RGT 86100.
Доброй ночи всем). нужна консультация по размерам спура, который 87Т. Интересует наружный диаметр, диаметр центрального отверстия и расстояние между монтажными болтами. У кого есть возможность, сделайте замеры плс. Если есть данные по этой шестерне с другим кол-вом зубов, тоже пойдет.
мужики, а кто нибудь покупал, стальные пинены ,аналогичные родным, а то родные уж больно быстро помирают, в паре со стальным спуром.
я купил, но так и не поставил, родной пиньон живет (точнее он второй, первый я убил неправильным зазором)
покупал от траксас, неплохо живут , но с пластиковым спуром
я вроде все поставил , как тут писали , при помощи бумажки, работает хорошо тихо не жужжит не воет, но вчера неожиданно встал, разобрал а там нет ничего , зато стальной спур весь бронзовый стал.
да с пластиком и бронзовый неплохо себя чувствует , а вот сталь его съела , а траксовский по размеру зуба с нашим одинаковый?
я уже писал, что размер зуба 48р, на али в основном 2 варианта 32р и 48р, и количество зубьев указано, 15t к примеру. Самые железные шестерни от GPM racing, на них видна мехобработка и термообработка, на втором от трухуса(брал в Москве, когда запас родных иссяк))) у них как бы литье под давлением или пресование, на фото есть хромированные, но внутри асе та же латунь/бронза. как то так
отличные пиньены ru.aliexpress.com/item/33058027496.html
в паре с такой шестерней ru.aliexpress.com/item/32837640428.html
работают отлично, тихо.
дмитрий 74 у вас есть возможность померять диаметр оригинальной пластиковой ведомой шестерни? Мерять по вершинам зубов. Если не трудно.
у родной диаметр 42 мм
Спасибо!
Что-то тема глохнет,надеюсь все так месят грязь что писать некогда. Между покатушками сделал защиту картера и начал переделывать бампера. Сначала думал только передний, но в процессе замахнулся и на задний. На задний хочу повесить имитацию запаски и задний прожектор. Нашёл кусок резины на задние брызговики и начал делать подкрылки.
Совсем монстр получается )))
а я в самолетах утонул, седьмую модель клею
А бызговики, видел на форуме, из папки для бумаг делали…
Мне кажется мягкий подкрылок получится…есть сылка ?
ссылки нет, весной читал, жесткость подавляется, когда профиль склеишь. Тут вопрос открытый чем клеить эту гадость… Папка кстати черная, бывает просто с прищепкой, типа планшет.
Пластик 1 мм. А ему особая жесткость и не нужна, меньше грязи, песка,снега во внутрь попадёт и хорошо. А брызговики, больше захотелось, а функционала в них не много. Где-то даже мешаться будут.
Скорее всего )))
Мой на переделке…вот думаю из чего подкрылки такие сделать ?Из чего и как крепиться будут ?
Я видел как из жестянки ,пивной банки, делали…Думаю так же…
Спасибо за хорошую идею. Снять решётку и переделать морду, а то родная как-то не очень. И вопрос, откуда фары?
Крепить думаю на два винта, верхний от амортизатора и от стойки кузова. Есно что и спереди и сзади, в моём случае середина ляжет на порог.
Фары с алиэкспрес ,те что на крышу идут,корпус от Аксиала.
Ребят, кто менял рычаг сервы…?есть какие то варианты кроме штатного? Заранее спасибо
А ради чего менять? У меня серва на 3-ей покатухев парке загнулась. Пришлось jx servo купить на 25 кг, рычаг подошёл. есть ручаги - отдельно продаються, там и размеры есть. Но задевают в основном по поперечной тяге панара, ее снял.
Во спасибо. Тоже об этом подумал, но были сомнения. Теперь понятнее стало. Осталось с выворотом разобраться ������
Дурацкий вопрос…какие способы увеличения выворота колёс?
Срезать выступ, кажется на мосту, мешающий поворотному кулаку, переставить тягу на качалке рулевой сервы, последнее, если до конца не доходит/упирается. Купить Аксиал второй )))
Доброго дня! С выворотом бяда,но к сожалению каких-то прям способов нет. Немного помогает, срезание выступа на поворотных кулаках и замена винта с полукруглой головкой на потай,предварительно развернув под головку винта. Это конечно увеличивает выворот, но не на много. А потом я так понимаю что машинки немного ,но разные.
Купить Аксиал второй )))[/QUOTE]
А в этом что-то есть. Сегодня смотрел на мосты от INJORы, которые три с копейками. Может и есть смысл поменять. Но там выворот тоже не огромный,но можно серву поставить на мост,прикупив или сделав крепление. Как обещают поворот будет 45 градусов, что тоже не так уж много. На RGT есть один недостаток, колесо в сторону поворота поворачивает на 42 градуса, а наружное на 37. Сегодня видел такое описание на Али,но мне тоже не раз так казалось, что поворот не одинаков. Это только на RGT или на всех?
Вот,доделал бампера. Не буду говорить что это окончательный вариант,пока нравится,дальше будем посмотреть:). Пока делал пришла мысль сделать из того же метала что и пороги. Но пока время нет.
Зачёт по бамперам, мощненько )))
мосты только от 2-го акса!! 45 градусов+ маленький орех редуктора с верхним расположением вала ведущей шестерни. но цена кусается, а ради чего?? хотя у меня аппатия из-за отсутствия грязи, потери пульта с курком, может ещё перерос в самолеты…
прикольно на 2-ухступке покатать, один минус - люфт в механизме переключения заметно выбирается при смене направления движения.
