Ford F-350 и Toyota Hilux
ищи на форуме. года два назад кто-то делал и выкладывал картинки
ага была такая тема rcopen.com/forum/f98/topic110157 но закрыта уже
Я себе заказал порталы от CR-01 3рэйсинг + подшипники
Доехали к вам порты, инсталлировали, как отзывы?
Вот облазил много разных форумов, позадавал вопросы всем кому мог. Получается, что блокировка дифференциала заключается в, либо блокировки сателлитов, либо блокировки полуоси. В RC моделях именно второй метод, да и в TAMIYA он уже есть, с помощью штифта полуось блокируется с дифференциалом, осталось только организовать привод от серво.
у венома как раз блокируются сателлиты, но у самого венома механизм хлипковат, нужно довести до ума
Не надо путать меня товарищи, у венома как и у всех RC блокируется полуось, только замысловатым образом Через корпус дифференциала с ним блокируется коническая шестерня полуоси. А блокировка сателлитов выглядит как то так
Общался с владельцем такой машинки жалоб на работу LockDiff нет, но для блокировки нужна очень мощная серво. Говоря довести до ума что имеется в виду?
В задумке с TAMIYA имея уже полуоси XVD Axle for D40 Axle, механизм планирую вот такой как у renegat
Уважаемые владельцы F -350! Будьте добры, скажите какова ширина моста между креплениями рессор? Хочу использовать тамиевские мосты для проекта-копии.
www.rcchannel.com.tw/product_info.php?cPath=31&pro…
По ширине они аккурат попадают в масштаб 1:10
вилка, которая шевелит запорное кольцо и сам привод пластиковые, долго, думаю, не проживут, корпус дифа пластиковый, и в момент включения блокировки, если отверстия четко не совпадают запорное кольцо эти самые отверстия в корпусе постепенно разбивает, бывает что из кольца выпадают шпильки и тогда внутри все крошится в труху
ну это же элементарно:) по вашей ссылке есть чертеж с размерами, высчитываете масштаб чертежа по одному из приведенных размеров и меряете все остальное, по центрам крепежных отверстий рессор получается 80мм
ну это же элементарно по вашей ссылке есть чертеж с размерами, высчитываете масштаб чертежа по одному из приведенных размеров и меряете все остальное, по центрам крепежных отверстий рессор получается 80мм
Я так и сделал, но все же хотелось уточнить. К тому же чертежом ту картинку назвать трудно и достоверность ее ничем не подтверждается. Не хотелось бы из-за пары миллиметров потом резать готовое изделие.
такие мосты есть дома, вечером могу померить, но вроде как 80мм и есть
Здравствуйте коллеги!
Сам являюсь владельцем раллийки ДВСки и вот решил себе взять еще одну модель, и уж очень приглянулась моделька Tamiya Toyota Tundra www.tamiya.com/english/products/…/index.htm
Уже какой день читаю эту тему и все больше хочу её))) Кое-чего почитал конечно, но электричками никогда не занимался…
Подобрал себе то, что нужно для полного комплекта, хочу приобрести сразу все, чтоб потом не докупать, а начать ездить…
Вот хочу посоветоваться со знатоками имеющими такие модели, покритикуйте пожалуйста или одобрите… Вот состав:
1.Собсно модель www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
2.Регулятор www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
3.Серва на рулевое управление www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=… На коробку есть БУ.
4.Зарядник www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
5.Батарейки какие лучше, эти www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=… или эти www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…. Или что из этого же магазина посоветуйте плиз.
6 Управление www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
7.С краской еще не определился, но это просто)
Ничего ли я не забыл, и все ли в этом комплекте будет совместимо ?
Краска там по-моему TS-серии, не PS.
Ага) Видел тут писали о неудачном опыте покраски корпуса автомобильной краской, у кого-нибудь все таки получилось ? Может грунтовку хитрую какую взять…
Валерий спасибо! Думаю тоже не заморачиваться с фирменной краской, лучше аэрографию сделать…
А по комплекту скажите пожалуйста ?
А подскажите пожалуйста кто знает, что за колеса стоят на Тойоте в этом ролике ?
hpi geolandar 2.2
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEXA3
Сергей спасибо! А диски там какие ?
Диски вроде как стоят от стокового бруизера (собственно на видел шасси на его мостах с его хабами)
Вот они у меня стоят на бруизере собственно
lh4.ggpht.com/-W5ZqdxeNPBU/…/_MG_9496.jpg (320 Kb)
Но и диски по Вашей ссылке очень похожи и вполне подойдет. Но вопрос в другом - копийности будет немного совсем=(
ну я для разнообразия, стоковые же тоже останутся, на 1/1 несколько комплектов резины с дисками не заимеешь, вот тут отыгрываешься))))
Эхх не критикует никто мой комплект (пост #2034) А так не хочется ошибиться при покупке. 😦 Знатоки, прокомментируйте пожалуйста…
Я бы вообще не советовал покупать эту модель. Лучше кузов отдельно и что-то более копийное и практичное. За эти деньги навалом всего!
А так:
- ну сама модель
- лучше такой регуль (это не тут пункт, где нужно экономить) www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=36_59&…
- не вижу смысла покупать такую дорогую серву. tower pro mg 995 или 946р по 500р с доставкой и дешевле на ебее.
- в Факе есть ссылка на магазин хоббикинг, там есть недорогие липошки и есть недорогие зарядки + блоки питания. Многие ими пользуются.
- Акки покупать там же, где и зарядку (см. пункт 4)
- …rc4wd.com/XR4-4-Channel-24Ghz-TransmitterReceiver…
аппа на 4 канала, 2 канала имеют 3 положения (для коробки и лебедки), можно оттуда же заказать и регулятор. И в обязательном порядке резину 1.9 под замену любую.
К слову, и сервы давно уже оттуда тягаю…
- лучше такой регуль (это не тут пункт, где нужно экономить) www.rc-shop.amocs.ru/product_...oducts_id=4981
А такой регулятор будет работать со стандартным мотором, который идет в комплекте ? Просто я смотрю в описании его: “Ограничения по двигателю: бесколлекторный 27 витков (при 6 аккумуляторах NiMH” или я чего не понимаю ?
Постоянно что ли тягаешь? Горят значит?
Имхо, лучше один раз купить серву за 2к, нормально загерметить и нЕ знать проблем…
Щас 3 сервы:) Пока не сгорели. В минитрофике “желтая-фирменная” ХК за 6 баксов — купалась, мылась, все ок. На крайняк — лежит запасная:)
Ну и одна — блюберд, крутая, мощная, но высокая зараза, на аксиала встает в обрез.
Виталь, с ебея притащил давно 6 серв 946р, обошлись 1200р с доставкой, все целы. Гермечены, купались и все дела. Лежат про запас. Так что не в цене дело.
