Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
SPIRITUS
Sherp:
Ответ на просьбу примерить кузов грузовика HC4 на TRX-4
На Аксовском лучше смотрится. Я даже больше скажу, все что на Аксе хорошо, на ТРХ как то нелепо сидит. Сам адаптировал идеально сидящий на шасси Акса - м38(Виллис) и что то не то…Да, проходимость есть, Акс отдыхает, валит не хило и на дыбы встает при старте и не ломается при весе 5-6кг))) Но вид…на любителя. Надо масштаб увеличивать.
Sherp
SPIRITUS:
Ну может все-таки расщедрятся сторонние производители на кузова, оптимально подходящие под широкое шасси TRX-4.
Я пока сильно думаю о установке LC70 от Killerbody.
Вроде получается, что ширина LC70 меньше TRX-Defender без учета расширителей в пределах 7-10 мм.
Да и за последние 3-4 месяца появилось довольно много роликов LC70/TRX-4,
значит народ устраивает такая конструкция.
SPIRITUS
Sherp:
Со временем конечно… плюс самодельщики адаптируются.
SPIRITUS
Sherp:
Все зависит от целей))) Кто то и с порезанной бутылкой вместо кузова ездит 😉 Мыж вроде говорим о том что идеально встает и подходит.
А так, если нравится, в чем проблема? Надо брать и ставить. По тому же м38…я залез в гугл и нашел кучу картинок с такимиже разлапистыми колесами. Так что если кто придерется, я ему фотки…А народ в мире чего только не делает😈
Геморойный_Ёжик
А кто на что менял сервы блокировок?
А то на жестких покатухах приговорил серву заднего блока,
электроника жива, шестеренкам амба…
Или может быть ремкомплекты какие существуют?
Toper_89
Бери сразу около 3 шт, я пока настраивал еще две сломал шестерни, причем одни и те же
SPIRITUS
Геморойный_Ёжик:
При жестких покатухах мелкие сервы не живут. Надо переходить на стандартные. Они и дешевле кстати поскольку из с РТРок их продают за копейки
Toper_89:
Да хоть мешок))) Через пару замен шестеренок навернется электроника…
Grinmodels
Надо затягивать без фанатизма. Причем качалку держать тремя руками. Да, и прикручивать на “горячую”.
SPIRITUS
Grinmodels:
А причем тут затягивать? Ты просто включаешь апу и кирдык если что не так, например реверсанул канал случайно. Или скажем палец тример задел…это же не газ и не руль, сразу не увидешь что там…
Grinmodels
Тк ктож тяги то подключает при настройке. Так прикинуть сверху, но не защелкивать шарик.
SPIRITUS
Grinmodels:
Е-мое…а как настраивать то? Особенно микширование? Там по началу черт ногу сломит…все не упомнишь. У меня вот 2 микшера наложились и один раз шелкнул тумблером и привет…сколько там эта бедная серва в упоре стояла не знаю но работать дальше оказалась.
По сути надо пружину менять…на более слабую для таких хилых серв.
Пётр78
SPIRITUS:
Нельзя, маленькая грязюлька, или излишек смазки и муфта не войдет.
SPIRITUS
Пётр78:
Да она и так не войдет если не в тот момент включать))) Да и еще вопрос что быстрее сдохнет…муфта или серва.
Хотя есть способ полностью снять нагрузку с сервы, но надо переделывать весь механизм.
Геморойный_Ёжик
Grinmodels:
tra2064
интересно, а ремкомплект от савокс SH-0261MG подойдет?
заказал на пробу китайскую серву HD-1711MG.
arsenicum
Ребят, ставил кто оригинальный комплект света? как вообще он, стоит своих денег? руки достаточно кривые чтобы самому сделать, но присоединить разъемы по схеме это я точно сумею 😃
Геморойный_Ёжик
arsenicum:
дорого нах 😁
на ютубе есть ролики по установке и демонстрации оригинального комплекта света.
kokos
хз канешно 😃 но если ноги не искать то норм 😁
Grishman
кто в курсе на штатный приёмник трх4 можно подать с внешнего бека 7.4в, переварит столько или только 6в? встроенный в регуль сгорел, а на серву хочется 7.4 дать, два бека ставить как то не очень
Freeman398
Grinmodels:
Микросервы на 6в. Сгорят.
Приёмыш тоже на 6в.
Sherp
А там получается бек в приемнике раздает на сервы 6 вольт, а на двигатель может подаваться до 11 вольт, если установлен аккумулятор 3s?
Freeman398
Sherp:
Да , только бек в регуляторе 😃
carrtman
Grishman:
почему нет, внешний бек для этого и нужен, из 7.4 от должен сделать 5 или 6в, только из хвоста от рега нужно красный провод убрать, хоть бек в регуле и сгорел, но на всякий случай
