Remo Hobby Trial Rigs 1/10 Scale Crawler
На али куча копий мостов от акса второго, но непонятно что там с запчастями. Хотел взять пластиковые на пробу, но сегодня на ровном месте лопнул поворотный кулак. Пришло осознание что запчастей отдельно на мосты от Инжоры я наверно не найду. Стоит ли брать алюминиевые?
Пластик мосты с Инжоры это мусор, они будут еще менее надежны, чем родные Ремо.
Из копий акс2 мостов проблемы с запчастями не должно быть с вот этими:
aliexpress.ru/item/32956448614.html?spm=a2g0s.8937… (не реклама)
Они полная копия ар44, внутрянка конечно китайская, но взаимозаменяемая с Аксовской, так что при поломке приводов/гп можно ремонтировать оригинальными запами от акс2.
Но вообще я бы настоятельно рекомендовал оригинальные мосты брать, в барахолках периодически всплывают родные б\у мосты от акс2 и трх4 по 7-9 тыс.
Это все в аксиалах/трх4 тоже так на холоде, или исключительно особенность китайского автопрома?
Лексан и пастик на аксах и трх более менее нормально холод переживает, ни разу не слышал, чтоб кто-то жаловался, что на морозе все подряд ломается)
Спасибо! Попробую заказать, взаимозаменяемость с оригиналом это прямо что надо! Потому что никаких нервов уже не хватает. Только вчера заменил узел, и вот, после часовой прогулки с ребенком, на ровном месте, мб после легкого удара об корень или препятствие на небольшой скорости:
Интересно, а бронтозавры так же разваливаются или поживучее? Не могу представить монстра, сломавшегося на первой кочке xD
P.S. учитывая популярность проблемы, обладателям 3д принтера может пригодиться:
www.thingiverse.com/thing:4151728
их надо допилить немного, но в целом я на них вроде отъездил пару недель пока запчасти не приехали в магазин =)
Еще момент, подскажите пжлст годные аморты на сабж, мягкие , чтобы модель не козлила, а ехала красиво =) Видел как едет ТРХ4, так вообще не сравнить, там кузов практически сохранял положение в пространстве, а подвеска отрабатывала неровности. Ремка даже с подрезанными пружинами и гидридной батарейкой на 5Ah которая весит вдвое больше штатной выглядит печально на любой скорости кроме минимальной, хотя я пробовал залить назад самое жидкое масло, которое нашел (десятку). Кстати, какой вязкости масло правильнее лить?
Для копийных покатушек, должен быть тяжелый кузов и мягкие пружины. Масло замедляет скорость отрабатывания штока. Ну и еще на моделях амортизатор работает не совсем так, как на 1:1.
Спасибо, я так и подумал. Подумываю взять с али кузов рубикона, и тяжелый, и красивый - но и штатный выглядит хорошо, если бы не треснул в местах крепления клетки при первом же выезде =)
В Москве сейчас с виду нет задних полуосей М5330, мб подойдут от бэтмен монстр трака М5341?
Еще момент: за зиму сломалось все что вообще могло сломаться
Это в отзывы😁
всё настолько плохо? Или от эксплуатации зависит?
Ну как, был у меня WlToys 104310 до этого, как первая машинка. Ездил быстрее чем ремка. Прыгал на нем, бил об камни, на полной скорости бил об бордюры колесами, топил, не жалел в общем. Сломал 1 раз тягу уронив его на кафель случайно так что весь удар пришелся на 1 колесо. Больше ничего не сломал.
Это конечно игрушка и не сравнить ее с норм моделью, но виден сам факт того что китайцы МОГУТ делать норм пластик видимо.
Ремка: почитал эту тему, ну я же большой дядя, ездить буду аккуратно, ниче не сломается. Купил на НГ, поехал. 2е января, гуляю с ребенком 3х лет, она едет на беговеле со скоростью черепашки, я еду по прямой по асфальту рядом. Хрясь! Колесо покатилось. О_О окай, нашли пасатижи, одели запаску (спасибо китайцам за запаску!). Потом чуть чуть прыгнув сломал колесо, ну ок, тут сам виноват. Напечатал свои детали, доездил до конца празников, пришли детали из магазина, поменял. Карданы сразу заказал из этой темы на али, машина перестала дергаться =)
Со временем задние колеса стали восьмерить (оси погнулись) так что просто жесть - смотреть категорически противно. Катал еле еле по парку опять же. Больше не прыгал xD Потом сломал 2 поворотных хаба за 2 дня. На ровном месте! Заказал деталек впрок. Задних полуосей в москве нет. Конструкция задних полуосей феерическая, как уже тут писали, они торчат на 2см плеча из-за подшипника. Впрочем передние полуоси тоже гнутся, но меньше.
