Redcat Everest Gen7 / Redcat Everest Gen7 Pro
Сегодня решил увеличить выворот колес, но все закончилось не удачей…
в общем качалка изначально стояла удлиненная из китая, далее я спилил ограничители на кулаках, поперечную тягу я поднял на 3мм выше, так как на данный момент нет наконечников гнутых, в итоге я подъехал к дивану и хотел на него забраться упершись колесом на вывороте в диван, но не получилось, стал отъезжать назад и смотрю чет с колесом не так, в итоге сломал: держатель кулака и погнул ось. Буду брать от HSP. И да с другой стороны заметил что чашка точит ось в районе шара при сильном вывороте, я наверное верну все как было…
Странно. Многие, если не все, прошли через эту процедуру, но такого фатала не было.
Тогда ищи здесь ссылки на металлические концы мостов и кулаки.
возьму пластик, так как не готов платить за держатели 700 рублей, пластик стоит 190 рублей, ось стоит 290 рублей, но все равно уже на 500 попал((
я не знаю пчму так у меня получилось, но одно точн скажу что при вывороте точит ось чашкой… и в этом месте ее или переточит и она сломается или погнется, возможно получилось так что при крайнем вывороте у меня проточкой от чашки цепануло ось и погнуло ее, а она за собой повлекла уже держатель кулака…
Читаю я ответы и вишу, что вопрос с выворотом колес ни так уж и “разжован”.
У меня тоже были мысли, что пластиковые упоры сделаны не случайно.
Было бы интересно посмотреть готовые решения, которые успешно эксплуатируются, очень желательно со ссылками на продавцов, например, алиэкспресс.
Будет очень полезно, если кто-то такое запостит.
Готовое решение у меня эксплуатируется. Ничё не трёт. Сервой на 23кг камни двигает. Башит на полном вывороте колёс.
А выше в форуме есть описание решения? Если нет, то напиши пожалуйста.
Решения есть, тюненые кулаки с изогнутой тягой, но я не готов к таким затратам ради выворота.
1300 рублей кулаки и доставка 900 рублей, за 1300 я бы взял если бы доставка бесплатная была))
Вот такие наконечники подойдут для выворота, никто не пробовал? ru.aliexpress.com/item/…/32899158338.html А то заказик собираю у этого продавца, отдельно Ax80005 как то лениво заказывать.
люфтят эти наконечники прилично, лучше прямые траксасовские взять и погнуть тягу
А по этим какие отзывы:
ru.aliexpress.com/item/…/32775701267.html?algo_exp…
Не реклама
Наша тяга 146мм от края до края, нужно выяснить сколько она у аксиала
какие отзывы
алюминиевые наконечники это полное овно
вот кому интерестно, за 12уе кулак и хаб) (не реклама)
ru.aliexpress.com/item/…/32830886894.html
ru.aliexpress.com/item/…/32830910525.html
Не реклама
Говно. У меня такая стоит. Шаровые держатся за счёт запрессованных колечек. Колечки эти нахрен повылетали. Всё болтается.
кто что скажет, стоит заказать (не реклама):
ru.aliexpress.com/item/1/32903260440.html
ru.aliexpress.com/item/4-M4/32901633127.html
я вчера примерял тягу от первого аксиала, она оказалась меньше, колес смотрят вперед внутрь, буквально на 2-3мм отверстия не совпадают
По первой ссылке рулевая на Врайта, она огромная. По второй ссылке наконечники которые развалятся.
а эта (не реклама):
ru.aliexpress.com/item/1-SCX10/32904514102.html
что лучше взять:
а эта (не реклама):
ru.aliexpress.com/item/1-SCX10/32904514102.htmlчто лучше взять:
Способ запрессовки шаров тягу такой же. Это колечко вылетает нахрен.
Моя имха я бы не брал алю качалку иначе в случае чего порвёт тягу, кулак, серву. Лучше несколько пластиковых иметь с собой на покатушках.
Короче всё отстой. Жизнь боль.))))))
Кто от чего ставил или находил задние оси/привода в мостах?
Ребят, у кого про версия, как колеса на холоде? Удивился при получении что колеса дубовые хотя на улице около +5 было, в квартире естественно оттаяли и стали мягенькими. Вероятно в мороз на таких колесах бесполезно катать, может обычные паралоновые вставки на зиму поставить?
паралоновые вставки
а вставки ли дубеют? если вставки, то это мемориформ так называемая, можно заменить на обычный поролон, можно ферей отмыть эти, они просто пропитаны силиконом
Вообще то это копийный International Harvester 70-х годов!
tractionlife.com/international-harvester-scout-for…
hiconsumption.com/…/history-of-the-international-s…
Был создан как конкурент Бронко, одного из самых харизматичных авто.
Так в чем же “УГ полное” простите?
Полностью согласен, давно ждал когда кто-нибудь Скаут 2 в масштабе сделает
Напомните про кпп(редуктор который у мотора) стоит смазкой набивать? Совсем пустой. Или для пластиковых шестерен не критично?.
Я мазнул, но без фанатизма
