Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
Заказал в Челябинске новый. Что скажете об аккуме
hbmotors.ru/…/akkumulyator_gensace_li_pol_3s_11_1_… ? И о заряднике hbmotors.ru/…/zaryadnoe_ustroystvo_s_balansirom_g_…
Они хотя бы подойдут к модели?
подойдут
Слышал, к некоторым батареями нужен переходник для traxxas. В данном случае он нужен?
Если верить картинке с сайта, то переходники идут в комплекте с аккумулятором ( уточните у продавца). Но лучше разъем на регуляторе перепаять на ХТ60.
Еще один вопрос. Стоит ли взять этот зарядник hbmotors.ru/…/zaryadnoe_ustroystvo_skyrc_imax_b6ac…
Или это лишняя переплата?
Переходники зло. Или паять разъёмы на аккумах, или регуль
Ещё кстати нужно норм зарядку. Можно, которая по ссылке. Но, имхо, на али дешевле
Посоветуйте…
не на много и дольше!
я в этом магазине своего TRX брал. не скажу переплатил
Так какая, такая hbmotors.ru/…/zaryadnoe_ustroystvo_s_balansirom_g_… или такая hbmotors.ru/…/zaryadnoe_ustroystvo_skyrc_imax_b6ac…
Принципиальная ли разница, стоит ли переплачивать за вторую? Нужны ли эти доп функции?
Еще один вопрос. Стоит ли взять этот зарядник hbmotors.ru/catalog/zaryadny...6ac_version_2/
на али 4100
аймакс по моему по надежнее…
Наткнулся на интересную штуку для переноса мотора: ru.aliexpress.com/item/…/32956551349.html ни реклама ясное дело.
Может кому пригодиться)))
Я думал, что это качественный бренд и есть гарантийный срок службы. Цена - не копейки
Да, модель в целом очень качественная и крепкая, за исключением электроники.
Заказал в Челябинске новый. Что скажете об аккуме hbmotors.ru/catalog/akkumuly...v_5000mah_50c/ ? И о заряднике hbmotors.ru/catalog/zaryadny..._lipo_life_pb/
Батарея отличная, но дорогая, по соотношению цена/качество хорошие батареи фирмы HRB.
Зарядник лучше взять Imax B6 (оригинал), что по ссылке https://hbmotors.ru/catalog/zaryadnye_ustroystva/zaryadnoe_ustroystvo_skyrc_imax_b6ac_version_2/ - самое то, лучше 1 раз взять и потом не париться. Дешевле правда с Али, но нужно брать оригинал. Я сам так пролетел, взял левую зарядку рубля за 2, а потом все равно купил Imax B6.
брал свой аймакс у этого китайца, ехал в Барнаул недельки 2, курьером до двери, зарядник орига.
Всем спасибо за ответы.
Кто как утяжелял шасси? И нужно ли в орехи и коробку столько lmx класть? Спасибо!
не соглашусь. но для трофи , сойдет.
Или так и задумано. На фото видна разница в углах наклона.
Так задумано. И советую запомнить положение качалки без тяги, чтобы после чистки качалки \ замены сервы не гадать под каким углом ее прикручивать к валу.
Блин, получается вариант поставить серву в нейтраль и качалку по центру тут нормально не сработает?
Не совсем понятно, что вы хотите сделать ? И для чего ?
Я пытаюсь понять правильно ли установлена качалка с завода. При сборке решил проверить работу сервы и оказалось, что когда штырек переключения передачи задвинут, качалка поворачивается на больший угол чем когда он выдвинут и соответственно нагрузка на пружину больше. Может переставить её таким образом, чтобы нагрузка была равномерна. Так вроде понятнее объяснил 😃
Там выбор правильной установки качалки не велик 1-2 зуба. В одном из положений пружинка будет чуть затянута, а в другом чуть растянута. Так должно быть. Лучше смотреть за тем, что бы не клинило вращающиеся в ней делати (например от песка) .
Кстати пока читаю ветку, в районе 12 страницы нашел посты о том, что амаин не возит в россию траксас из-за представительства барыг. Это до сих пор актуально?
только TRX Sport можно привезти от них! Не только амейн не возит, вообще из-за бугра не одну деталь не купить, которую производит траксас! я про большие магазины
Посоветуйте…
Я пользую вот такую зарядку, но тут уже от бюджета зависит! Очень нравится! Своих денег стоит определенно! не реклама ru.aliexpress.com/item/…/32877543983.html?algo_pvi…
Ребят подскажите пожалуйста длину задних линков (верх и низ) для 312м базы. Мне на днях трх придет, но шась 324, а кузова у меня все 312-313, соответственно базу нужно подвести к этой цифре. У кого есть спорт или бронко, гляньте пожалуйста размер трубок.
Всем доброе! Может кто уже вникал - можно ли в Спорта установить вторую передачу и блокировки мостов? Просто интересно.
