RGT 86100.
Sergey79
ПМС-100 ваще жидкая! Что с ней, что без, одно. надо нолик довавить, вот там будет демпфирование
Lexadies
Sergey79:
на форуме обсуждалось уже, что нам это демпфирование нафик не нужно, обычно сливают родное масло почти полностью, или на жидкое меняют. Сам тут родные аморты проверил, а они залиты под завязку… я и не думал что там в них вообще что-то есть.
А вот как это гребаный зазор спур-пиньен ловить на главной пере - полная хрень получается, последний раз фольгу от шоколадки проложил и прижал без вандализма, шума с “таким” зазором почти не было, так периодический от восьмерения спура. Один фиг на 2 покатушки по грязи хватило, а когда услышал шум - на пиньене зуб заточило и зазор выставлять бесполезно. Сейчас жду в металле и московского магаза, как придут опишусь по качеству.
Sergey79
Ждем результатов тестирования метала)) у самого лежит в запасе спур и пиньен стоковые, правда.
Поставил сегодня ЮБЕК, самый простой, за 120р, так на 6ти вольтах, серва шустро стала колеса ворочить, радует.
Lexadies
Sergey79:
… серва шустро стала колеса ворочить…
Сергей, а куда торопицца то, если в гонках на РГТэхе не учавствовать? Тут много народа за копийностью гоняются, так представь себе за какое время рулем колеса жипа из края в край выкрутишь. Родная серва и так с этим неплохо справлялась и в грязи ее хватало ИМХО конечно. Один плюс - родной регуль с приемником по току разгрузил.
Анатолий_73
У меня тоже родной пиньон латунный сожрало мигом, правда спур у меня металл , думал что зазор неправильно установил,а оказывается что и на пластике его жрет.После установки стального пиньона может сожрать спур пластиковый (случаи уже были).Пришел к выводу что по бумажке регулировать зазор ерунда,делал зазор чтобы был небольшой свободный ход в паре спур-пиньон и ориентировался так-же на звук .
Lexadies
Может у нас бумажки не той системы, ну, то есть толщины 😎
Буду теперь на ощюпь.
С мотором чего родным делать? завизжал как поросенок, зазор в передней втулке наверное появился, или сразу в ведро?
Анатолий_73
Lexadies:
Наверное бумажки не такие, с мотором , попробовать капнуть маслица моторного шприцом во втулки,должно помочь на какое-то время,а про запас купить другой витков на 35 думаю самое то будет,у меня с родным проблем не возникало .
The_Rough
Lexadies:
Не знаю как на ргт. Но на своем еверест ген7 уже раз 10точно мотор визжал как поросенок))) все лечиться элементарно, как и написали выше, просто капаю масла моторного на вал мотора и все проходит, или силиконом другой раз брызгаю тоже помогает. И так буду делать пока он полностью не сломается.
Lexadies
Ну если мой мотор третий раз визжит, то ему раз 5-7 осталось)) За раз укатываю родной акб NiMH на 2000 и LiIo на 4000 примерно - сборка из акб отвертки и повербанки, раздербанил еще одну повербанку и сейчас тестю еще 18650-е в кол-ве2-ух штук, в думках 3S2P или 2S3P собирать в итоге. Но как быть с разностью емкостей, то ли параллели собирать под одинаковую суммарную емкость, то ли еще как, никак не найду путной инфы или фака… Склоняюсь больше к 2S ибо нафиг нам запредельная скорость и регуль будет греться больше от 3S, внешнего BECa ведь нет пока…
дмитрий-74
покатались😁
песочница😁
поставил алюм-кулаки и крышки мостов , новый пин и спур , правда спур не родной так что пришлось колхозить , но ничего ездит , серву новую на 25 кг.
за покатуху потерял порог , на видео увидел что он болтается , глянул на модель а его нет,буду новый печатать.
в конце видео есть летающий RTG😁😁😁
Lexadies
Всех с наступившим Праздником Победы!
Теперь о наших слонах…
Получил вчера пиньены Traxxas 48p 16T (14T нет в наличии) изготовлен он методом литья под давлением, установил - шума с родным пластиковым спуром нет! Регулировал на ходу, предварительно дав натяг винтам мотора и подключив напрямую к акб 3,7В.
