Ford F-350 и Toyota Hilux
carrtman
Viktor_62:
Разница есть, представьте, одна котлета категории ТР3 позовет вас покататься по болотам на своей пузотерке - вам будет весело?
это вы про мой хаммер, пузотерка, хорошее определение😅 😂, а посадить его на пузо кстати да, не сложно:-/
ТРИАЛИСТ
Всем привнт!) Недавно я выкладывал фотки о том как я поднимал коробку и переносил двигатель на своём Форде, и был вопрос “А кудаже ты поставишь Серву?”. Вот ответ на ваш вопрос:)
Trukach
ТРИАЛИСТ:
Всем привнт!) Недавно я выкладывал фотки о том как я поднимал коробку на своём Форде, и был вопрос “А кудаже ты поставишь Серву?”. Вот ответ на ваш вопрос:)
О, круто!
Я тоже собираюсь поднимать, только выше намного, чтобы по центру снизу ничего не торчало вообще…
Только мне должны карданы длинные придти:)))
Viktor_62
carrtman:
Да я не про хаммер, я про то что есть внедорожники, есть пузотерки - и если вдург вы окажитесь на одно трассе с внедорожниками на пузотерке - то прекрасно поймете о чем я.
Remington12
The_AGENT:
Думаю, как сделать сальники, чтоб в местах карданов и ступиц не вытекало ничего…
А по мне — нехай вытекает:) По-моему проще при каждом ТО доливать, чем колхозить уплотнения. Ну или действительно заливать между 2 подшипниками полуосей и между 2 подшипниками ведущекй конической шестени очень вязкий силикон. Тогда можно особо не бояться…
Что до коробки — я честно говоря смысла особого в заполнении ее маслом не вижу. Сопротивление возрастет, аккумов будет на меньшее количество времени хватать. А ради чего?
The_AGENT
Ну если авто в гараже храниться то пускай вытекает) Думаю коробка поменьше выть будет с маслом, хотя пока это предположение…
sam495
Залажи в коробку графитки и будет тихо работать, я на форде сделал теперь хоть ночью по дому ездяй
Trukach
sam495:
А что за графитка такая???
Я тоже хочу:)))
carrtman
смазка графитовая, густая и чорная, очень полезная вешь!!! я нашол в магазине “все для дома” на районе у себя, баночка 15г рублей 20 помоему. есть еще смазка, непомню как называется, синяя которая, она еще гуще и водой не вымывается
sAshk
Графитовая смазка, продается в хоз товарных магазинах в баночках. Так же модно литолом забить коробку.
Trukach
И что, машина становится тише гораздо с графитовой смазкой, а это не вредно???
У меня простая смазка для дифов:)))
sAshk
Главное до упора не забивать ей, а просто смазать все шестерни. Если прям до отказа не забьете, то не вредно)
carrtman
прям до отказа набить не получится, что бы она мешала, это надо под давлением или еще как то делать, а так набить побольше, а она сама себе место найдет и расползется по полостям
Remington12
Пользуюсь постоянно графиткой Chevron Moly Greases EP. Неплохая вещь, только зимой боюсь будет подзастывать.
Видел вот такую смазку. Это просто какой-то караул, ее с рук хрен сотрешь, горячей водой с мылом, с фейри оттирал минут 15.
По смазкам вообще — мне рекомендовали вот это и это
До отказа забивать смысла нет вообще, шестерни все равно в массе смазки профрезируют полости, внтури которых и будут крутиться. А вот сопротивление вращению возрастет
admiral
Просто купил шприц на 20 кубов.К нему банку литола(можно вообще любой).В каждый мост загнал кубов по 8.Скинул крышку коробки,положил на шестерни.Меньше половины свободного пространства.Получилось так,что и не много,и сухого трения нет.потом в “раздатку”(тут тоже самое что и с коробкой).
Вот таким нехитрым методом за 170 рублей я продлил жизнь всем шестерням+ещё очень много смазки осталось,надолго хватит.😉
Viktor_62
carrtman:
ага, молибденка… только принципиальных отличий от графитки нет.
И искать все это проще всего в автомагазинах…
carrtman
лазил вчера пол ночи в тырнете, читал их описания и хар-ки, пишут что немного веселей графитовой в плане водостойкости и не так густеет при низких темперетурах, моя баночка графитки кончается, ещо одно то и пойду искать синюю, сравню
sam495
зачем брать какуюто дорогую “лик-мол” я пользую нашу называется просто шрус продаётся в тюбике
losist
admiral:
Я считаю оптимальный вариант, так же делал, все ок. и дешево и сердито а шприцом очень удобно смазку в узкии места как мосты запихивать)))))😉
Remington12
А у кого-то есть более-менее длительный опыт юзанья более-менее маловитковых БК на сабже? Скажем, витков на 9-13. Как с такими коробка уживается?
Viktor_62
У ходакова были подобные эксперименты… от БК двига (количество витков не помню, хвалился что чуть ли не 500 Ватт мощность суммарная) он свернул коробку…
Trukach
Не знаю как там с витками, но у меня на Хайлюксе стоит Castle Creations Mamba Max 7700, а он нерельно быстрый, и с ним машина очень круто гоняет, промто как ракета, и тормозит моментально.
Пока коробка жива, хотя не знаю что с ней будет дальше…
Правда какой-то звук вроде появился странный, но надеюсь что это мне кажется…
