Резина 1.9
полосы вставляя внутрь баллона просто проклеивайте между собой двусторонним скотчем и все, цельные круги проблематично будет запихивать
Как и хотел,сегодня колеса пересобрал заново.Купил в строительном магазине лист изолона 1000х600х30,по цене около 180 руб.Начертил маркером круги,вырезал выдвижным ножом,и собрал.Все получилось еще проще,чем думал.Как все это будет жить,время покажет.Данная резина очень уж мягкая,вставки засунулись без проблем.Интересно посмотреть,может у кого тоже такая стоит,как она себя ведет.Это Dick Cepek FC-2.
Надеюсь,модераторы меня не забанят,поскольку речь о резине.))) Что-то у меня ничего не получается сделать с этими колесами… Кстати,прочитал на западном форуме,там аналогичная проблема у людей именно с этой резиной. Мой предыдущий вариант вставок не помог,материал такой,что когда модель стоит,то и резина на этом месте прогибается и потом как проплешина на ходу…жуть.Я уже все попробовал,и вставлять жесткий каркас по диаметру внутри,но тут появилась другая проблема.Может кто даст совет. Сейчас с резиновыми кольцами внутри по жесткости все хорошо,не промнется.Но появился другой симптом,допустим,при повороте колесо стремится подмять резину. Что тут можно сделать? Ну не фонерку же вставлять для жесткости… Если на словах,то колесо очень жесткое,но при смещении резины вбок,она легко смещается… Ездить можно,но уродство получается.
Вставки должны за диск держаться, не смещаться. Посмотрите, как выглядят вставки из магазина
Да,это я,честно говоря,понимаю… Но так уж в домашних условиях получается собрать.
У меня вот еще вопрос,пользуется ли кто-нибудь вставками от Proline(не реклама),которые single stage синие? Узнать бы,какого они диаметра снаружи? Жаба конечно давит их покупать,но как вариант рассмотреть можно.
Single stage от crawler innovation точно слишком жёсткие для обычного трофи. Для гоночек пойдет
Пролайн- не знаю
Просто можно внутренний диаметр изолона сделать меньше)
Пролайн- не знаю
Да у меня уже не стоит вопрос,насколько они жесткие,пусть будут хоть деревянные.))) Эта резина,FC-2,она еще чуть-чуть,и из нее можно как из рогатки стрелять,она безумно мягкая. Мне просто жаль,что купил эту резину,и денег вбухал прилично.А по размеру аналогов ей нет,что бы и внешний диаметр был около 96-97 и ширина около 30.
Ну они совсем жёсткие)
В крайнем случае, можно вырезать вставки совсем большие и внутрь, и наружу. Когда в резине, будут довольно жёсткими
Павел, может попробовать через морозилку собрать, они надуются и возможно этот эффект пропадет.
при повороте колесо стремится подмять резину. Что тут можно сделать? Ну не фонерку же вставлять для жесткости… Если на словах,то колесо очень жесткое,но при смещении резины вбок,она легко смещается… Ездить можно,но уродство получается.]
Была такая проблема.
Разрезали вставку на 2 части, а по середине диска вклеили резиновое кольцо. вставки поставили с двух сторон от этого кольца.После этого излишний боковой увод ушел, но на препятствиях меньше резина стала мяться, а хотелось что бы до ободов. Мягкость в радиальном направлении вернул вырезами в резине в виде спиралей за несколько итераций.
Боковой увод регулировали шириной резинового кольца, остановились на 3мм на внешке и 6мм в районе диска.
Вот фото вставок,которые сейчас стоят.)))) Ну вроде больше уже некуда.Это еще с жестким резиновым кольцом внутри.Сейчас остается вопрос только по боковому уводу,как сказал SPIRITUS. Но в данном случае,резина довольно узкая,не думаю,что смогу там сделать сэндвич.
Собирал и через морозилку,никакого эффекта…
Попробуйте сделать жесткую вставку хоть на 3d принтере, закрепите ее на бедлочном кольце, а вокруг нее тонкий слой поролона.
