Redcat Everest Gen7 / Redcat Everest Gen7 Pro
Всех приветствую. Вот такой получился “Дунайский салат” из нашего котика. Еще едут колеса от ТРХ4 новые, урвал у человека по дешевке. Так же скоро приедет каркас и пороги с арками от версии ( про ) от нашего коллеги и хорошего человека Александра Лавренова. Серва теперь стоит от аксиала на 16 кило. Родной кузов пока в работе. Будут вопросы с удовольствием отвечу. Большинство товара я думаю понятно с какого сайта и доработано, покрашено мною. Ах да, ограничители убраны, наконечники для рулевой балки взяты от акса. Ниже есть разговор и фото об этом усовершенствование. Желтая сетка как то не зашла совсем для багажника( жаль потраченных денег.
а у тебя все через внешний бэк подключено? что за бэк использовал?
“Дунайский салат”
Привет, конечно будут вопросы))) аморты по длине как сток или больше? Как себя ведут, машина мягче стала? Ну и ссылочку если не трудно. И какое масло в них лил?
Бек стоит такой- UBEC 3A (2-6S) дешего и функционально
Аморты 100мм., ведут себя отлично очень мягкие ( две пружины ) на каждом. Масло от лоси рейсинг 32WT. ru.aliexpress.com/item/…/32826987910.html?algo_exp…
Да и еще хочу сказать. Не покупайте такие аморты как на фото! Аля копийные но в этоге прождал аж 24 дня, поставил и понял что не то совсем. И теперь они в продаже. Не подходят они для кота. У нас достаточно тяжелая шасси, зато проходимая)
Спасибо, что предупредил, чуть не купил
Там пружина такое впечатление что от ручки шариковой. Например для МТС и т.п. они пойдут, для нас нет увы
Эти амморты ставятся в основном в пару к рессорам или отдельно стоящим пружинам, немного гасят колебания. У рц4вд на их рессорных шаськах как раз такие стоят
Да я уже в курсе. Понял это когда они уже ехали ко мне.
К ним дополнительно 4 комплекта пружин предлагается за доп. плату. От более-менее нормальных до “хренпрожмёшьруками”. Стоковые да, что есть - что нету.
А я и не знал) а то бы может и купил бы тогда и пружины. Да о чем теперь говорить, теперь понятно почему родные пружинки гумно!
Всем Привет! Хочу использовать эту аппа, но столкнулся с проблемой (я понимаю что это не та тема, но в другой не отвечают): есть аппа rc4gs с приемником r4fg, загерметил приемник цапонлаком и после этого он перестал правильно работать, т.е. при подачи газа или поворота руля происходит задержка подачи сигнала до 1 минуты, потом происходит срабатывание и снова задержка, при этом гироскоп работает четко. Думал может настройки сбились на аппе делал сброс и заново биндил с приемником, не помогает. Что можно сделать?
ПыСы: сделал прошивку, скачал на сайте радиолинка radiolink.com.cn/doce/rc4gs_r...e_upgrade.html (НЕ РЕКЛАМА) . думаю что причина в прошивке, т.к. до герметизации и прошивки все работало отлично и без нареканий. Может кто знает как вернуть заводскую?
А регулятор калибровали ? Или аппу не меняли, а только герметили?
надо было пластик71 покупать, это специальный лак для печатных плат! т.е то что именно нам и нужно. а не всякие цапонлаки и т.д… а теперь, конечно х.з, ищи чем можно снять его. и по новой потом уже покрывай, только пластиком 71.
понял, вроде растворителем можно, на самой баночке написан.
Лак цапон как раз и используется для покрытия им электроники.
этим лаком я покрыл и родной приемник и серву от кота, при этом все работает как часы, странно
Все таки, решил покрыть плату приемника в несколько слоев пластиком 71, теперь можно в полный гряземес без опасений)) в регуль не стал лезть, все говорят и так хорошо залит))) Скоро думаю найду грязи по больше, и засниму видос.
Топил я уже своего в жиже и воде. Нормально выдержал.
У сына перевернулся в воде и лежал минут 10 пока не достали, герметизация стоковая, работает.
Вот и еще один плюс к моему подтверждению стоковой влагозащиты))) Как говориться “Не лезь в то, что и так работает”)))
На выходных тест Lipo НRB (наконец то дошел) ru.aliexpress.com/item/…/1213565505.html , (не реклама). Фотки сколько зальет и время ± использования выложу после выходных.
Что то я сегодня снял кузов от акса 2го и опять примерил родной кузовок. Все крепления вернул как было и получился уже не трофик а биг-фут какой то… По бокам остатки клея от наклеек) все будет убрано. За качество фото сори
Высоковато и правда, а родные амморты сколько мм? (машина на даче померить нет возможности). Думаю если с прибавкой веса на раму особо эффекта не будет (прыгает как игрушка на скорости) надо поменять аммотры, может есть смысл взять 90мм а не 100? Ну или эти на 100мм немного завалить по диагонали ( как мне отвечали может избавить от эффекта игрушки на скорости). Если получится , скинь видосиков на этих аммортах с коркой кота и от акса, хотябы в пол газа по неровностям.))
А я уже и не помню сколько родные мм. Уехали в Рязань давно) с кузовом чероки не прыгает нечего, так там уже вес стал хорошим. Думаю прибавить и сюда вес в скором времени. Да видео будет скоро всего, просто не как руки не доходят снять и все смонтировать правильно. Если заваливать аморты это уже краулер получится. Так что буду заниматся доработкой именно кузова, подвеска настроена по моему мнению хорошо. На видео будет видно. Не как времени не хватает поехать к ребятам в Измайлово. И есть предложение кто из Москвы или ближайшего Подмосковья собраться на наших котах где ни будь на не тральной территории. Я сам м. Академическая ( ЮЗАО ) и все по нормальному отснять и т.п. и поделится сдесь.