Счастье не долго длилось и вчера на безобидных покатушках в парке, колеса вывернуло вправо и п…
Вскрыл дома бокс с приемником, а там вода, водимо плохо загерметил сам бокс, хорошо что плата приемника в лаке, почистил все спиртом и просушил, собрал приемник. Раскидал серву - в полуразобранном состоянии хорошо крутит вправо, но с дерганьем идет назад в середину, через полминуты от мосфета TC4953= APM4953 пошел дым от перегрева, FDS9926A -тоже кипяток, видимо мосфет пробит…
В поиске срвы взник вопрос есть цифра аналог, это по внутренней обратной связи, или по принципу управления сервой? Тогда какой штатный приемник и что у него на выходе? Помню что у нас в штате 15 кг и 120 градусов серва. Брать цифровую можно?
Lexadies
Анатолий, склоняюсь больше к JXservo DC5821LV, угол работы 120 градусов. Спасибо за отклик! 😃
Вот ответ в чем разница между аналогом и цифрой, только сейчас закончил с празднованием и присел за комп… wiki.amperka.ru/робототехника:сервоприводы
Прихожу к мысли, что проверить приемник можно заведомо исправной сервой или осцилографом…
17 days later
Артемий29
Всем привет.
На малом ходу,при трогании очень дерганая.
Отсюда и вопрос:
Кто какой мотор ставил?с нашим регулем.
Можно пиньенами поиграться,какие?
Карданы метал,какой длины?
Можно ссылками.
Спасибо.
дмитрий-74
сег пришли мне цвд привода , решил примерить, подходят или нет, вынул родные ,а кость уже почти стерлась, и видно что при повороте почти выскакивала из паза, а я все думал что там у меня подкусывает , думал подшипникам хана, так что поставил цвдешки , будем поглядеть.
а да, брал на али , подошли идеально , правда пришли немного не такие как на картинке , вал толстый по всей длине .
ru.aliexpress.com/item/…/32954117952.html
Lexadies
Артемий29:
…очень дерганая.
Отсюда и вопрос:
Можно ссылками.
Спасибо.
  1. поставил мотор 45Т www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-H…, показалось медленно с родным пbньеном, но для грязи пойдет, можно пиньен 17т поставить, не забываем что 48 DP (это модуль зуба к родному спуру) чтобы поиграцца с пиньенами возьми на пробу набор штук из 5…
  2. карданы 115 мм где-то, ставят такие ru.aliexpress.com/item/…/32841082921.html
    но нужна доработка- одеть термоусадку на колечко фиксирующее палец.
    на первой покатушке палец потерял )))
Вот мое решение вопроса скорости и тяги, кину фото 2-хступки
дмитрий-74
Lexadies:
а что за коробка, ссыль можно, а то уже незнаю что еще на машинке поделать😁.
Артемий29
Lexadies:
Спасибо.
Про термоусадку знаю.Сталкивался на WPL.
Про размер карданов спасибо.
nox007:
крутилку газа на минимум и всё путём
Это для покатушек комнатных!
Для улицы этого мало.Тяги на низах нет.По видео видно ,что напряга нет-потому что нет достойно-трофийного препятствия)
Lexadies
дмитрий-74:
ru.aliexpress.com/item/CNC-2/32928215887.html
Крышка отсюда www.asiatees.com/display.php?brand=Axial&model=SMT…
серва работает от штатного третьего канала, серва низкопрофильная, а вот кардан нужен один покороче, 90-112 мм…
И пиньен нужен сразу 32dp либо спур родной туда переставить.
Забыл, все это на площадку от акса, ибо дырки крепления коробки не все попадают… или свою рассверлить
Lexadies
Артемий29:
От гелика интересно 2ух ступку можно поставить?
Что-то она даже с картинки ненадежно выглядит, не совсем подходящие крепеж и расположение валов…
Артемий29
Lexadies:
У меня 6х6 гелик с такой коробкой,не один год-полет нормальный))
Lexadies
Артемий29:
Ну тогда и примерить сам можешь ))
Резину всеядную ищу, в основном по сыпучке и грязи
Артемий29
Lexadies:
так ещё не пришел))
