RGT 86100.
carrtman
iPOWER:
из 3мм электрода
так сними аморты и на их место прикрути по куску электрода
дмитрий-74:
хрен продадут
в любом нормальном веломагазине спицы продаются отдельно, поштучно, от 10р за обычную спицу
дмитрий-74
carrtman:
значит у нас ненормальные, спиц в продаже небыло , правда когда сказал что на самолет нужно , для тяг , насыпали штук 20 разных, черных и белых, упругих и не очень .
так и живем;)
дмитрий-74
выходной, отдыхаю,😁
пришли фары , спаял люстру , подключил , мне нравиться;)😁
The_Rough:
Дмитрий 74, вижу ящик знакомый)) моя школа?))
дрова остались от кораблика на крайнем фото, сколотил, только гвоздики подевал кудато , найду прогвоздю.
DimokBaron
Добрый день! Сегодня заказал себе машинку и металлические шестерни! Может стоит еще что то заказать? Аккумулятора стандартного на сколько хватает? Может в аппаратуру какие нибудь батарейки лучше на али заказать?
Анатолий_73
DimokBaron:
Аккумулятор да надо,родного минут на 20 хватает , а так на первое время больше вроде как и не надо ничего.У меня аккумуляторы металлгидридные в аппе.стоят .
DimokBaron
Анатолий_73:
Какой аккумулятор посоветовали (бюджетный)? Li-Po можно ставить?
TrophyMan
DimokBaron:
На самом деле кто то и 45мин-час на стоковом аккуме катает.
Липо конечно нужно (только не забыть перемычку переставить на регуляторе) 2S и 4000-6000mAh, но к нему и зарядку надо будет покупать.
Могу только сказать какой точно не надо брать - ZOP Power 😃
Анатолий_73
DimokBaron:
Li-Po как раз и надо ставить ,на регуле есть перемычка ,ее на липо ставить надо,зарядка нужна для липо аккумуляторов,аккумулятор вот такой советуют,самому надо брать,а то катаю на сборке из 18650 для шуруповертов.ru.aliexpress.com/item/…/1213565505.html?mall_affr… или такой ru.aliexpress.com/item/…/32917579426.html зарядкаru.aliexpress.com/item/…/32847556295.html
DimokBaron
Анатолий_73:
А разъем какой должен быть?
Анатолий_73
DimokBaron:
Т. разьем как на стоковом.(красный такой).
DimokBaron
Анатолий_73:
У меня еще нет стокового, я же только заказал машинку сегодня)
Анатолий_73
DimokBaron:
Т.разьем,он по моим ссылкам там один такой ,имеет красный цвет,если не понятно могу фото разьема скинуть .
DimokBaron
Анатолий_73:
Спасибо, не надо! Уже определился)
Анатолий_73
дмитрий-74:
продолжаем изголяться над тачкой
Дмитрий,не пойму чем стабилизатор в шаровом наконечнике фиксируется?
дмитрий-74
Анатолий_73:
все на соплях и палках😁😁😁
а вообще там должна быть резьба и пара гаек,но так как сломал плашку то на шершавый конец стаба одеваем шайбы и потом до них наматываем нитку , пропитываем ее циакрином , получается довольно прочное соединение, только надо не забыть на шарик масла капнуть , а то потом замучаешься разрабатывать
обрастаем плюшками ,теперь у меня есть поворотники, задний ход , габариты на раме и на кузове, ну и люстра , она при движении вперед загорается
Анатолий_73
[QUOTE=дмитрий 74;7671264]все на соплях и палках😁😁😁
Спасибо понял , свет тоже сделал ,люстру только не подключал больно много соплей из проводов, другую надо брать.Завтра если вдохновение прийдет попробую стаб.замутить на заднюю ось,может поможет от карданного эффекта хоть немного.Дмитрий BEC не ставил внешний,а то в регуле всего на 3 А.BEC чтоб не сгорел от света .
дмитрий-74
Анатолий_73:
конечно поставил, от встроенного только вентилятор и габариты в бампере, а серва свет , и будет еще лебедка из сервы , от внешнего.
Анатолий_73:
у меня вообще на ней проводов нет , кронштейн люстры и есть провода, а внутри корки контакты
Анатолий_73
дмитрий-74:
А у меня целый клубок проводов ,поэтому не стал подключать,буду брать из которой 2 провода выходит,эх только когда это будет,столько еще надо прикупить и не знаю с чего начать все дорого , а финансы поют романсы,только с отпуска вышел + кредиты .
дмитрий-74
Анатолий_73:
я сам все делаю,по возможности, за 300р сами фарки взял , а кронштейн два куска медяхи 3мм, и кусок фольгированного стеклотекстолита
Анатолий_73
дмитрий-74:
Да мне на вскидку надо серву,цвд привода,мет.крепления бампера + бампера хочу поменять,мет.поворотные кулаки чтобы выворот увеличить,мет.крепления тяги панара,аккумулятор и зарядку к нему,хексы,подшипников на запас,амортизаторы,ну и люстру(сам делать не возьмусь,нечем да и неисчего)+ инструмент какой нибудь прикупить для хобби,в общем в цену еще одной модели встанет,к тому-же она у меня не единственная есть еще мелочь 16 маштаба тоже запчастей ждет.
дмитрий-74
Анатолий_73:
понятно 😁 ,не видел ,дату регистрации , наверное недавно в хобби, у меня все практически уже есть, целая мастерская забита,это машинка у меня практически первая, я их только в зиму беру , а летом обычно племяннику презентую
а так основное самолеты , от мелочи метровой ,до биплана с 50кубовым дрыгом
Анатолий_73
дмитрий-74:
С год всего,до этого ничем подобным не увлекался,а тут купил сыну машинку на радиоуправлении и понеслось,нравится переделывать.Сегодня со стабом не срослось,дела домашние,свой дом + весна у нас началась.
Анатолий_73
Сделал сегодня стабилизатор на заднюю ось,впечатления двоякие.Хуже не стало это точно,по сухому вроде как крен стал меньше,а по грязи (у нас глина,ноги не вытащишь ) кренится кузов прилично,ну оно и понятно сопротивление грязи.В следующий раз ради эксперимента попробую сделать из чего нибудь потолще немного,в этот раз делал из спицы от велосипеда,хотя может что-то не правильно сделал,да чуть не забыл ход подвески не пострадал.Посмотрел фото и кажется придумал ,надо плечи стаба укоротить попробовать,больно длинный рычаг получился,соответственно жесткость меньше.
