Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
В этом году вообще в мосты не лазил.
Мой первый вариант был сальник из кожи. Между чулком и креплением поворотного кулака установил тонкую кожу с отверстиями под винты крепления и ось, но под нее так чтобы ось входила с натягом. Работало, но решил попробовать резинки.
про этот же вал идет речь как я понял?
а если шайбу подобрать и в натяг поставить?
На вкус и цвет каждому свое)) но уж если речь о блокировках то каждую по отдельности включать прикольнее… тем более что на разблоке переднем выворот и поворачиваемость гораздо лучше… И да… я перешел на аппу гт5, гораздо лучше трахусовской…теперь про сальники в мостах)) я чулки забиваю смазкой плотно и все… машинку топлю в воде песке и тд, мосты за год разбирал три раза, все там ок…
Не нужны никакие сальники и прокладки…
Спасибо! тоже так сделаю, тем более ни резинок ни кожи нет никакой вставить)
На всякий тупану спрошу, это же не надо смазывать ничего?)
И перед тем как заливать проверьте как ходит шток в нижних сальниках. У трх4 бывает проблемы, туго ходит.
1 туго ходил после распаковки)
все разобрал - собрал, так же туго осталось…
попробовал залил, все одинаково стали ходить, даже потерял в итоге кто из них был тугой)
пружинки что то слабовато выглядят, хотя может так и надо)
Не надо.
вот Male Half Shaft возможно придется понапильничать, он пока чистый хорошо входит и выходит, а после грязи разбухает и может залипать.
Male Half Shaft
может WD-шкой его перед сборкой? как никак вроде отталкивает грязь, хотя с другой стороны и собирает тоже))
не реклама), велосипед параллельно перебираем, для него приобрели, пока правда не дошло до этого:
WD-40 SPECIALIST 200 мл, Смазка силиконовая быстросохнущая
Отталкивает грязь, не оставляет разводов, предотвращает прилипание и заклинивание механизмов.
Препятствует появление ржавчины и коррозии.
Защищает от влаги. Обладает высокой водостойкостью.
Применяется для работ на металле, пластике, дереве и резине.
Диапазон рабочих температур от -35 ° C до +200 ° C.
они отличаются по жесткости перед\зад. Где то в инструкции скаано как их отличить.
может WD-шкой
ни чем не стоит, попадет пыль, будет работать как образив. Уже проходили, с трудом руками потом вытаскивается. В итоге надфилем потом пришлось работать. На всех трех деталях есть метки.
не, пружинки одинаковые, единственное переднюю левую вроде нужно посильнее закручивать, по инструкции на 9 мм вроде, а остальные на 5)
Я туда ставил резиновое колечко ( сверлом сделал углубление чуть ) подобрал по диаметру , чтоб плотно все входило разбирал один раз за пол года пока норм все
Я немного иначе сделал, нашёл от раздаткаи первого Акса втулки и вставил как упорные для о-ринг. Втулки диаметром 7 мм, о-ринги не замерял, нашел в общей куче.
На фото втулок не видно, они под смазкой.
Добрался до али…
Что посоветуете прям 100% заменить на железо?
+++ мелкий хочет всякие багажники на крышу, лесенки и т.д. и т.п., на гелик что можно прикупить - без допилов)))
p.s. пока он не читает))), кузов пришел, есть смысл его изнутри армированным скотчем обработать?
Скоч от воды держаться не будет.
Wltoys армированным скотчем проклеивали, его даже руками сложно оторвать)
2 года - даже намека нет что где-то пытается отойти…
А никто случайно не подскажет размер уплотнительных колец амортизаторов, а то один потек, хотел на всякий случай в запас заказать.
Насколько я помню 3*1.5
Добрый день!
Возможно ли на TRX4 Sport установить 2-х скоростную коробку от TRX4? Придется ли при этом менять какие то детали кроме самой коробки?
Добрый день!
Надо добавить в коробку набор для второй скорости. Есть в продаже. Номер не подскажу, на работе ещё.
закажу пожалуй 2065Х, посмотрим стоит ли оно того)
пока едет посылка, что то у меня никак в голове не сложиться картинка с установкой новых…
новые же будут крутиться в одну сторону, а стоят они в машинке задом наперд друг к другу…
получается нужно будет одну из них реверснуть и все, правильно же?
танцев с бубном дальше не должно быть никаких?
так и есть. А аппа какая родная или нет?
Да родная, как делать вроде понял, кучу видосов пересмотрел, поменять 4 и 5 каналы местами, и реверсить, чтоб было выкл - зад блок - оба блок)
Да родная,
У меня Link стоит и через телефон все настройки делаю. Но он для трх4 не сильно нужен. Настроил себе машину и приятелю из соседнего города на Юните.
