Резина 1.9
newdendi
Xoma73:
Лес может включать песок, грязь, камни.
Человек спросил про снег, а не лес.
Xoma73
Жесть, вот это меня заклинило) тогда читайте тему, обсуждали совсем недавно.
Мышев
У меня hsp kulak.Родная резина по снегу не очень хорошо едет.
16 days later
vladmir
Remington12:
если заранее промазать привалочные поверхности диска густым силиконом — спускать не будет.
Искандер, имеется ввиду герметик силиконовый? Просто сейчас как раз проблема - спускают колёса аксиал “рипсау” на штамповках рс4вд.
И ещё вопрос по теме, присматриваюсь к резине: …rc4wd.com/Mickey-Thompson-19-Baja-Claw-419-Scale-…, как к более универсальному варианту(грязь, снег т. д.), кто нибудь катал на ней? С “бахой” 120мм помимо размера отличается компаундом, Х2 вместо Х3, она по жёстче получается?
Remington12
vladmir:
Нет, просто густое силиконове масло. Типа 5000-го и более густое.
blizzard=
vladmir:
У них бортик зажимаемый в бедлок чуть пошире, может, плохо захватился.
10 days later
Lonsdale
Sergey2008:
Неплохое сравнение размеров
Слева-направо:
Боггеры 1.9 (120мм) - Айрок 1.9 (118мм)-Рок лох 1.9 (114мм) - Пит Буль 1.9 (112-113мм) - Рок крашер 1.9 (108мм) - Флет айрон 1.9 (106мм)- Баха 1.9 (106мм) - Томогавк 1.9 (104мм)
Баха же 120мм? на сайте написано. …rc4wd.com/Mickey-Thompson-19-Baja-Claw-TTC-Scale-… не реклама!
blizzard=
Lonsdale:
Баха же 120мм?
Она на 1.9 в двух размерах, 120(ТТС) и 106, смотри там-же, чуть ниже. 106 относительно недавно появилась…
28 days later
cpt
Выбрал себе ризину …rc4wd.com/Mickey-Thompson-19-Baja-Claw-419-Scale-… и хотелось бы уточнить следующие моменты (модель scx 10):
  1. Хорошо ли резина будет вести себя на мелком гравии,чуть мокрой земле(не грязюка), камнях, песок?
  2. На такие диски налезет без проблем? amainhobbies.com/…/Vanquish-Products-19-LH-ProComp…
  3. И главное не могу определиться на сколько брать 106мм или 120мм(кстати налезет ли 120мм на диски по ссылке сверху), на 106 не будет ли маленькой казаться, сейчас стоит родная ripsaw размер полностью устраивает.
a_selivankin
cpt:
  1. На такие диски налезет без проблем?
везде в описании циферь стоит 1.9 тут даже думать не нужно
Xoma73
Как тут выше писали, по-моему Картман, любая 1.9 резина подходит к любому 1.9 диску.
106 будет казаться маленькой, у меня Flat Iron. Но смотри копийно и красиво, проходимость очень копийная.
Кстати, такое наблюдение. Не знаю корректно ли при выборе одной и той же покрышки, но разных размеров.
106 мм проезжают меньше, но если сели, то могут раскачаться и выехать самостоятельно. А например 128 мм (2.2) если сели, то уже без шансов в 99%.
carrtman
если даже я это и писал, то сам прочитал гдето, это же логично, есть правда исключения, но это касается дисков и резины производителей, которые хотят выделиться из толпы:) (не данный случай, тут все подойдет 100%)
п.с: cpt, ты в курсе что по ссылке это только болванка, к ней еще нужны сами бедлоки и хабы, это такая причуда “ванквиша”
newdendi
Может быть, я конечно что-то недопонял, но вот эта надпись меня смутила:
Wheel is 2.2 dia
По ссылкам на бэдлоки и хабы тоже стоит размер 2.2
Кстати говоря, вместе с ними, диски выйдут в сумму, за которую можно взять крутые диски на рц4вд
cpt
carrtman
о,спасибо большое, что подсказал за диски, я честно говоря не доглядел, что это не полноценный бедлок.
newdendi
Тоже засомневался из за этой строчки, поэтому и спросил. Теперь и буду смотреть варианты на рс4вд.
vladikson
Очень срочно нужна помощь!!! Ребят, у кого акс на стоковой резине Ripsaw, подскажите пожалуйста точную ширину покрышки…
Прошу не помидорить, на Бархане будет Рипс на месте запаски и крепления в данный момент делаю под его размеры.
newdendi
Почему-то, когда я мерил, получилось 39-40мм. Но я и машину храню в подвешенном на мостах состоянии, т.е у меня резина не приминается.
maksvile
newdendi:
измерял не от края. покрышки ведь обычно не плоские, вот и вышло 43мм
ах да, резину измерял, которая вообще ни разу не обувалась ни на один диск. лежит новенькая в коробке с китом. так что не примятая она
newdendi
На этом предлагаю окончить спор. Мерил в самом широком месте резины. Штангенциркуль даже немного ослаблен.
blizzard=
К АТшке прибавилась новая копийная резина)) Обещают, что супер-мягкая. Радует выделенная белым надпись на боковине, хорошо бы, ещё не быстро стиралась… Единственно, при этой копийности, можно было приблизить её к реальным размерам.
www.beadlok.com/product/images/…/4WD_0712.jpg
carrtman
да, размерчек не в кассу, и интересно почему не лицензированная, это же cooper discoverer s/t один в один, даже дырки под шипы:)
Xoma73
Ради чего делают глянцевые бока у покрышек?
