пока вставки не вынул и не собрал через холодильник.
Я родные подрезал и шприцом регулировал давление. по снегу ехали хорошо.
Что за колеса, какие вставки?
Штатные, середину подрезал как и многие, дремлем немножко доработал, ну и руками чуть сдавил и заклеил отверстия скотчем. Но у Gen8 резина в стоке поинтересней, не так замыливается в грязи, ну и как результат вывозит получше.
Всем привет! Подскажите, зачем в штатном наборе света Bronco идет одножильный красный провод в 5 канал приемника?
Это управляющий провод, я так понял что бы свет включался от кнопки регулятора, иначе бы он включался как только Аккум подцепишь!
AlexGetz С регуля идет 2 провода на блок света, это и есть питание. А вот одножильный из блока в приемник для чего, не понятно… И свет включается при нажатии кнопки регуля. Продаваны с хоббицентра тоже ничего пояснить не в состоянии.
AlexGetz все верно ответил. Питание идет от регуля, а сигнал от приемника. Если была бы аппа и приёмник на 6-7 каналов, то можно было управлять вкл/выкл светом с аппы.
Покатали немного по ручью, итог, умерли три маленькие сервы, вскрытие показало, окислились платы. Кто знает как платы достать из корпусов, не могу понять что их там держит? Заказал сервы TR4, временно пока заблокировал всё при помощи пружинок.
Резистор подстроечный её держит. Они иногда бывают в сервах на проводках, а бывает ножками припаяны к плате. Глянь со стороны редуктора, можно ли отщелкнуть защелки резистор. Если нет, то попробуй надавить на него со стороны где он входит в шестерню. Может отщелкнится. Отпаяй мотор и вытоши. может будет видно резистор.
Всем привет! А кто нибудь имел опыт установки кузова axial deadbolt на трикса? И есть ли альтернативы, а то не могу кузов найти…
пластик или лексан?
Я бы хотел Лексан, для соревнований)
Доброго дня всем! Подскажите кто какие утяжелители латунные ставил? Китайцы норм? А то Yeah Racing что то стали неподъёмно дороги, или я магазинов правильных не знаю
Добрый день,
Озадачился кронштейном под лебедку типа такого:
Вопрос: есть ли готовы сервы прямо под лебедку, что бы не потрошить и не перепаивать?
кто-то пробовал заказывать с амейна сабж, напрямую понятно не дает, но если через мейлфорвардеров?
Заказывал намедни с амейна запчасти на мст - напрямую норм прокатило.
Трахус да, вроде напрямую не дает оттуда? Санкции?
жадность местного дистрибьютера, договориться чтобы из других стран не могли шипить и задрать цены, это же так по-русски ((
Вообще то десятка 4 стран имеют такие ограничения, причем тут русские, если это политика траксас
Всем привет. Кто пользовался hobbywing 1800 fusion ?
Сейчас пользую, рассчитан на машину для вертикального использования до 3кг., для трофи до 5кг. Греется, но не кипит. Очень удобно, если места не особо(копийка).
Всем доброго.
Вопрос про штатную аппаратуру TQ.
Как-то мертвая зона курка газа практически пропала.
Что имею в виду: после движения вперёд нажимаю тормоз, отпускаю его, снова давлю назад - а там снова тормоз.
Т е получается, что в нейтральном положении идет вместо нуля - небольшой сигнал вперёд, что “обнуляет” счетчик движений курка “назад”.
Если как бы чуть не доводить курок до нулевого положения (долю миллиметра), и снова давануть назад - задний срабатывает.
Есть ли на штатной аппе калибровка мертвой зоны курка газа?
Электроника вся штатная (кроме рулевой сервы)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"436106a03df955007778ea1c":{"_id":"436106a03df955007778ea1c","hid":9816,"name":"Alfa3","nick":"Alfa3","avatar_id":null,"css":""},"4a812b593df955007776b40b":{"_id":"4a812b593df955007776b40b","hid":52022,"name":"kayaka1","nick":"kayaka1","avatar_id":null,"css":""},"4ceaa85c3df9550077759987":{"_id":"4ceaa85c3df9550077759987","hid":75345,"name":"AlexGetz","nick":"AlexGetz","avatar_id":null,"css":""},"51b8ca923df9550077735a63":{"_id":"51b8ca923df9550077735a63","hid":158228,"name":"Alekzandr88","nick":"Alekzandr88","avatar_id":null,"css":""},"52ee15e83df955007772ca0c":{"_id":"52ee15e83df955007772ca0c","hid":194807,"name":"Марат0111","nick":"Марат0111","avatar_id":null,"css":""},"539986e13df9550077728436":{"_id":"539986e13df9550077728436","hid":203070,"name":"Andrey_131078","nick":"Andrey_131078","avatar_id":null,"css":""},"56aa8e203df9550077714a5c":{"_id":"56aa8e203df9550077714a5c","hid":244949,"name":"serruti","nick":"serruti","avatar_id":null,"css":""},"58caef063df95500777086cd":{"_id":"58caef063df95500777086cd","hid":275390,"name":"Frj76","nick":"Frj76","avatar_id":null,"css":""},"5bb0727f3df95500776fc4a3":{"_id":"5bb0727f3df95500776fc4a3","hid":337802,"name":"TrophyMan","nick":"TrophyMan","avatar_id":null,"css":""},"5c5ff4f43df95500776fa565":{"_id":"5c5ff4f43df95500776fa565","hid":341213,"name":"PrizrakZ","nick":"PrizrakZ","avatar_id":null,"css":""},"5fb1d8853df95500776f4157":{"_id":"5fb1d8853df95500776f4157","hid":360802,"name":"XairOn","nick":"XairOn","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"5896c0ae3df9550077d6a8bd","hid":486447,"title":"Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler","views_count":627201,"last_post_counter":4447,"cache":{"post_count":4398,"first_post":"5896c0ae3df9550077d6abb3","first_ts":"2017-02-05T06:05:34.000Z","first_user":"43e9ab543df955007778cec6","last_post":"62c55486073f1bbfe653c933","last_post_hid":4447,"last_ts":"2022-07-06T09:23:18.430Z","last_user":"51b8ca923df9550077735a63"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":4398,"per_page":25,"chunk_offset":4300},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
