Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
SPIRITUS
Anton3:
Щётки не смотрел . Регуль зелёным светит . Тачка сдохла вчера , постояла ночь и опять зарабатала , но не долго примерно минуты 2.
Регуль при этом нагреться успел?
Ну и кто мешает подключить рег в канал руля раз сервы работают? Если в канале руля, на поворот рулевого колеса машина начнет ездить взад вперед нормально, значит ищите причину в апе, а если не начнет, то в регуле. Только перед экспериментом поставьте модель на подставку и выставите трим руля в центральное положение.
Anton3
SPIRITUS:
Все нашел причину сдох мотор
begem:
Пробная замена мотора, регуля, аппы с приемником. Я дошел до последнего.
Вроде обошелся одним мотором )
begem
Anton3:
В первый раз и у меня так было.😉
DmitryDZ
Кончилась рулевая, даже на улицу не выезжал… Просто катая в квартире. Разумеется подумал, что такого не может быть, вскрыл радио бокс и подключил другую, работает. Попробую по гарантии (покупал в Пилотаже, с доставкой). Печально… у меня стоковая серва на слэше умудрилась выжить до замены., а тут…
Еще думал вскрывать и герметить, тьфу…
DmitryDZ
Если подать на мотор 6в напрямую он должен вращаться?
Не знаю в какую сторону копать, опыта нету, в электронике не особо разбираюсь. Серва на вид новая, шестерни целы, на плате никаких нагаров. Не понимаю почему она внезапно перестала работать катаясь по квартире.
Vsv321
На мотор подавать ток можно ТОЛЬКО ЕСЛИ МОТОР ВЫПАЯТЬ. Так НЕЛЬЗЯ а то сгорят транзисторы ( если они уже не сгорели) на вид плата может быть цела , но вышел из строя транзистор или потенциометр (обычно они выходят из строя)
MaikG3
DmitryDZ:
Увидят намек на вскрытие - откажут… У народа опыт с гарантией разный, но чаще отрицательный, включая меня.
Совет - “включай дурака”…
DmitryDZ
MaikG3:
Звонил: Мы не дистрибьютеры, а ретейлеры, тащите модель целиком с коробкой, отправим дистриб, те (хоббицентр) в Траксас и т.д. Поэтому и вскрыл серву (может и зря, т.к. починить сам не смогу видимо).
Пётр78
DmitryDZ:
…починить сам не смогу видимо…
Предохранитель проверяли?
Ozium
Подскажите, какой мотор можно купить на трх, чтоб не тарахтел как штатный и ехал получше при штатном регуле?
SPIRITUS
DmitryDZ:
Я не понимаю что вы делаете…хотите убить все окончательно?
Все электрическое надо прозванивать тестером для начала. может у вас тупо проводок где лопнул или контакт потерялся в разъеме…а вы сразу разбирать…подавать напряжение…
Вы лучше уж продайте эту серву на ЗЧ пока есть что продавать)))) Или начинайте аккуратно прозванивать всю цепь.
DmitryDZ
Пётр78:
Мультиметра пока нету, сервотестера тоже нету, а проверять подкл. к приемнику методом замыкания контактов не стал. Есть в сети как удачная проверка, так и сгоревшие приемник с регулем. Но видимо уже бесполезно проверять после варварской подачи 6в на мотор не отпаянный от платы…
SPIRITUS:
Guilty😒
Vsv321
[QUOTE=DmitryDZ;7534243]Мультиметра пока нету, сервотестера тоже нету, а проверять подкл. к приемнику методом замыкания контактов не стал. Есть в сети как удачная проверка, так и сгоревшие приемник с регулем. Но видимо уже бесполезно проверять после варварской подачи 6в на мотор не отпаянный от платы…
Возможно и не сгорело ничего как вы подали ток, а может и что то накрылось. А как подавали 6в на мотор, мотор закрутился или нет?
san4oz
SPIRITUS:
Ручную?😈
Я убрал блокировки с пульта. Теперь светит и лебедь работают
DimIv
все навороты и прибамбасы , отключение штатного функционала имеют для каждого свою нужность.
например соревы типа rcopen.com/forum/f98/topic527093 показали нужность:
блокировок с пульта - в спринте то отключаешь для управляемости высокой скорости, то включаешь на сложных участках
повышенной передачи - это наверно самое важное в спринте, просто обходишь соперников на скорости или бездорожье проскакиваешь
лебедка - передняя и задняя , чтобы не тратить время на развороты для помощи кому-то или поиска за что зацепиться самому.
трх в общем лучше смотрелся на соревах в техническом плане чем другие серийные и многие несерийные модели.
Пётр78
san4oz:
Имелось ввиду, что электрическая часть сервы вышла из строя, и как лебедка работать не будет. 😃
san4oz
Пётр78:
Так электрочасть и не нужна…нужен двигатель от сервы, корпус и регулятор оборотов(китайский и не дорогой)
Пётр78
san4oz:
Так и двигатель, вроде, не закрутился от 6V .
DmitryDZ
Пётр78:
Не закрутился. Правда так и не понял покрыта ли плата лаком.
SPIRITUS
DmitryDZ:
Может теперь и саму серву проверить? Может заработает…
DmitryDZ
SPIRITUS:
Пробовал, не работает (другая в этом канале приемника работает).
Подскажите пожалуйста штатный рег сдюжит Savox SW-1210SG без доп. бека?
Цена Castle бека 20 баксов, цена Hobbywing QuicRun 108042 (там бек на 3А 6/7.4в).
В штатном бек вроди 6в. и 1А. Вот и проскочила мысль:
1-штатный + савокс (сомневаюсь, что будет нормально) = минимум расходов
2-штатный + савокс + бек кастл 10А = не гуманный ценник
3-Hobbywing QuicRun + савокс (судя по характеристикам должно работать даже на 7.4в) = еще более не гуманный ценник, но уже с нормальным регом для консерв.
SPIRITUS
DmitryDZ:
При серьезной нагрузке нет. Тем более эту серву лучше на 7,4В
DmitryDZ
SPIRITUS:
Подредактировал свой пост, покритикуйте пожалуйста=)
