Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
Если попробовать впихнуть в TRX-4 мотор с валом 5 мм,
то пиньон с каким наименованием нужен?
Я смотрю что то интересненькое намечается? 😉
Юрий, пока не ясно что из этого получится …
Смотрю моторы, цена 1/10 и 1/8 довольно близка, а надежность, как мне кажется в большем масштабе выше или я не прав?
В продаже нашел регулятор б/у 1/8 Xerun 150A и даже русскую инструкцию к нему тоже нашел.
Вот такой
www.rc-auto.ru/documentation/id/907/
www.rc-auto.ru/files/…/XERUN_150A_manual_rus.pdf
вот под него и думаю, что взять из ассортимента Хоббивинга.
В наших магазинах ассортимент 1/10 довольно скуден, а вот 1/8 наоборот, есть из чего выбирать.
Из 1/10 предложили рассмотреть Axe 540, но диапазона 1800-2300 kV в наличии нет, только краулерные 1200 kV.
Вот и задумываюсь о моторах 1/8 масштаба, но там надо чтобы мотор влез и по толщине и по длине.
Ну и надо, чтобы аккумуляторы 3S 25С все это хозяйство выдержали! 😃
PS. Нашел магазин в Москве, который обещает гарантию аж на 1 год, если без купания, а цены с учетом доставки из-за границы отличаются в пределах 10-15%.
При прочих равных - однозначно поскольку обычно подши большего диаметра, провода большего сечения, запас по прочности и охлаждению аховый. Сжечь мотор 1\8 на 1\10вообще нереально если не путать + и - 😉
Скажем так…1\10 лучше брать в магазе конечно ибо высока вероятность что БУ система гикнется на ТРХ который так не хило может грузить))) И если у предыдущего владельца он подгорел чуток или плавал, то тут развалится запросто после пары покатух. При этом 1\8 можно ставить даже ущатанную систему с ремонтированным ротором, паяные\перепаяные, с корявыми разъемами и т.п. Даже унылый китай который 1\8 еле таскает и горит, здесь очень даже бодренько себя чувствует.
только внимательным надо быть с длиной!!! Не всякий 1\8 мотор влезет если серву не переносить. Там даже провода могут не дать встать. так что примерка обязательна или перенос сервы…это не сложно.
А что Вы можете сказать про регулятор 1/8 Xerun 150A?
Это понятно!
Скорее придется смотреть те моторы, где провода в бок выходят, а не с заднего торца.
Аутранер. 😁
Да ничего особенного…Не сложилось как то с ними. Я предпочитаю простые тракторные винги))) Херуны если и попадали в руки, то я их не мучал, а провожал гонщикам и спортсменам.
Аутранер. 😁
Без опыта ввязываться в это рискованно 😉
Ну я пока еще не освоил весь RC-сленг 😁
С мотором от 1/8 надо будет ездить очень осторожно. Иначе может разувать колеса, перемалывать трансмиссию и привода. Но ехать будет очень бодро. Сенсорный кабель можно будет не подключать, тк тяга паровозная.
Сейчас самый лучший трофи мотор за свои деньги - это Castle 1406. Все остальное - или сильно дороже, или не так валит.
Хоббивинг ахе - это крутая краулерная система. Они реализовали режим постоянных оборотов независимо от наклона, нагрузки. Интересно, но надо или нет - не понятно
Даже если взять мотор с оборотами 1800-2000 кV и настроить маскимально плавный старт?
Castle 1406 есть на такой диапазон оборотов?
Слиппер в помощь.
Вопрос в крутящем моменте, а не оборотах.
Я ставил 1900 мотор. Очень хорошо тянул
Да вообще ездить надо осторожно…даже если отжигать, но мозг надо включать всегда, это точно.
Насчет колес не знаю, наверное от сочетания резины и дисков зависит, ну а трансмиссия и привода вроде живучие. 5-6кг на дыбы легко и не принужденно.
Но на самом деле мотор 1\8 бережет и трансмиссию и привода. Разумеется для этого не надо давить на газ резко и на полную всегда. Секрет именно в том что тяга паровозная и модель едет стабильно, без остановок и последующих рывков. Пилоту не надо давать “лишний” газ что бы проехать, так что во многих случаях сама езда и стиль катания становятся более стабильными и ровными. Ну и наконец, если выбран мотор с более свободным вращением, то при малом КВ(минимальная передатка спур\пиньон) у модели появляется некоторая инерция. Это очень удобно и реалистично, когда модель используется не как краулер. Ведь 1:1 неповерите…катится иногда 😉
Вот кстати обзор Hobbywing Axe на TRX-4
Я бы сказал, что если есть возможность придавить тапку, она придавливается
Кстати, это обзор от холмс хоббис, те от конкурентов. У них есть интересный аутраннер
Да ТРХ терпит…странно для Траксаса, но в отличии от Рево, Саммита и т.п. тут как то все сделали с запасом на тюнинг…или просто случайно ошиблись😈
И еще мотор Axe работает в комплекте только со своим регулятором.
И цена в районе 250-270 баксов выходит.
Несколько вопросов:
Чем лучше утяжелиться?
www.ebay.com/itm/…/323391229024
или www.ebay.com/itm/…/122860969045
RC4WD Genius Sem не серьезный вариант как универсальные? И как к ним подобрать диски на бедлоках с Али, что-бы не промахнуться, может у кого есть опыт?
Несколько вопросов:
Только что забрал посылку с али с утяжилителем. Нужны болты покороче, небольшой люфт бампера (чуть дырки большеваты, в остальном сел идеально.
Несколько вопросов:
Свинцом и в нижних точках, а можно и в колесах. Хотя бы кувыркаться перестанет)))
А на баксы можно что то полезное купить…
Несколько вопросов:
В бампера мелкую свинцовую дробь насыпать и клеем залить
Свинец вперемешку с эпоксидкой в передний бампер возможно эффективно, но по бамперу тоже есть вопросы, например как найти бампер гармонично выглядящий на tactical? Который не прибавляет -60% к проходимости?
Можно штатный приподнять, поменяв кронштейны с задним и перевернув.
Мне еще нравится Саважевский(на фото не на ТРХ, но пофиг, крепление втыкаемое)
Единственное что он хорош с пластиной снизу…типа защита картера 😉 Она сама металлическая, тяжеленькая и туда можно много свинца положить. И он совсем не мешает,так что штука не для вида а боевая и удобная для переноски.
Так что у меня в коробочке сразу 3 бампера на ТРХ ))) Копийный “рельс”, стоковый и вот тот что на фото для сложных условий.
т.к. явных ответов в теме не нашёл, прошу подсказать:
На какие амортизаторы поменять сток? На али я так понял смысла брать нету…
Такой же вопрос про резину. Понял что надо питбуль, их только с Европы заказывать? на али не то?
Заранее благодарю за ответы.
Несколько вопросов:
у меня второй вариант, и серву на него посадил тоже.
Найдёте - покажите, пожалуйста?)) тоже на тактикале.
Сегодня заменил родной регуль на HW Crawler - как он классно едет! Медленно, плавно, всякие старты и прочее настраиваются. Ни разу не реклама, но мне понравился очень.
Для себя понял, что останусь на коллекторе и этом регуле. Моторов запасных пару обкатал уже 😃
Осталось серву сменить, и все. Подскажите, в районе тыс 2-3 на что смотреть?
