Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
кто в курсе на штатный приёмник трх4 можно подать с внешнего бека 7.4в, переварит столько или только 6в? встроенный в регуль сгорел, а на серву хочется 7.4 дать, два бека ставить как то не очень
Кто мешает запитать нужную серву напрямую от ЛиПо? А приемник с кучей мелкоты уже от ВЕСа
ЛиПо 3s
ЛиПо 3s
А нет небольшой ЛиПохи 2S?
Или можно поставить ВЕС с 2мя выходами с разным напряжением, например первый попавшийся SK-600047-01
www.google.ru/search?q=SK-600047-01&newwindow=1&so…
чёт бек за 4000 не впечатлил если честно, а акум лишний таскать то же не хотелось бы, запитаю пока от бека на 6в, посмотреть как вертеть будет может и хватит, серва такая (не реклама) ru.aliexpress.com/item/…/32615062304.html
Господа, а кто нибудь пробовал написать письмо в Траксас непосредственно, и задать им вопрос, почему этот наш официальный “дилер” хобби центр продаёт их продукцию по цене в 2 раза выше их рекомендованой розницы? Что это за бизнес по-русски такой, когда тебе дают дилерскую цену, а ты вставляешь на витрину не с рекомендованной наценкой а с какой вздумается?
Ну как бы вопрос цены это совсем другое дело))) В вопросе не было ограничений по бюджету 😉
Ну а доп АКБ таскать? Это же не гоночная машина. Для сервы хватит легкой и крохотной. Тем более грамотное расположение помогает сместить баланс в нужную сторону, причем делать это можно в зависимости о задачи. Перенос 100-200г с перадка на зад многое меняет в поведении авто.
на то она и рекомендованная, не обязывает дилера к исполнению.
А серва от 8,4V не сгорит?
Всем доброго дня! Подскажите, делаю ревизию переднего моста, если посмотреть с боку, то видно, что колеса стоят под углом, это нормально? Если поменять часть с номером 8232 слева на право, тогда будет ровно.
Данный угол наклона называется кастор. Делается намеренно для обеспечения курсовой устойчивости транспортного средства.
Смотря какая…они разные бывают…
Я так 3 банки по ошибке к обычному хайвольтажному Хайтеку подключал))) Понял когда увидел что уж больно шустро рулит 😉 Ничего до сих пор жива.
Но разумеется не стоит от 8,4 питать без особой нужды. Я порой переключал серву. Скажем обычно езжу на 6В для увеличения ресурса, 2банки ЛиПо длягонок, ну а на эксперименты…8,4 ставил.
…2банки ЛиПо длягонок, ну а на эксперименты…8,4 ставил.
2 заряженные банки lipo это и есть 8,4V
))) Я думал вы про гидриды… 7 банок
А на пиковое напряжение не смотрите. Это нормально. Оно всегда больше номинала(на коробке) после зарядки. Серва его выдерживает.
Прошу прощения, а чем вольты гидрида отличаются от вольт lipo?
да тем же самым…там на коробке 8,4 а в реальности после зарядки еще больше. Там по моему 1,4В на банку, т.е. АКБ 8,4 в пике дает около 10В
А как и чем смазать подшипники на штатном моторе?
Да и вообще как смазывать мелкие подшипники по всей машине густой смазкой?
Задарили тубу вот такой, надо же найти применение
www.nordtech.ru/ArvinaXT2.htm - не реклама
Жидкое масло хоть шприцом налить можно было!
И еще есть вопрос по фиксаторам резьбы средней прочности.
Есть Локтайт, но как-то он дороговат!
Может быть есть качественные аналоги?
www.nordtech.ru/ArvinaXT2.htm - не рекламаЖидкое масло хоть шприцом налить можно было!
Жидкое и наливайте))) только чаще.
А густую шприцем вдавливать. Или пальцем…кладем капельку и давим, потом еще капельку и давим и так пока не продавим))) При этом можно вращать и смещать ротор вдоль оси, помогает ускорить процесс.
Ну дык его на пол жизни хватит))) Там такие мизерные количества, что даже самый крохотный тюбик засыхает прежде чем успеваешь использовать до конца.
Жидкого масла в подшипники двигателя уже капнул, визг исчез 😃
Как-то не понял 😃
Боковины подшипников закрыты, как через них продавить густую смазку или эти боковины можно чем-нибудь аккуратно подцепить?
Как-то не понял 😃
Ну вообще то это называется закрытый подшипник. и он не обслуживаемый.😃 В больших подшипниках иногда сепаратор бывает из пластика где этот пластик и является смазкой. в таких маленьких подшипниках как в РС моделях может боковины пластиковые и являются сепаратором и смазкой одновременно.( 5х11х4 подшипники для примера) Надо будет один разобрать и посмотреть.
Как-то не понял 😃
Если “боковины” цветные(черные, синие, красные и т.п.), то это пыльники съемные. Их можно подцепить иголкой но только со стороны внешнего кольца подшипника. Осорожно, стараясь не смять.
Если “боковины” меаллические, то у них всегда есть зазор до внутреннего кольца подшипника. Он малюсенький, но палец всеравно продавит туда смазку. Не сразу конечно. Но за пару минут получится 100% 😃 Просто перед каждым нажатием докладывайе смазку прям на эту боковину и давите пальцем.
ЗЫ Бывают металлические с фиксатором. Присмотритесь, если у внешнего кольца есть стопор, то его надо снять, пыльник снимется после этого. Но такой вариант обычно у достаточно крупных подшей
Таким образом, смазываем все трущиеся места и шестеренки,
а в подшипники, что уже само просочится или все-таки лучше капнуть жидким маслом?
Если “боковины” цветные, то это пыльники съемные. Их можно подцепить иголкой но только со стороны внешнего кольца подшипника. Осорожно, стараясь не смять.
Если “боковины” металлические, то у них всегда есть зазор до внутреннего кольца подшипника. Он малюсенький, но палец всеравно продавит туда смазку. Не сразу конечно. Но за пару минут получится 100% Просто перед каждым нажатием докладывайе смазку прям на эту боковину и давите пальцем.
Понял!
Будем смотреть!
А какие штатные в TRX-4 установлены?
Мне-то он в немного б/у приехал и густо промазанный, сразу так и не разберешься, надо промывать.
Кстати, не отходя от кассы!
Как лучше смывать старую смазку?
Разбирать и прополаскивать, например в бензине ?
Как написали выше думаю все можно смазать) вопрос в прилагаемых усилиях. У нас на заводе закрытые подшипники никто не смазывает естественно. т.к. нынешние материалы таковы что раньше сепаратор развалиться или сами шарики чем кончится смазка) в РС модели когда аксиал 2 собирал кит версию. то закрытые подшипники оставил так как есть. а в диффах смазал т.к. там открытый. Но 5х11х4 10 штук купил в прозапас.
Жидкое масло это не надолго…если вы часто ездите под водой и при этом не ставите модель на полку, т.е. ездите если не каждый день то как минимум каждые выхи, то жидкое масло приемлемо при частом обслуживании. Но стоит вам не покатать длительный период осле грязевой покатушки и все закиснет. Ведь жидкое масло вымывается очень быстро. причем для этого даже в воду лезть не надо, оно уйдет и так…по сухому и чистому.
Выбирайте что вам удобнее…либо часто капать жидким либо редко но повозиться с набивкой густой
Да наверно уж лучше с густой,
тем более задарили уж какую-то совсем пафосную 😃
