Встречаем-Новый аппарат от gmade. bom ultimate trail truck
И кстати, как оказалось у gmade немного изменилась инструкция по сборке (её можно посмотреть на сайте). В ней имеется вариация с аммортами: “V” образная установка (вроде в моей бумажной версии этого нет) и вариации с наконечниками (как naguluf и описал выше). Также добавили больше мест где нужно применять смазку из комплекта. Возможно что-то есть ещё, нужно будет сравнить 😃
Уважаемые владельцы, есть возможность замерить ширину моста по хексам?
195? Все верно?
И ещё вопрос по надежности БОМа - у всех все норм? Поломок не было?
По хексам 195. Поломок нет. Полет нормальный.
чуть не забыл…
Сломал об каменеь зеркало.
Да нету поломок. Все работает штатно.
Естественно это при условии если на Бома не ставить дикие моторы и не пытаться башить.
Можно ставить б/к и жарить 😃 с двухступкой вообще ракета! ничего не ломается, кроме зеркал 😃
Кстати, Gmade признали свой просчет с корпусом кпп и по запросу на почту, высылают исправленную часть корпуса кпп.
Еще лайфхак по модели, который подсказал Роман с форума, если поставить качалку длиннее чем стоковая, то выворот будет отличный, что я и сделал, при этом привода не закусывает. Радиус разворота в одну сторону как у трх4, в другую даже меньше.
Господа!подскажите, какую систему ставить??
Собрал бома, временно решил снять бк с акса 2…но мотор на 180 гр повернут по отношению, как стоял на аксе…регуль хоббикинг 120, мотор сенсорный, програмно реверс нельзя сделать, реверс на аппе не помогает-тормоз уходит на газ…
Спасибо!😃
Спасибо!😃
Если я правильно помню, то можно сделать реверс, поменяв местами 2 провода от регуля к мотору. Тупо перепаяв. Но вот какие именно - не подскажу. Нужно читать профильную тему.
На сенсорном нельзя. Точнее в сенсорном режиме нельзя.
Менять местами два любых провода на регулятор или моторе.
На сенсорном не получится так.
Если коннектить без сенсора, то мотор просто в коккинг уходит и все…
Спасибо!😃
Попробовать выставить реверс на аппе , расход в ноль и заново привязать регуль к аппе.
Нет, не получится аппой, все варианты перепробывал…реверс работает как таковой: то есть есть нормальный вперед, и есть нормальный назад, но тормоз остаётся на форварде, и ничего с этим не поделаешь…реверсировать сенсорные моторы тоже не получится, простой сменой 2х проводов получаем неработающий мотор, тк сенсор в глюк уходит, отключая сенсор-получаем кокинг. Чтобы была возможность делать реверс на регуле через программатор-нужно иметь более взрослый esc, коим в данный момент не обладаю:)как вариан-вроде как можно что-то с проводом сенсора колхозить, но подробных статей не нашёл:(
Пошёл по наиболее простому пути: купил коллекторную систему QuickRun1080 crawler и мотор на 35т - на 2s едет норм и плавно:) и нет заморочек с сенсором, и моторы недорогие в случае поломки)
Парни, подскажите, а длинна передних амортизаторов 90 мм??
Да, от центра отверстия до центра отверстия, длинна передних стоковых амортов ровно 90мм.
Всем доброго времени суток! Спасибо, понял, а в сжатом состоянии не затруднит подсказать? Есть идея с Али амортизаторы заказать 4 шт, сделать, что называется, “классику”) в комплекте все есть, но амо задние короткие. Кстати, не нашел на оф.сайте новый мануал, в котором варианты подвески описаны и доп.смазка…
Господа, а кто нить ставил двухступку? Интересен отзыв реального владельца - надо оно вообще?
Я ставил. Мне ннравится… а надо оно тебе или нет- это дело сугубо личное… если не планируешь ездить быстрее чем он сейчас передвигается- то ненадо…
ВОпрос, он понижает первую или повышает вторую?
Исходя из ответа Insomnia666, я так понимаю что вторая передача это повышенная.
Скорее всего. Я на стоке не ездил. Сразу заказал двухступку и собрал сразу с ней…
Повышает, и достаточно сильно
Мешает ли крепление панары вывороту влево? Всмысле не упирается ли в него рулевая тяга.
Нет.
Итак, мне пришли исправленные детали корпуса кпп на БОМ, что еще раз подтверждает, что они признали свой косяк.
Слева старая часть
Если вам надо, то пишите им письма, много писем! Они не отвечают, я прислал не все их адреса (найдете на их сайте) и отправил фотки то что бом у меня есть, как я его собирал и фото сломанной шестерни. Мне таки прислали.
Косяк то они несколько месяцев назаж признали. Я им в эту субботу написал вопрос про эту пластину, ответили сегодня утром) Но я спрашивал в новом голом шасси-ките исправленная ли эта пластина (ответили - исправленная).
Парни, а кто куда устанавливал серволебедку?
