Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
Sherp
karpoza:
Родной мотор после 3 покатушек.
Если бы щетки не стерлись, наверняка походил бы еще?
karpoza
Sherp:
Это сарказм?
Schmied
Romkins66:
Найдёте - покажите, пожалуйста?)) тоже на тактикале.
Сегодня заменил родной регуль на HW Crawler - как он классно едет! Медленно, плавно, всякие старты и прочее настраиваются. Ни разу не реклама, но мне понравился очень.
Для себя понял, что останусь на коллекторе и этом регуле. Моторов запасных пару обкатал уже 😃
Осталось серву сменить, и все. Подскажите, в районе тыс 2-3 на что смотреть?
Кинь ссылку, пожалуйста, на него.
Frj76
На работе выточил утяжелители на редуктора. Жаль что оборудование(токарный и фрезерный) расшатаны и фрезы уже тупые. Не грех то за 40 лет. Жаль полевые испытания проведу не раньше 3-4 месяцев, нынче далеко от дома.
karpoza
Всем привет! Установил сегодня новый мотор, в итоге: задний ход есть, а вперёд нету.
Настройки сбрасывал, лампочка на регуляторе загорается. Подскажите, где искать причину.
Schmied
karpoza:
Вот только в соседней тебе обсуждали. Пришли к выводу, что нострадамусов на форуме нет. Какой мотор, какой регуль. Если провода поменять местами ситуация меняется?
karpoza
Schmied:
Регулятор траксовский xl5hv, мотор китаец коллекторный. Провода менял, тоже самое. На приемнике разъёмы тоже пробывал менять, ситуация не меняется.
karpoza:
Вроде как проблема решилась. Умер регулятор: включаю, через 20 секунд начинается хаотичное дёрганье всех серв.
Big_White
karpoza:
ну вот. я тут пару страниц назад писал что всю электронику можно и нужно сразы выбросить в помойку. меня закидали помидорами:)
Пётр78
karpoza:
В самом приемнике (не в гермобоксе) воды нет? Плата не окислившаяся?
karpoza
Пётр78:
Да вроде сухо всё. Ну насколько я смог увидеть)
Пётр78
karpoza:
Если модель на гарантии несите в гарантийку, если нет вскройте приемник.
karpoza
Пётр78:
Придётся в Химки ехать по гарантии)
Пётр78
karpoza:
На мой взгляд это будет правильнее, если и откажут в бесплатном ремонте, то хотя бы пусть скажут что сломалось. Чем покупать все подряд.
Или приезжайте в Измайлово в воскресенье перед покатушкой подключим другую апу и будет видно что сдохло.
karpoza
Пётр78:
Если в Хобби Центре не помогут, приеду знакомиться с форумчанами
SPIRITUS
Пётр78:
Ну или в Видное-Красногвардейская если на Юге живете)))) Ченить попробуем подобрать из аналогичного хлама на первое время…что бы не пороть горячку, а покатать, понять что нужно, сравнить, а уж потом покупать.
А то судя по вашим ссылкам, покупка рега точно не будет последняя 😉
karpoza
karpoza:
Ещё раз вскрыл проверил, всё стерильно там.
Пётр78
karpoza:
Один из возможных вариантов отмели, и все таки я бы советовал сначала понять что сломалось, а потом идти покупать что-либо. Как понять - Вам предложили 3 варианта.
karpoza
Пётр78:
В субботу в Хоббицентр поеду. Отпишусь по итогу.
Пётр78
karpoza:
К стати, я надеюсь, Вы проверяли\меняли батарейки в пульте? 😃
karpoza
Пётр78:
Конечно, первым делом. Электроника и без пульта себя так ведёт.
morti
все ваши неисправности в регуляторе, От теплового перегрева вылетел один из транзисторов заднего хода. Данный перегрев также сказался на работе встроенного бэка. что вызывает нестабильность работы приемника и сервы.
karpoza
morti:
Купил новый регулятор HW 1060, проблема осталась. Теперь понимаю, что проблема в приёмнике. После подключения какое то время горит зелёным, всё работает, затем начинает мигать красным и вновь хаотичное дёрганье серв и мотора. Завтра вообщем еду за новым приёмником)
Вот эта микросхема квадратная нагревается нереально.
И сразу вопрос в зал, приёмник такой же брать? Или подойдёт любой? У нас вроде как с системой стабилизации (или это в нашей модели не реализовано?
Frj76
karpoza:
Не реализовано.
Sherp
Frj76:
Не реализовано.
В инструкции вроде написано - отключено?
