RGT 86100.
Я про радиолинк для авто, типа RC6GS
ааа, пардон!
На авиааппы надо 3с акум брать
я с рук с родным NIMH и доп липо акб передатик frsky беру, вот с приемниками хуже, как оказалось проще футабу купить и аналогов накупить, они дешевле получаюстся, около 1000-1400 за шт, родные около 4 тыр с рук, а вот frsky около 2000р\шт, подкупило обилие настроек и модулей всяких, в том числе дальнобойных и 4в1, может и для родного приемника подойдет…
Всем привет! Может кому нужен 2-ой приемник от нашей аппы, здесь моя тема по продаже rcopen.com/forum/f17/topic543821
Пришла резина и диски, покатал, потестил пока в глине - совсем неплохо, пока не увязнешь, что карданы рвет или на брыхе не повиснет - тащит будь здоров, еще при покатушке порвал передний кардан и дети отжигали на заднем приводе, так оно и так почти не зарывается, если только медленно не ползти совсем…
А вот с дисками не очень получилось, снял на ободе декоративные винты, ибо они всю резину порвут - торчат внутрь замка бедлока на 2-2,5 мм.
Может их укоротить ?
А так зачетные диски с резиной.
Лень укорачивать 42 винтика диаметром 2-2,5мм, нужен наждак…
Ну да, диски клево смотряться и даже в луже блестят )))
Хочется
Машина стала выключаться.т.е. когда в горку идет или в натяг,перезапускаться стала.Что может быть ?
Проверить положение перемычки на регуле, если стоит на LiPo , то может просто от просадки напряжения на АКБ.
Батарейка села. Сначала проверь контакты все
Положение в липо стоит(у меня липошка,заряжена)
Тогда померь напряжение под нагрузкой, не знаю при каком, но когда батарейка дохнет, ESC выключается, если отпустить курок и опять нажать - едет пару сек и опять откл и это повторяется, но лучше не убивать липо такими действиями.
Еще можно прогнать родной акб через цикл, если завалялся и покатать на нем. О, чуть не упустил из виду, в моторе под щетку бывает песок попадает и она клинит - не достает. При этом регуль издает свист, как при работе, а оно не едет…
Всем привет!
Хочу установить запаску.Крепление есть на Али.Как быть с самим колесом?Где заказать?(резина сток)или приму в дар резину )))
Что в ВК группа молчаливая,что тут.
Ну да ладно…все сами.
в Вк более чем живая группа. А я бы на барахолке тут нашёл бы любое подходящее колесо, хотя в основном комплектами продают
Отправлю за пыво родные 2 шт, пиши в лс, смогу завтра
В командировке сегодня.
Сегодня все получил,Спасибо!
Ты давай фотоотчет о применении! 😃
Артем, не забудь фотоотчет!
Все знают, что на нашу машинку должны ставиться поворотная ступица и кулак с артикулами P860011 и P860010
Искал я искал и ничего дешевле чем за около 800р по паре каждого артикула я не нашёл, 1600р меня напрягали.
Но тут случайно в рекомендациях Али упал взгляд на кое что похожее и в 2 раза дешевле, а именно:
- ru.aliexpress.com/item/32829761678.html
- ru.aliexpress.com/item/32246512908.html
HSP 180002 (18004) Pangolin 94180 и HSP Pangolin 94180 180003 (18006) артикула запчастей.
Стал я искать разные картинки этих артикулов и стал приходить к тому, что с виду это точно 1 в 1. Далее в известной группе в Вк спросил - подойдут ли? Ребята сказали что или врятли или точно нет.
В итоге решил, фиг с ним - рискую!
И так, прошло всего 10 дней после отправки и вот они у меня:
Кручу верчу и понимаю - всё получится!!!
Далее что бы не захламлять форум можете понаблюдать весь процесс замены в альбоме - yadi.sk/d/88GPkKoaYfGbbg
Доработки:
- На кулаках разумеется с одной стороны у отверстий снял фаску сверлом, что бы потайная головка винта утопилась. (как известно это делается для увеличения выворота)
- На длинном рычаге куда крепиться поворотаня тяга в отверстие, прошёлся сверлом 3мм, т.к. там зачем то была сделана резьба.
- На этом же рычаге, как и на родных РГТ на точильном станке снял прилично металла, опять же для увеличения выворота.
Итог - шиикарно!
А размеры посадочные не померишь? Думаеьмя, что на ген7 должны также подойти.
Где именно померить?
Диаметр посадки на мост. И длину той части, которая на мост крепится только без ушей
можно на фото нарисовать измеряемые места? А то недопонимание может выйти в несколько форумных страниц
Все доброго времени суток. Два месяца катаю машинку, что сразу не понравилось. Очень легкий низ, в колёса свинца, стало лучше. Сейчас вес колеса 182 гр. сколько было не знаю не взвешивал. Багажник, лопату, топор,канистру сделал из пластика. Пороги метал, скорее всего перенесу туда электронику. Хотя развесовка и так нормальная. Как самолётчик предпочитаю развесовку по центру.
На Али появилась новая версия RGT 86110,не знаю на сколько оправданна цена, за установку редуктора. Ну и немного фото моих переделок.
Привет, Леонид!
Понравился твой тюнинг, особенно пороги! из чего сделал? Только со свинцом перебор, ну когда решишься на диски бедлочные с резиной, тогда само все исправится, хотя тут цели у всех разные.
По поводу новой версии РГТ, тут цена скорее завышена из-за просто новой модели, установкой редуктора пытаются уйти от карданного эффекта за счёт вращения в разную сторону, а тут, будто забыли ведущий кардан с передним местами перекинуть. плюсом к редуктору ещё и кардан добавился с кузовом, не знаю что в мостах изменили, крышки хромированные )) А может цель сего обгрейда в выносе мотора вперед и вверх для более глубоких луж, а мы крышку на него от грязи ставим. Ждём первого покупателя с обзором…
Добрый вечер Алексей! В машинах новичок, но видел что свинец вставляют во внутрь диска, чтобы проезжать большие углы наклона. Но вы абсолютно правы,два двигателя прогресса лень и жадность, пока нет средств на диски и лень ждать когда эти средства появятся. Пороги делал из 1,3-1,5 мм метала от рекламной конструкции. Час работы болгаркой и всё готово. Вообще в рекламе очень много вещёй которые можно использовать в моделизме. На очереди подкрылки, а там буду смотреть переносить акум вперед на место регуля или перенести только приёмник назад а акум поставить поперёк. Ещё хочется подрезать передний бампер до светодиодов, а то цепляется где не надо,свинец там уже стоит. Не много ,но развесовка передняя. Так что планов много.
