Резина 1.9
Эльдар, катаю второй год на слингерах, особого тупняка не заметил, не пит були конечно, но едут там где и все при своем радиусе в 96мм. За то где боковинкой цепануться надо, рулят.
не надо их резать, проверенно на 2.2, поворачивать и ездить под уклоном вообще перестанут, только по прямой и желательно на больших оборотах, а вообще резина калл, очень жесткие и высокие грунтозацепы, сама резина при таких лопатах должна быть намного жестче, а так эти лопаты гуляют туда сюда, на камнях и каких нибудь корнях модель вообще не предсказуема(относительно тяжелая модель, 4-5кг+)
Подскажите, ищу резину 2.2 на wraith. Над чтоб грязь и снег хорошо проходила.
На врайте и в ките очень достойная резина. Если и менять ток на питбулли. Они и мягче и прут везде. Вообще везде
Дадите наводку?
в ките максис трепадор, видимо R30, не очень везде прут)))
Дадите наводку?
Трепадоры не оч едут, да. Рипсы в обычном ките. Или
www.pbxrc.com/product-p/pb9002nk.htm( не реклама)
Свамперы TSL неплохо едут. Правда, у меня 1.9 XL, но, думаю, 2.2 едут ещё лучше. Они неплохо гребут, при этом не закапываясь. Единственно, родные вставки мемори фоам на зиму нужно менять, ибо замерзают в камень.
Боггер, как вариант, но при неаккуратной работе газом тоже могут закопаться, но не так резво, как слингеры. Не знаю, как у 2.2, на 1.9 довольно мягкие боковины, и на тяжёлых моделях резина подламывается, а так резина супер))
Ребята подскажите резину 1,9 в размере до 100-102 мм, что бы ехала и что бы вид был более копийный, помягче
FC II У рц4вдшников, как обычно, путаница с размерами, по факту она 100,1мм
Неа она 96мм, точно, мерил, едет замечательно ка маленький питбуль.
она 96мм
подтверждаю
Неа она 96мм
C FC перепутал, она 100,1… Но, суть остаётся той-же, ибо в спеках про неё написано 94. Помню, свою даже как-то мерил штангелем, после чьего-то вопроса про её размер.
Парни привет! Вопрос назрел, шприцом кто покрышки подкачивал, на сколько хватает, вода потом затикает нет? Нормальный способ или так себе?
если игла не в палец толщиной, то ничего покрышке не будет, колоть надо через самую толстую часть, в идеале под углом, что бы прокол был как можно длиннее, в процессе накачивание не нужно десять раз вынимать иглу, один раз воткнул и отсоединяешь от шприца. качаю так и выравниваю давление зимой уже много лет, шприц всегда с собой на покатушках. через отверстие начинает травить постепенно, особенно если грязной иглой проткнуть, лечиться элементарно- обезжириваем, капаем циакрином, шлифуем нулевкой, колим в другом месте
Евгений, спасибо за совет, а вот постепенно это примерно какой промежуток времени, прям на покатушке, неделя месяц и т.д.?
Подскажите пож-та характеристика у бэдлоков “вылет” за что отвечает??
Т.е. При отрицательном вылете расстояние между колесами на оси будет больше чем при положительном и нулевом ?
Да, при отрицательном колея шире. Вообще, не для этой темы вопрос.
9087714, если модель на колесах стоит и весит прилично, то за пару недель будет заметно что подспущены, если на подпорках, то просто выровняется до атмосферного за неделю, две, зависит от того как качать, от самой резины, от иглы, короче, качай, вариант рабочий!
Подскажите к такой резине rc4x4.ru/index.php?route=product/product&path=18_3…
Диски такие нормально будут ? rc4x4.ru/index.php?route=product/product&path=18_3…
Не реклама)
Да.
Не реклама)
У меня такой комплект 1.9
При покупке обрати внимание на то, что могут потребоваться переходники под хекс-гайку. Типа такого rc4x4.ru/index.php?route=product/product&path=18_3… (уточни у них по наличию, т.к. под 6 болтов нет, а под 5 есть)
Резина садится идеально и без заморочек. Едет отлично сейчас по глубокому снегу, а с цепями вообще шикарно.
Зачем? Эти диски в стоке ставятся без всяких переходников. Переходники по ссылке, только для того, чтобы самому для себя знать, что где-то там есть имитация тормозных дисков, которых особо и не видно;) Сорри за офф.
Не совсем так Володь, диски то ставятся, но не на ватерро мосты. У ватерры просто немного другой Хекс, он не как у всех привычных нам мостов построен. Т.е. он не на пин одевается сверху так скажем и потом болтиком стягивается или колесом придавливается. Он сделан по типу аксокарданов, которые притягивается мелким пином к валу с отверстием, я думаю ты меня понял. Если на ватерру поставить эти диски, то они не будут к подшу прилегать, как должны и будут болтаться. Сам столкнулся с этим когда делал порталы.
Вот в качестве примера обычные хексы:
А вот ватерро хексы:
