RGT 86100.
Innuendo
Леон:
Сегодня смотрел на мосты от INJORы, которые три с копейками. Может и есть смысл поменять. Но там выворот тоже не огромный,но можно серву поставить на мост,прикупив или сделав крепление. Как обещают поворот будет 45 градусов, что тоже не так уж много.
Мосты на инжоре за 3 копейки к аксу на самом деле никакого отношения не имеют, там совершенно другая внутрянка, качество и выворот соответствуют цене. Думаю родные мосты RGT как минимум не хуже, а скорее всего даже лучше. Если и менять, то только на оригинальные аксовские.
nox007
Antoshka:
Дурацкий вопрос…какие способы увеличения выворота колёс?
мой верхний пост на этой странице, подробнейше всё
Леон
Innuendo:
Полностью согласен, просто предложил как альтернативу RGTешному. Так всё же, как с одинаковостью поворота колёс?
Innuendo
Леон:
На всех по идее так, называется угол Аккермана. Бывает положительный, когда внутреннее колесо имеет больший угол, чем внешнее и отрицательный, когда внешнее соответственно имеет больший угол, чем внутреннее.
7 days later
Antoshka
Леон:
Доброго дня! С выворотом бяда,но к сожалению каких-то прям способов нет. Немного помогает, срезание выступа на поворотных кулаках и замена винта с полукруглой головкой на потай,предварительно развернув под головку винта. Это конечно увеличивает выворот, но не на много. А потом я так понимаю что машинки немного ,но разные.
Купить Аксиал второй )))
А в этом что-то есть. Сегодня смотрел на мосты от INJORы, которые три с копейками. Может и есть смысл поменять. Но там выворот тоже не огромный,но можно серву поставить на мост,прикупив или сделав крепление. Как обещают поворот будет 45 градусов, что тоже не так уж много. На RGT есть один недостаток, колесо в сторону поворота поворачивает на 42 градуса, а наружное на 37. Сегодня видел такое описание на Али,но мне тоже не раз так казалось, что поворот не одинаков. Это только на RGT или на всех?
Вот,доделал бампера. Не буду говорить что это окончательный вариант,пока нравится,дальше будем посмотреть:). Пока делал пришла мысль сделать из того же метала что и пороги. Но пока время нет.[/QUOTE]
Спасибо за ответ. Помогло конечно. Но хотелось бы большего. ������ Загерметил нормально, проверку прошла
Lexadies
Всем привет! может кто знает размеры наших подшипников в мостах, коробке, в поворотных кулаках, если не ошибаюсь 5*10*4 (или MR105ZZ), а то что-то разбирать не хоцца, чтобы померить…
Разобрал только мотор и двухступку китайскую, в коробасе все пошипники заклинило, в моторе передний загремел…
Ставить буду родную раздатку, может сцепу получиться от двухступки пристроить…
TrophyMan
Lexadies:
опа, а 10х15 где?
в коробке, в мостах, в кулаках
nox007
Подскажите, а бывают пластиковые багажники?
А то понравился вот такой - ru.aliexpress.com/item/32889796796.html?algo_pvid=…
Но железяка аж 350гр, и с самого верха это очень сильно будет влиять на опрокидывание
Lexadies
nox007:
Думаю бывают, но при опрокидывании скорее всего он крякнет, да и веса обычно не хватает, чтобы машина более копийно ездила в части работы подвески…
попробуй тут поискать (не реклама) www.asiatees.com/rc-car-body-accessories
доставка платная, но дают в подарок мелочь, там сам выбираешь, если дойдет до покупки…
TrophyMan
Артемий29:
вот посмотри
это металлические, а легкие потому что очень маленькие.
Артемий29
TrophyMan:
легкие потому что
зато вес меньше,этого и хотел афтор ))
nox007
Артемий29:
как раз размерность я хотел ту что приводил в пример, но в пластике для меньшего веса
13 days later
Леон
nox007:
А в чём проблема? Ищите пластик и клеите сами какой хотите. Я делал из миллиметрового пластика, лёгкий,но хрупкий))))). В итоге снял. С нашим кузовом,как мне кажется лучше обойтись без богажника. А то переворачивается на раз.
3 months later
MaximusPrime
Всех приветствую. Прикупил RGT EX86010-JK.
Тут ещё не выкладывали информацию. Хочу поделится. Накидаю фоток для начала.
Некоторые фото.
С серыми дисками стоковые колеса.
Lexadies
Прикольно, но рама другая, эта больше нравится тем, что мотор в месте где чище и суше в грязи, а так можно и новую тему было открывать. Где характеристики, ссылка?
MaximusPrime
Lexadies:
Эта тема еле живая стала, пусть уж похожей серии модели будут в общей теме, чем плодить другие.
Длина:475MM
Ширина: 245MM
Высота:255MM
Масса:2.78KG
Колесная база: 285MM
Передаточное число:56.6:1 —33.3:1
ESC:RGT-60А
Servo:15KG
Battery:7.2V 2000MAH
Брал тут (не реклама):
a.aliexpress.ru/_eMEppp
Свет в стоке: Головной свет, ПТФ, задние габариты в бампере. Включается кнопкой на аппе.
Аппа на 4 канала. Но в приемнике шесть каналов (под доп. свет, например.).Четвертый канал для лебедки, активируется двумя клавишами сверху передатчика: отдавать трос / тащить.
В комплекте есть декор: ручки дверей (три шт.), дворники (три шт.), шноркель, проставки для амортизаторов.
Lexadies
получается аппа на 6 каналов, по крайней мере в передатчике, для стока совсем неплохо. а налог наша страна содрала? Свет и кузов тоже зачот. А какие планы? герметизация и во все тяжкие?
MaximusPrime
Lexadies:
По приемнику если смотреть, то - 6. Управляемых - 4. Четвертый использует две клавиши, получается. Долго лежало на таможне, около 10 дней. Налог не платил. Терпения не хватило, съездил в транспортную компанию, забрал сам посылку. А вообще, на следующий день привезли бы домой, к двери.
Да, нужно перебрать, сделать нулевое ТО, так сказать. Герметизацию также. Бокс под приемник совершенно не герметичен. Одну крышку моста снял, там смазки мало совсем. Надо добавлять.
10 days later
black-ucsus
Ребят, чем от HSP Boxer отличается?
Внешне оч схожи по внутрянке.
11 days later
MaximusPrime
black-ucsus:
Производитель, считай, один и тот же. Так что, думаю, ничем.
black-ucsus
MaximusPrime:
Выяснил.
Только пульт, мосты, и в раздатке в последних партиях RGT металл шестерни. Больше ничем)
