RGT 86100.
серва работает от штатного третьего канала, серва низкопрофильная, а вот кардан нужен один покороче, 90-112 мм…
И пиньен нужен сразу 32dp либо спур родной туда переставить.Забыл, все это на площадку от акса, ибо дырки крепления коробки не все попадают… или свою рассверлить
ага спасибо
а в ней шестерни все метал ?
ага спасибо
Все, кроме спура, перебрался сразу, коробка сделана офигительно, как продолжение аксиаловской, подшипники гут, но смазки мало, почти нет её. Серву брал jx pdi 4409 mg, она на 9 кг, которые нафиг не нужно, если не ошибаюсь, 120 градусов, но от родного канала на 90 градусов работает…
Ну так по факту это копия аксиаловской двухступки AX-2 с врайта)
Это хорошо, что копия, тут от кол-ва производителей на китайском рынке, крыша съедает, пока инфы нароешь из постов Али или форумов, все бабки растрясешь…
Вчера опробовал в песке и ручье, в прошлый раз разбортировал переднюю резину башингом по пляжу, так вчера оно уже и на задней оси разбортировалось… А в грязюку первый раз на данном коробасе, гребет на столько медленно, что при реверсе ждать приходиться, когда все люфты выберутся и колёса начнут вращаться))
На повышенной просто грязь с водой во все стороны летять, машина даже провалиться не успевает. Стоит родной спур 87, 17 пиньен 45т мотор, 2s на штатном регуле.
Теперь задумал покупку резины с дисками, вопрос не прост, первая наверное будет с Али, только вопрос какая, хочется больше и шире, немного покруглее, видел 123*45мм, только под 2,2 дюйма, но подозревают, что тереть она и по корке и по амортам будет… А 108*40 потеряться может, уж больно арки у нас здоровые, все время ещё одной дырки в креплении переднего амморта на шаське на хватает, чтобы передок опустить…
Кто что примерял, на чем ездит?
Ну что,разобрался с резиной?
В этой ветке мало чем советуют.
Как 45т мотор себя показал,на штатном регуле? Где брали?
Артем, давай на ты! С резиной ещё разбираюсь, вернее больше с дисками, резина будет копией хиракса 120*45, только 1,9 или 2,2 дюйма, зависит от дисков, с ними по ширине разбираюсь…
Мотор брал с азиатис, в комплекте щетки запасные, на фототшаски вроде видно должно быть, едет со штатным регулем плавно, скорости может не хватать, советую пиньенов разных при купить, коробка то 2-ступка, с ней вообще зачет , и медленно и быстро и на ходу втыкать можно, хрусталя нетхоть без синхронизации ))
Тоже хочу бэдлоки.Как определишься,дай знать.
Нам скорости и не надо…этож для бездорожья))
Думаю тоже брать на 45т мотор.Пока плохо понимаю какие пиньены вообще можно…Мне бы сылки на примерные…Спасибо.
От ширины зависит только вылет диска в основном. Резина и на 25мм шириной встанет и на 35мм, ей вообще фиолетово какой ширины диск, если это не какая то копийная супер узкая резина(а вы явно не такую собираетесь брать).
Так что не парьтесь и выбирайте по внешнему виду.
Александр, тоже предлагаю на ты перейти, если не против.
Конечно фиолетово, только будет смотреться как бублик, или как квадрат (последнее в профиль конечно) резину выбрал по тестам с форума, скорее всего это будет копия хиракса, чтобы уверенно чувствовать себя в грязи 120*45 (хотел чуть меньше чтобы в арку спрятать меньшими амортизаторами, на 70мм к примеру) а может это следующий шаг ))
Не против) Копия Хайракса топ за свои деньги в этом размере, она универсальная, да и зацеп по сухому лучше, чем у оригинальных Пролайн. А насчет того, как смотреться будет - это еще сильно и от самой резины зависит. Даже не от размера, а от того насколько толстые боковины, насколько она заужена между посадочными отверстиями под диск и тд. Тоесть 2 разные 120х45 на одних и тех же дисках могут смотреться как бубликами, так и наоборот.
Александр, тогда все проще, как приедут посылки - пришлю фото и напишу впечатления ))
Жду ))
Здесь пиньены с окном выбора, под 45 мотор лучше взять 16, 17, 19Т
www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-H…
Другая фирма производитель
Мой мотор
www.asiatees.com/display?brand=Miscellaneous&model…
НЕ РЕКЛАМА
Доставка на сайте за отдельные деньги, еще выбираешь подарок при оформлении заказа… считаем, что это компенсация стоимости доставки.
Коечно цену всегда нужно сравнивать с али и т.п. сайтами
Вот мои ожидаемые диски с резей …
ru.aliexpress.com/item/…/32975837264.html
ru.aliexpress.com/item/…/32324916772.html
Диски черные?
Резина зубастая )))
Диски черные?
Резина зубастая )))
Нахрен мне теперь эти дицки с резей, оказалось, что позавчера положил пульт на крышу машины, модель в салон, ребенка усадил и уехал с пляжу… Вчера др праздновал, сегодня на пляж - пульта нема, пока вспомнил, теперь все настроение испорчено… Как искать, куда объявления давать …Запиваю горе пивом 😦
Печаль…
Машина то на месте!
Пульт купить новый с приемником и делов то.
Проблема с выбором, то ли стиковую футабу, толи радиолинк на 6 каналов, теперь одна головоломка заменилась новой…
Не вижу смысла стоковую брать!
Бери на 6 каналов
Бери на 6 каналов
Не стоковую, а стиковую, это авиа на джойстиках, на 8-12 каналов, сам пришел к мысли что минимум 6: газ, руль, понижайка, свет, лебедь, запас ))
Radiolonk AT9 или AT9s, классная авиа аппа, у меня такая на грузовике тамиевском) 9 каналов и не очень дорогая) В барахолках можно за 4000-4500 урвать)
Таранис x9d plus нашел, с перспективой
тут и Флайская за 1500р с горстью приёмников хватит. Не дрифт и не пилотаж же
У меня на одном аксе Futaba 4pls, на другом ттх300, мне хватает) На авиааппы надо 3с акум брать, батареек не напасешься) и одной рукой не порулишь…
))) не понравиться- радиолинк 6-тиканальный 4 тыр на Али, с отправкой из РФ есть…
Думал её взять, но на ютубе на самолёты с квадриками загляделся и…
Думал её взять
Радиолинк к сожалению умирает по тихоньку, только FRsky из доступного сейчас актуально. С ними потом и в небе не потеряешься, а Радиолинк имеет костыли некоторые, опять же к сожалению, т.к. по сути аппа отличная.
