Краулер 1/8
Планах реализация 4WS
С какой аппой?
Для 4 WS пока не знаю какую брать, как вариант присмотрел Т-3920С. Или реализация 4WS на ардуино с родной аппаратурой, но это скорее всего временный вариант
Заказал тоже комплект под задний поворотный мост.
Подскажи где заказывал, если можно сслыки?)
Перерыл весь алиэкпресс не смог найти площадку под серву 9800N, рулевая тяга 98010 есть но цена 2500р
Площадка стандартная на 20кг серву (такая же как и на переднем мосту), их полно на алике. Заказывал тут.
Серва металл на 20кг. Тяги сделал сам из не нужных штатных бамперов.
Ссылка не работает, на магазин на алиэкпресс перекидывает.
Я только такие нашел, хотел заказывать уже, но решил сверить со своей, оказывается не такая по крепежным отверстиям, она для HSP Pangolin1/10 94180
aliexpress.ru/item/4000039603743.html
На HSP Climber 1/8 94800 нужна такая. На али не смог найти, есть только в зарубежным магазинах типа ebay, www.rchobbiesoutlet.com
Ну я взял такую самую дешёвую, что-то около 200 руб. Думаю нужные отверстия для крепления на мост будет не сложно сделать.
Недавно приобрел
Раму занижать не будете?
На данный момент нет, первый краулер, пока покатаюсь как есть, чтоб понять что к чему, там видно будет.
Сходил в гараж сегодня вечером, за несколько часов сделал площадку для сервы
На али заказал рулевую тягу от Панголина 1/10 стоимостью 200р, на Климбер 1/8 стоит около 2500р, разница 5мм, длиннее, китайцы прикалываются) Тягу от панголина разберу, накручу гайки или шайбы до нужной длины, соберу.
Вы не против если я тут буду писать по доработкам своего краулера?
Нет, не против. Это же тема для всех)
Он плавает и вполне хорошо
Сделал систему 4WS на arduino
Чуть подробнее писал тут rcopen.com/forum/f98/topic556648
Я сделал тоже управляемый задний мост, но перестал работать регуль.
Точнее работает не правильно. Моторы крутят, а сервы молчат(((
Как так может быть?
Может проблема со встроенным беком регулятора?
Как так может быть?
Сервы как подключены? Если одну серву оставить, работает?
Да, бэк установлен, вроде светится.
Изначально работали. Подключены через Y разветвитель. Задняя ещё и через реверс.
Бэк отключил, всё равно сервы не хотят работать. не вдвоём не по одной. Каналы в приёмнике тоже менял, никакой разницы.
Поробовать подключить серву к каналу управления моторами. Если не заработает проверить напряжение на контактах приемника. Проверить сервы. Бэк(питание) находиться в регуляторе проверить выдает ли он напряжение.
Сервы рабочие, проверено на другой модели.
Подключал в разные каналы, не реагирует.
Умер регуль. Кто что посоветует на два моторчика?
Я вернулся)
Краулер почти три года провисел на стене не тронутый. Все дела почти сделал, пришло время вернутся в хобби.
Подскажите что сейчас из аппаратур актуального есть? Нужно управление двумя поворотными мостами, две сервы. Моторов тоже два, но пока не планирую их разделять.