Вот фото вставок,которые сейчас стоят.))))…
Это ваша ошибка…Я думал вы уже попробовали разные вставки. Ваша как раз способствует боковому уводу.
Сначала есть смысл взять более жесткий паралон и сделать вставку ввиде усеченной пирамидки. При малом диаметре, большая ширина особенно у диска. Если не поможет, можно попробовать на диск сделать жесткий паралон примерно до середины высоты покрышки, а на него уже более мягкий снаружи приклеить и так же пирамидкой. Такой бутерброд помогает в большинстве случаев.
Ну а потом уж кольцо…которое гарантированно поможет, но требует больше усилий и затрат времени.
К сожалению,у меня нет доступа к 3D принтеру…Вообще ни у кого из знакомых нет.
To SPIRITUS: Я бы может и сделал такие эксперименты,но ума не хватает,где взять более жесткий поролон. Я сегодня обошел весь хозяйственный магазин,были мысли купить шланг,и его заправить в колесо. Но поролон везде один и тот же.
В любом хозяйственном валики для краски есть.
Для эксперимента пойдет и паралон от любой упаковки, он более жесткий обычно. Или листовой, он продается разной жесткости и пористости. Они продаются на любом стройрынке.
Сегодня все прощупал,не нашел более жесткого. Пока не нашел… Буду искать еще. Валики смотрел,но там диаметр никак под колесо не подходит.А резать вдоль,как то не очень…
Как это не подходит? 1,9 именно под вас идеальны 😉 Диаметр большой не нужен!!!
А для внешнего кольца можно для пробника сделать склейки секторами. Тем самым можно из любого диаметра сделать любой.
Ну и еще одна хитрость…
Локально жесткость можно увеличить нагревом. Имея валик, можно его подогреть зажигалкой и получить в основании вставки большую жесткость вплоть до очень жесткого, а на внешке оставить не плавленый паралон.
Как не нужен? Там же в два раза меньший диаметр?
Режете 2 кольца, разрезаете на 2 неравные половинки(сектора). Берете большие “половинки” и склеиваете и у вас уже большой диаметр 😉 Дальше правите геометрию если надо.
Хорошо,это я понял насчет валика. Вы имели в виду валик резиновый? Из него половинки сделать? Я на него смотрел вчера,но не смог определить для себя.
Не, валик паралоновый. Не знаю как у вас, у нас заходишь в любой хозмаг и этих валиков и сменных элементов к ним валом всяких. Стоят эти сменные элементы копейки.
nashaotdelka.ru/…/assortiment-raznovidnostey-deyst…
Смотрел,но никак не вписывается размер валика в размер колеса…
Сегодня проснулся и думаю,что решил свой вопрос окончательно.Конечно,это извращение,но результат получен.Не знаю что думали инженеры у компании RC4WD,когда изготавливали эти колеса… Ну не все же по камням ползают,могли бы сделать и пару вариантов,мягкую и более твердую.У меня на даче только песок и обычный грунт,там мягкость не нужна.В общем,сперва появилась мысль,а что если я эту резину одену поверх другой,но не верилось,что такое возможно.Ну и решил попробовать.))) Взял ненужные колеса от Тамии,и поверх натянул эти свои FC-2. И все получилось.))) И ровно все встало,нигде не выпирает,как с моими толстыми вставками.И даже какая то мягкость присутствует.))) На фото сравнение по диаметру,потом уже вставка стоит и колесо собрано.
Короче, итог всей басни таков - не покупайте ребята FC-2!))
Да,в основном вы правы! ))) За не большим исключением,такую резину надо купить тому,кто устраивает покатушки по камням.Или может по еще каким препятствиям.Она очень цепкая.И повторюсь,я не нашел аналога по размеру… Очень хороший масштабный размер.
На видео вы видите,что по сути,эта резина только как оболочка,очень тонкая и мягкая.Не удивительно,что с поролоном она не держит вес модели.