Короче, техника на грани фантастики! Аппа меня бесит. Газ какой-то нечеткий и вялый, то ли батарейка по току проседает сильно когда начинаешь ехать быстро. Связь иногда не очень уверенная, даже когда машинка не так далеко. Есть подозрение что углы повороты сервы ограничены аппой на заводе и при установке другой сервы колеса будут цеплять в краних положениях за окружающие детали подвески.
Единственное что пока не сломал - это бампер! xD Тут мне повезло!
Наверн лучше купить точный клон акса 2го на али и постепенно делать из него оригинал чтобы не был так заметен слив денег (если ничего не менять в машине, наверн ездить на ней быстро надоест лол)
Вот такой получается опыт эксплуатации. Даже пока на покатушки с трассой не ездил, упала бы 1 раз как у Игоря RcBuyer’а с препятствия, она бы наверно на атомы распалась xD
Может проще мосты на аксиаловские поменять?)
я пока мосты повернул чтобы крестовины нормально встали.
А так ребенок доволен. На быстрых пока не получается нормально ездить, а с этой справляется.
да, так и хочу, но мосты выходят в цену машины. Пока думаю сначала мосты или радио =) С одной стороны лежат 7 батареек 3S вертолетных и хотелось бы максималку побольше - электромобиль дочки догоняет только на полном газу, это нужен норм регуль, с другой стороны при замене мостов изменится и угол поворота руля, а чтобы подрегулировать эндпоинты сервы, вероятно, надо нормальное радио. Регуль хочу Hobbywing 1080, в западных обзорах все от него в восторге. Радио пока думаю между Radiolink RC6GS и FlySky GT5, склоняюсь к радиолинку. Серву тоже надо менять, она поворачивается со скоростью, как будто внутри усталые гремлины-рабы натужно толкают огромное деревянное колесо, вращающее вал, звук кстати тоже издает соответствующий, хоть я и не эстет в этом плане xD
Итог: от исходной машины остается рама и мотор с крепежом, спуром и слиппер сцеплением xD Даже хочу на пробу взять HSP бронтозавра и понять, дело в ремо хобби или это нормальная ситуация =) Почему не ломался WlToys при несравнимо более скотской эксплуатации - величайшая загадка.
а если изготовить втулку под подшипник на задний мост? Расточить отверстие в адаптерах заднего моста и вставить туда втулку с подшипником.
я думал нарисовать свою печатную деталь под 6x6x4мм подшпник(и), но “колпачок” оси держится на корпусе моста за 2 самореза и легко люфтит вверх-вниз, убивая весь смысл мероприятия. Но попробовать можно =) Черт бы с ним, менял бы оси до замены мостов, да только они закончились в магазинах! =) Попробую аккуратно выправить, мб удастся уменьшить биение. Ох уж эти саморезы в пластик. Ну да, гайки для слабаков xD
у аксиала вроде так же крепятся наконечники на мост. Подшипники только на концах есть
хм, спасибо, тогда попробую! В любом случае, должно быть немного лучше чем ничего =) Модели деталек выложу если получится.
Алексей, вы уж простите что вмешиваюсь, но я вспоминаю как попал ко мне в руки результат скрещивания ежа с ужом , где куча интересных идей и технических решений с 4 сервами и возможностями задний/полный/межколесные в обоих мостах и проч, столкнулась с суровой реальностью, и чтобы просто ездить в удовольствие была заменена связка мосты +рама от первого аксиала, а докончил уже я, выкинув все и поставив штатную аксовскую трансмиссию с бк, и получившийся недопереакс 8 масштаба пережил 2 регуля, 1 мотор, 3 штатных комплекта шестерен в коробку, сейчас вот корпусу пришла амба, но эту шась я давал всем и насиловали ее серьезно.
поэтому мой совет - подкинуть мосты от акса, б\у они не особо дорогие, так же купить аппу б\у на 3 канала (запас на свет или лебедку там), зеленый мобил али синий кастрол и вперед!)
