Резина 1.9
DrDenis
для песка ещё и диаметр имеет огромное значение, чем больше диаметр тем больше пятно контакта и соответственно ниже нагрузка а также ниже гребень песка который резина выдавливает перед собой… я бы лучше взял Mickey Thompson Baja по ширине они не значительно меньше а диаметром на много больше…
Xoma73
Вообще мы сейчас не понятно о чем говорим. Если просто выбираем резину для песка, то варианты обозначены, выбирай не хочу.
Если говори для конкретной модели, то нужно так и сказать. Потому что большая резина например на аксиале заставит вносить некоторые корректировки. Корпус, бампур…
Если на СС-01 то вообще говорить не о чем.
Товарисч, обозначьте хотя-бы размеры допустимые.
newdendi
Имеется SCX-10 Dingo, на него строится кузов Hunter. Диски штамповки. Поэтому пока что самым подходящим вариантом вижу айроки.
Кстати, а как она себя ведёт на других поверхностях?
Xoma73
Тогда я думаю о никакой Mickey Thompson Baja и речи быть не может. Вообще, моё мнение (глядя по другим проектам), если уж копийно собираетесь делать, то наверно 1.5 или 1.7 нужно, 1.9 до 100 мм, наверно край.
И когда вам интересно узнать о резине, забегайте на ютуб. Там очень много полезной информации 😉
Remington12
DrDenis:
Это решается не диаметром, а вставками. Ставить маленькие вставки, или резать, или вообще без вставок.
E-speed
в первую очередь, при постройку конкретного проекта, выбор резины основывается на внешнем диаметре который соответствует прототипу, что бы в итоге колёса смотрелись эргономично с кузовом.
Например у европейских грузовиков в 10-ом масштабе диаметр резины 130мм, а у КРаЗа “лаптёжник” 126мм.
А вот после определения нужного диаметра, выбирается рисунок и диски.
почему диски потом выбираются, да потому, что не любая резина есть на конкретный размер диска и на оборот, не любые диски есть на конкретную резину…
newdendi
Просто я не гонюсь за копийностью. Но, конечно, всё равно хочется, чтобы смотрелись довольно эргономично. Диски вот такие: …rc4wd.com/19-VR01-Beadlocks-2-Black-_p_2370.html
А какой максимальный диаметр нормально станет на D90? Irok 118мм не слишком большие?
E-speed
newdendi:
Я бы даже сказал, ЧЕРЕЗЧУР огромные…
если хочешь трофийку делать то не больше чем 105мм, а лучше не больше 100мм.
DrDenis
newdendi:
ищите на профильных сайтах информацию о резине что стоит на прототипе, делите на ваш масштаб и подбирайте подходящую. ну в крайнем случае можно миллиметров пять резине добавить…
на стоковый Hunter встанет максимально 32 дюймовая резина, 1:10 3.2 дюйма = 81.3 миллиметра…
теперь о стоковом D90 цитата от туда"285 75 16 лезет. цепляет слегка за расширители при повороте. ездить можно" а дальше наверно сами посчитаете…
newdendi
E-speed:
И тогда какие есть варианты для песка? То что выше советовали — от 114мм.
E-speed
newdendi:
увеличение диаметра не решение!!!
как выше писали, нужно, что бы было больше пятно сцепления…
Пятно сцепления зависит не только от диаметра резины, но ещё и от того на сколько прожата резина под весом авто, насколько широкая резина…
blizzard=
Автору вопроса: может уже пора определиться, исходя из второй страницы советов, и вопросов в личке? А то так сомневаться ещё на пару страниц можно… Инфы навалили выше крыши.
П.С…только не нужно нравоучительных цитат в ответ.
Remington12
DОКТОR:
А гудричи А/Т как поедут?
Если модель легкая, или песок не слишком сухой — поедут вполне нормально.
newdendi
E-speed:
Я не про это, просто резина, которую до этого советовали, с большим диаметром. Поэтому и спрашиваю, какая с меньшим диаметром хорошо поедет. Понимаю, что важна ширина и рисунок.
blizzard=:
Так чем больше советов, тем больше появляется новых вопросов.
DОКТОR:
А можно ссылку?
Kaharnos
Пришла резина Pitbull Rock Beast в размерности 1.9. Резина конечно очень, очень мягкая (а так как покупал для зимних покатушек это однозначно плюс) и ИМХО довольно тонкая. Сильно проминается под весом модели, я понимаю что это в принципе не плохо. Заказывал для LR Defender, но размерность шин конечно великовата для него, даже в размере 1.9, по хорошему нужно резать арки. Для установки колес пришлось лифтануть на 13мм, что бы не сильно цепляли.
Я уже задавал этот вопрос, но решения для себя так и не нашел. Подскажите как можно увеличить давление в шине? Шприцов в протектор? Не будет ли спускать под нагрузкой?
Sergey2008
Не будет спускать. Колеса явно не для экспедиционного дефа, не его размер. А так резина отличная
Remington12
если заранее промазать привалочные поверхности диска густым силиконом — спускать не будет.
Перед надеванием колеса их можно в морозилке подзаморозить, закрутить — тогда дома будут “надутые”, а на улице норм.
carrtman
от дисков зависит, это, если не ошибаюсь, китайские диски с ебея, они плохо держат воздух, надо проверить, в таз с водой опусти и нажми, пойдет воздух, значит надо герметить
Мышев
Скажите пожалуйста какая резина подойдёт на краулер 1:18 для катаний по снегу?
Xoma73
10 лет, а уже такое хобби. Вам можно позавидовать.
Лес может включать песок, грязь, камни. А так, можно хоть слики одеть 😁
Стандартная резина чем не катит?
marat300579
Мышев:
Какой у тебя краулер?
