Приветствую всех!
Подскажите,можно ли на эти диски поставить эту резину? А если не установить,то может быть подскажите,на какую резину обратить внимание? Меня больше не проходимость интересует,а размерность.Я для СС-01 подбираю,а там уже больше 94мм не хотелось бы ставить.А вот диски эти белые приглядел,хотелось бы их купить.Это наверно не RC4WD,а клон.
Чутка темой ошибся если я правильно понял.
Для копийности 1.55 греберы или баха мтз со штампами булочка)
Не-не,я именно интересуюсь размерностью 1.9. А 1.55 я глянул,не очень бюджетно получается.Вообщем то только из-за дисков хочется поменять колеса.Те колеса,что я фото показал,от MST,по размеру то что надо,высота 90 и ширина 30,для Тамии просто идеально.Только как их с дисками состыковать…
Резал кто-нибудь 1.9 трешеры? Лучше едет? Стоит ли резать вообще?
Да, реально лучше едет. Боковые шашки вырезал через одну, а в центральных отрезным диском для дремеля прорезал ламели посередине каждой шашки. На фото 1.55, но резал и 1.9, фоток не нашел((
Владимир, большое спасибо! Сейчас значит порежем так же))
У меня вопрос,из чего можно сделать вставки в колеса,что бы не было так мягко? Мне что-то ничего в голову не приходит. Вроде и резина хорошая,и вставки родные,а одна покатушка и колеса все “спустили”.
Это дело не во вставках, а в холодной погоде, резину всегда всасывает. Нужно собрать через морозилку.
Что-то мне кажется,что тут дело не в холоде.Машинка уже трое суток стоит в теплой комнате.Снятое колесо выглядит хорошо.Просто резина не держит вес модели,хотя вес то и не большой.
В любом случае, такая сборка даёт в шине небольшое избыточное давление, в тепле, в холоде, не важно. В том числе и при стоянке будет проминаться меньше.
Для начала неплохо-бы заклеить отверстие в диске. Хотя, можно сначала в морозилку минут на 10-15, а затем сразу-же заклеить. Хоть скотчем.
заклеить отверстие
Какое отверстие? Это диски с бедлоками…
Вы хоть вникните в тему, прежде чем советы раздавать.
Все перепробовал сегодня. На этих дисках и правда есть отверстие изнутри.Я его заклеил эпоксидкой,и в морозилку клал,и потом уже вставил два комплекта вставок.Ничего не помогло…Продавливается и все тут… Видно такая мягкая резина.Вес модели около 3 кг,мне кажется это не много.Ставлю любые другие колеса,все отлично,вообще не продавливается.
Владимир, я в Вашем авторитете нисколько не сомневаюсь. Я видео пересмотрел несколько раз, прежде чем написать. Хоть качество и не очень, но видно, что диск собран. Тогда почему колесо хлюпает при нажатии? Китайские товарищи большие мастера насверлить дырок там, где не надо. В любом случае - автор нас рассудит.
Да я вообщем и не собираюсь оспаривать, просто для меня отверстие в дисках с бедлоками-нонсенс и полная дичь)) Хотя о чём я, если товарищу приехали диски с кольцами, но сплошные, без проточек под закраину резины, протачивал сам на токарке… Спасибо за урок, лишний повод никогда не связываться с красивыми анодированными блестяшками.
заклеил эпоксидкой
Может лучше нарезать резьбу и загнать на герметик установочный винт? Надёжнее будет, особенно, если катать по воде и грязи.
Спасибо всем,кто вчера откликнулся! Вроде я решил проблему,правда пока временно.Нашел у себя уже нарезанные полоски изолона или изопропилена(не знаю,как правильно) и собрал резину,сейчас ничего не продавливается.Но буду переделывать,потому что надо будет вырезать цельные круги.Надеюсь,все получится.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a597f333df955007776c2f0":{"_id":"4a597f333df955007776c2f0","hid":50767,"name":"Dreik","nick":"Dreik","avatar_id":null,"css":""},"4c294a8b3df955007775f1e9":{"_id":"4c294a8b3df955007775f1e9","hid":68309,"name":"vladmir","nick":"vladmir","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4dde7ef33df955007775210e":{"_id":"4dde7ef33df955007775210e","hid":89160,"name":"Aleks_Ander","nick":"Aleks_Ander","avatar_id":null,"css":""},"52bd789c3df955007772e4c3":{"_id":"52bd789c3df955007772e4c3","hid":191500,"name":"Saitov","nick":"Saitov","avatar_id":null,"css":""},"55328b583df955007771e402":{"_id":"55328b583df955007771e402","hid":222248,"name":"Fedor807","nick":"Fedor807","avatar_id":null,"css":""},"55a740853df955007771b745":{"_id":"55a740853df955007771b745","hid":229002,"name":"kenny900","nick":"kenny900","avatar_id":null,"css":""},"5631da023df9550077717ed7":{"_id":"5631da023df9550077717ed7","hid":238667,"name":"andrewA27","nick":"andrewA27","avatar_id":null,"css":""},"56ffa1973df9550077712754":{"_id":"56ffa1973df9550077712754","hid":248680,"name":"Minatavrus","nick":"Minatavrus","avatar_id":null,"css":""},"59b56e503df955007770382e":{"_id":"59b56e503df955007770382e","hid":300909,"name":"Israhobby","nick":"Israhobby","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"47ad80863df9550077b35855","hid":91228,"title":"Резина 1.9","views_count":327386,"last_post_counter":2345,"cache":{"post_count":2302,"first_post":"47ad80863df9550077b36473","first_ts":"2008-02-09T10:29:26.000Z","first_user":"440c57943df955007778c7a7","last_post":"623461c91629070090fd215d","last_post_hid":2345,"last_ts":"2022-03-18T10:41:13.555Z","last_user":"52ee15e83df955007772ca0c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":2302,"per_page":25,"chunk_offset":1925},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
