Redcat Everest Gen7 / Redcat Everest Gen7 Pro
Подскажите. Какую доставку выбирать? И во сколько в среднем обошлась доставка. Не могу разобраться. То $100 или $60.
На Аммейне (не реклама) 39 по умолчанию просят. Доставка 3 недели.
На амайне( не реклама) брал с доставкой 231$ , до Москвы 16 дней. Катал на выходных (грязь появилась), топил по крышу все в стоковой влагозащите, в мотор на билось грязи стал работать как на севшем аккуме (еле промыл , не разборный) как кони двинет , однозначно другой брать разборный, после покатухи промыл под душем, сушил как всегда компрессором, все работает. Китайский свет после воды тоже работает.
да, после купания в луже и грязи мотор работает медленнее. Обратите внимание на колесные гайки, периодически отвинчиваются, стал лить синий фиксатор резьбы перед тем как их закрутить.
Хочу зелёный Pro взять. Как первая трофийку. Была мысль купить простой и докупить пороги, подкрылки и каркас для корки (~45$)… Но в итоге, выгодней взять сразу Pro.
Да я бы не сказал, что медленнее. Это на видео сына медленно ехал. А так летает аки посуху. Вот жижи грязной в колёса набралось. Даже и не знаю разбирать их после каждого говнолина или забить. От частой разборки боюсь резиба в пластиковых диска кончится.
Тогда заклеить колеса, отверстия в дисках.
Всем Привет, принимайте в свои ряды новенького. Зовут меня Дмитрий и недавно приобрёл трофийку.
прошу подсказать что нужно сделать: хочу поставить мигалки, но столкнулся с проблемой, при подключении светодиод моргает, но как только подключаешь аппу он начинает просто гореть в одном положении, если отключить и снова включить то при повороте руля или подачи газа он опять горит, что в такой ситуации можно сделать?
Ты к 3ему каналу подключаешь? И на аппаратуре меняешь режим. Вкл сначала аппу, потом тачку.
Да все на 3канале, на 4канале сидит передний бампер, аппа стандарт.
И все без бека? в таком режиме давно катаем?
без бека, пока только обкатку прошел, боль не катал, погода не позволяет. может тогда его попробовать добавить, т.к. есть люстра на 5 режимов свечения.
Не попробовать, а обязательно ставить. На штатном регуле штатное оборудование. Всякие излишества на внешнем беке.
может тогда посоветуешь какой взять?
ну если просто подключать свет, только через Y коннектор и в 3й канал, можно же? без внешнего бэка?
В принципе если только установить 2 или 4 обычных модельных диода то можно. Но не более того, так как встроенному беку как внизу уже было сказано и так тяжко приходится. А эти беки горят только на ура
можно и больше, но хотелось бы чтоб мигало и моргало, посмотрел инструкцию к мигалкам там написано 4,8-6V в 3 канал, получается что на приемник надо подавать больше питания или я не прав?
Третьим каналом управляется, а питание берёт с внешнего бека. Есть на просторах видео по подключению внешнего бека. Посмотри и всё станет понятно.
Спасибо, вот такой пойдет rc-go.ru/…/regulyator-napryazheniya-dualsky-vr-3-3…
Спасибо, а тогда какой лучше взять их много? шоб оптимальный был?
А хз. У меня хоббивинг. Но это электроника. Может и работать, а может и помереть. Как повезёт.
Спасибо, буду пробовать
Так, поясните мне плиз, пока я ничего не спалил))) Вот это ru.aliexpress.com/item/…/32693209175.html и это ru.aliexpress.com/item/…/32718392704.html (все не реклама) вместе нельзя через 3 канал на приемнике через разветвитель одновременно включать? Наш регуль не выдержит?
Купите там же бек за 200 рублей, да запитайте напрямую?)) пять минут паять, зато уверенность что сгорит не регулятор
Все это освещение у меня стоит через Y коннектор на 4 канале
Всех приветствую. Вот такой получился “Дунайский салат” из нашего котика. Еще едут колеса от ТРХ4 новые, урвал у человека по дешевке. Так же скоро приедет каркас и пороги с арками от версии ( про ) от нашего коллеги и хорошего человека Александра Лавренова. Серва теперь стоит от аксиала на 16 кило. Родной кузов пока в работе. Будут вопросы с удовольствием отвечу. Большинство товара я думаю понятно с какого сайта и доработано, покрашено мною. Ах да, ограничители убраны, наконечники для рулевой балки взяты от акса. Ниже есть разговор и фото об этом усовершенствование. Желтая сетка как то не зашла совсем для багажника( жаль потраченных денег.
