Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
Штатные качалки работают в режиме сервосейвера. При экспериментах без качалок напрямую я так серву сжег.
Если серва крутится в холостую, то шестеренкам абзац. Под эти сервы есть ремкомплект.
Не учел момента с крайними точками.
Микросерву свернул при попытке снятия качалки
Ремкомплект заказал, сегодня разберу эту серву, посмотрю что там.
Не подскажите аналоги минисерв TRX4?
Blue Bird BMS-375DMG, но это не точно
У данной сервы вал 25 зубцов, плюс по размерам она незначительно отличается.
На этой аппаратуре не выставляются крайние точки на микросервах, только газ и руль имеют эти настройки. Даже в линке.
Вот и я об этом же, плохо что для микро серв невозможно выставить крайние точки.
Думал аппу заменить на Mt-4, но как быть с подключением серв блокировок.
Я сейчас катаю на fly sky it4. Сервы блокировок через у-кабель повесил на 4 канал. На ней крайние точки можно настроить. Крайние точки на сток аппе я выбирал перекручиванием качалок. Ловил момент срабатывания смещая качалку на зуб, два…Геморно:)
По поводу смены срабатывания серв блокировок. В стоке трехпозиционный тумблер: выкл/перед/зад. Меняются местами разъемы серв 4 и 5 каналов. Получается выкл/зад/перед… в аппе ничего настраивать не нужно.
Вот и я был в этом уверен пока не поменял, и получилось вместо Выкл/Зад/оба вот так Оба/перед/выкл… надо делать реверс для 4 и 5 канала, пару страниц назад инструкция была подробная, все просто настраивается за 30 сек.
Ладно с этим реверсом, надо посчитать количество зубцов на валу штатной микро сервы
По картинке 25 выходит, а это значит что аналогов для замены как минимум три
День добрый.
Жду недельки через две данный аппарат.
Читал что есть проблемы с аморами в стоке.
Какой вязкостью лучше перезалить? Или лучше заменить и на что?
Конечно лучше бы заменить на 110е амморты. Если не будете менять, то перезалейте маслом 10wt или даже 5wt
Ясно понятно. Такого жидкого нет, придётся покупать.
А такое жидкое масло нормально уплотнители держать будут? нигде не могу найти какое в стоке залито… меня вроде бы устраивает сейчас, но впереди зима, надо пожиже чуть.
Да зимой можно вообще слить, оставить для смазки, у нас так многие делают, когда морозец.
А подскажите 110 проверенные, а то выбор достаточно большой.
По мне так стоковые аморты вполне нормальные.
По микросервам.
Разобрал ту что у меня вышла из строя, внутри обломки шестерни и еще обломок корпуса сервы, я так понял этот обломок был ранее ограничителем.
Количество зубцов на валу 25, так что Blue Bird BMS-375DMG как один из вариантов замены должна подойти.
Эту серву исключили из продаже и на хобби кинге и на пракфлаере…
Так что надо искать другую замену!)
Что думаете на счёт - Savox SW-0250MG Waterproof Digital Metal Gear Micro Servo ?
У Savox насколько помню на валу 21зубец
на валу 21зубец
Точно…
Только сейчас увидел…
Ну тогда выход закупаться стоковыми или ищем дальше)
Я уже писал есть мини Серва турниджи , один в один как блю бирд. Turnigy ™ TGY-375DMG на том же хобби кинге ( не реклама)
Приехали и мои дисочки с шинами 😃. Шины даже пахнут как настоящие (+ 20% к проходимости) 😁.
Где заказывали?
www.aliexpress.com/item/…/32740641675.html и www.aliexpress.com/item/…/32810360719.html. Все брал у одного продавца, отправил сразу и пришло меньше чем за 2-е недели.
Давно обещал, и вот теперь выкладываю простой вариант крепления серволебёдки из алюминиевого уголка 20х20х1.5мм. Вариант черновой и не претендует на звание эталона. Но идея должна быть понятна. Задний кронштейн крепится между сервой и её установочной площадкой, а для переднего нужно будет сделать 2 отверстия в поперечине рамы. P.S. Забыл написать, что данное крепление для серволебёдки с внутренним барабаном.
А что у Вас за лебедка на бампере стоит? Это имитация, сами ставили или сток? Или это рабочий экземпляр?
Это китайский клон RC4WDшной лебедки, кторый нашу жирную шаську почти никуда не вытягивает. Так что годиться только как временный вариант. И как сами понимаете, после первых боевых тестов решил переходить на серволебёдку )
На какой канал планируете её поставить? TRX нам свободных каналов не оставляет с его коробкой и блокировками… разве что обладателям 7PX:)))
