники пластиковые. Ну и китайцы предлагают пластик на концы.
Andrey_bronko
У китайских люфт сразу есть)) лучше оригинал, у меня год откатали, люфт на рулевой и панаре появился спустя год! Еще рпм наконечники бывают… а тяги у трх пластмассовые это оч интересно)))
Andrey_131078
Ребята подскажите в чем может быть проблема, дёргаются сервы(рулевые Китай, блокировка и коробка оригинал) при малом ходе модели, газ только чуток давлю для плавного прохождения.
Регуль 10BL120 мотор теншок, ставил сенсорный мотор, то-же самое.как только газ чуть больше, сразу норм всё.
GreenGoGoGo
Даже не знаю что думать…, после замены мотора на 3300, мелкий башил конечно, но вроде на ровном поле, выломало ушко подкрылка, крепления поперечной тяги(
надеюсь брак…
TrophyMan
GreenGoGoGo:
надеюсь брак…
ну да, ну да, не 3300кв, а брак 😆
Andrey_bronko
А утяжелители есть на оси? Диски наверное тяжелые? И тд? У меня с 3300 история начиналась со слизанных задник приводов и с расплавленного спура)) в итоге я пиньен 11 поставил и диски на алюм сменил вместо стальных… а крепление панары трещит от невыставленных крайних точек, и от баша…
Вообще трх не для баша)) но он терпит все))
Когда на серве крайние точки не выставлены, или совсем до упора, но нагрузка идет вся на крепление панары… если модель поднять и вывернуть до конца, то можно увидеть как это крепление прогибается…
GreenGoGoGo
Andrey_bronko:
Спасибо!
Дал побашить мелкому на новом моторе), он прям ждал этого)))
Колеса да, тяжеленькие), родные лучше обратно воткнуть?
ограничим скорость и после замены крыла посмотрю, казалось по вывороту колеса нормально себя вели, но перепроверить стоит)
KoTimur
и в результате какое комбо ставить с каким кв? тож мучаюсь с выбором регуль+ мот - если например бюджет до 20000
Andrey_bronko
KoTimur:
Я сторонник hobbywing ахе)) бери 2300 который
Andrey_bronko
Это очень дорого… да это она. А у тебя модель какая? И планируешь ли еще модельки себе?
KoTimur
Andrey_bronko:
трх 4 гелик500 .акс 24 . и смаксик + 2 дрончика- пока хватит
дорого -да- дешевлее не нашел -с алика- 11заказал -получилось 16500- но заказ отменили- типа извенайте- больше нету
Andrey_bronko
Просто 540 мотор встанет на большинство моделей трофи, 550 не везде… а там сам смотри , если мощ и обороты то 2700-3300, если медленно краулить и хоть как то быстро иногда, то 1900-2300…
Ну я в москве с рук новый за 16500 взял на прошлой неделе, кроме того есть еще сайты кроме али
Ромаваня
Господа добрые день подскажите пожалуйста или как настроить конечные точки на блокировки моста.
Frj76
Ромаваня:
ни как. только регулировкой качалки и резьбой но штыре который вкручен в конечник.
Frj76
Andrey_bronko:
Или сменить аппу
как вариант, если есть желание и возможность.
GreenGoGoGo
не знаю как, но на ровном месте с двух сторон обломился корпус заднего моста, жесть 😵
Frj76
GreenGoGoGo:
оси периодически гнуться из-за 540 и не родной коробки. но корпус(
GreenGoGoGo
Frj76:
единственное что пришло в голову - очень греется все внутри, а гоняли по сугробам, от перепада температуры…
но сразу с обеих сторон, парадокс(
