Ford F-350 и Toyota Hilux
вопрос по копийности.
Почему диски 1,9 считаются копийными, в то вреня как 2,2 - нет. 2,2 диск это в 1:1 22дюйма, в продаже на легковушки есть диски даже 24,26 дюймов.
Потому что на них же не одевают резину “слики” как на 1к1 😉 а одевают резину которая в эквиваленте в большой имеет размер уже ближе к Бигфутовской…
А вообще и так должно быть ясно…
Что касается размера резины. Лично для себя, прочитав тему касаемую правил, решил что будут катать своего форда в классе 1,9. И естественно мне интересно кататься с теми людьми у которых машинка заточена под класс 1,9. И вообще не интересно с теми у кого на лифтёрах стоит резина 2,2. Хотя у самого имеется резина 2,2. Это честный и откровенный ответ. Выбор резины, сугубо личное решение.
гибридизация… 😅
Инфа по дискам, к сожалению диски с вылетом 0(ноль) на high-lift НЕ ПОДХОДЯТ.
В независимости от типа резины, пробовал и на штатных и на Rock Stompers 1,9, резина треться об поворотный кулак, точнее за место к которому крепяться тяги.
Вопрос, в списке запчастей на тойоту появилась не знакомая шестерня, для чего она нужна? Вроде как в коробку, но нет там похожих.
вот оно как. значит все же не любые диски от шоссеек , какой вылет необходим?
фиг знает
Alexei99, а чем родные диски неустраивают?
khodakov,спасибо.
По дискам, минимальный. вылет 3мм и более. Вчера прикупил с вылетом 3мм нормально.
С вылетом не путай, ты говоришь наверняка про отрицательный вылет!!! тогда он идёт со знаком “-” !
Планирую несколько комплектов колес. хочется разных дисков, красивых. только и всего
Хм. по дискам действительно странно, по идее положительный вылет - значит сидят они глубже в корпус…
Хм. по дискам действительно странно, … значит сидят они глубже в корпус…
Видимо производители дисков или продавцы на башне об этом не в курсе, так как по ссылке действительно написано просто 3 мм.
В общем наводят муть излишнюю.
к вопросу о вылете
положительный вылет - колесо “утоплено”
отрицательный вылет - колесо “выпирает наружу”
Делаю вывод, в модельных дисках нет положительного или отрицательного вылета. Есть нулевой вылет - максимально положительный вылет если переводить на диски 1/1. 3мм, 6мм и далее, они как бы является отрицательным вылетом.
Иностранцы для удобства делят модельные диски линейно от лицевой стороны : вынос стандарт (25% ) , вынос 1/2 (50%) , вынос 3\4 (75%) , вынос 1 (100%). С нулевым выносом ,сами понимаете. дисков быть не может. Тогда гайка будет самой выступающей частью колеса.
❗ ❗ ❗ Есть такие диски 2.2 ❗ ❗ ❗
идет сначала гайка, а только потом диск, ширина правда получается бешенная 😵
не знаю. только заказал посылочку с башни, дисков с offset 0 там полно. вот отрицательных действительно нет. путаница какая-то 😵
Подскажите где можно купить кузов для таеты. На башне уже месяц не продают.
Наконец-то приехал рег для форда 😋
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSFR0&P…
В описании написано, что влагозащищенный. НО у него же все контакты снаружи и не заизолированы!!! что-то сомнения меня одолевают…прошу специалистов разъяснить нужно ли дополнительно герметезировать.
Спасибо.
Я не герметил и все нормально. Спасать от воды нужно только сервы и приемник.
Спасибо.
Надеюсь, что к выходным…очень надеюсь))))
а еще в комплекте 3 маленьких вроде как конденсатора на тонюсеньких ножках это куда?
Alexei99, “Water resistant case” означает только то что регулятор защищен от брызг воды/грязи. Окунать под воду включеным, не рекомендуеться - сгорит 100%.
Спасибо.
Это от мотора. Тебе не нужно. Я когда себе заказывал такой регуль вместе с мотором, то на нем уже были припаяны кондеры, а запасные все равно лежали с регулятором