Все к этому идет =) Буду наверн искать мосты от акса второго потихоньку, пока заказал из Китая полуоси, в любом случае запасной мост пригодится. Если что, вот тут они есть (пока не пришли, но дали трек, оплата через пейпал, вроде как можно открыть спор если не придут), не реклама.
wl-toys.com/REMO-HOBBY-1071-Parts-52-M5330-Drive-t…
Наши магазины на вопрос когда ждать и ждать ли вообще ответить не могут, к сожалению =(
Кстати, в выходные весь день гуляли с дочкой, аппарат всю дорогу ехал своим ходом. Ехал аккуратно, но в грязь макал и по препятствиям лазил, все как полагается =) На весь день заездов в пол газа ушло около 10Аh. Есть подозрение что всем поломкам виной низкие температуры - еще от одного человека слышал что S-MAX зимой прямо разрывало на куски и ломались самые неожиданные детали.
в выходные 3 дня катали с ребенком, единственная поломка - кронштейн тяги панара(уже клееный). И то из-за того что ребенок с высоты около метра на землю кинул.
Нашел прикольные рассеиватели, встают в родные корпуса фар. Теперь светит не только в центре:)
Купил недавно ребенку сабж.
Лучше конечно было заранее прочитать про болячки, но было не до того))
В первый день сломался бампер, как у многих тут смотрю, задняя ось погнулась тоже довольно быстро.
Через неделю малая пластиковая шестерня в редукторе разломилась пополам, теперь жду доставку с Москвы.
Ребенок очень доволен, это главное))
Много раз давал детям и взрослым друзьям порулить, с удивлением обнаружил, что многие искренне не понимают что такое трофийка/ краулер и зачем они нужны. Газ в в пол и руль до упора, и погнали по камням! Видимо, в качестве первой машины многим нужен монстр =) Стал крутить расходы газа когда даю детям пульт =)
Сейчас уже склоняюсь к мнению, что всему виной мороз. При отрицательных температурах детали ломаются даже от незначительных ударов, а сейчас несколько раз ездил, вроде бы и ничего. В выходные топили в лужах с дочкой, кололи ледяную корку (было как раз около +5), налип наверн килограмм обледеневшего снега - никаких проблем!
Нашел интересный печатный прицеп:
www.thingiverse.com/thing:3543490
Хочу сделать и закрепить на раме кузов от детского самосвала, чтобы дочка могла туда копать =)
Кстати, заметил интересный момент про печатные колеса, которые постил тут выше. Бидлоки надо ставить стороной, которая была при печати на столе, наружу. Иначе их нормально фиг затянешь и резина из них вылезает со временем. После переборки колес оказалось, что оси на самом деле погнулись только с одной стороны,причем и спереди и сзади, а восьмерила вылезшая из дисков резина =)
В целом, детали недорогие, ездил я долго и достаточно беспощадно, ломалось примерно одно и то же (если без ездить лобовых ударов и с пониманием что это краулер) , в Китае запчасти есть, а значит, ездить можно достаточно экономно и без проблем, заказав “популярные” детали впрок. Конечно, мосты со временем все равно захочется поменять, мб поставить диски 2,2 с колесами побольше, и цена аппарата удвоится, а то и утроится, если еще менять радио с регулем. Но все остальное еще дороже =)
вот это точно, люди покупают аксиалы и так же меняют мосты, колеса. Только там цена шасси изначально выше. И можно получить тоже самое, но чуть дешевле. Если начать корчевать ремо. Но это конечно всё имхо.
Я покупал акс первый б/у за 18тр с сенсорным комбо и старой, но нормальной аппой Futaba. Не очень мощной, но довольно хорошей сервой. С тюном. За 2.5 года один раз менял подшипники, после года использования. Сейчас надо менять еще раз, пока руки не дошли. Взвешивая все за и против ничуть не жалею, что купил не Ремо или Китай гелик, а б/у, но фирму. Из серьезных апгрейдов разве что докупил металлические диски на али за 1400 и китайскую копию Hirax за 1100. А, ну и недавно порвало родной пластиковый кардан. Езжу только на 3S.
Все по разному апгрейдят, многие ставят метал мосты и карданы. Так что если капитально апгрейдить, то на то и выйдет. Но спорить не буду, кто то за 18 покупает готовое, кто то за 7 ремо и по мере износа занимается апгрейдом. Для входа ребенка в хобби я посчитал целесообразнее взять недорогую шась.
На минимальных расходах газа ползает вполне. Если его это затянет, то вероятнее всего перейдем на более качественное шасси.
Поворотные кулаки нынче дефицит?))) нигде не могу найти. Ломаются они оказывается очень несложно.
ypapa.ru/zapasnaya-chast-remo-hobby-kulak-povorotn… не реклама. 1 штука осталась, успевай:)
