Tamiya CC-01, CX-01
vikont5782
пульт заказывал из башни через рускоязычный сайт (если нужен сайт, пишите в личку, но в нем ничего секретного нет), обошелся в 4800 р вместе с доставкой. Если буду в Москве, то обязательно.
Если кому интересно, то пока машина обошлась в почти в 20 000 р - сюда входит сам кит, серва на 13 кг, пульт, краски, зарядник ice и аккум носрам 4600 мА/ч. Надеюсь, что не пожалею
Aurorыч
Товарищи, а где же ваши дворнички на Паджерках? 😁
Viktor_62
Аццкий сотона!!! Что за цвета такие оригинальные???
vikont5782
Горсвет! Всем выйти из сумрака! а на стоковом двигателе два провода: желтый и зеленый, какой из них “+”?
Дворники не знаю из чего делать, а у сына таких машинок больших нет, был уазик, но дворники с него я прохлопал 😦 Может кто-нить популярно объяснить или куда -нить послать, чтоб я понял как делать “огошки” своими руками или наоть обязательно тамиевскую приблуду покупать?
Raven
Aurorыч:
А вот они 😉
Ко мне в реале и не такие приезжали 😃 Сразу отмажусь 😁 цвет Паджеры выбирала доча которую она реально видела у меня на работе
2 Виконт и Легион все-таки отбивочку скотчЁм надоть было сделать, было бы аккуратственней
Извиняйте, коллеги, но галлереи по сс нет
vikont5782
2 Raven согласен, что уплотнитель надо было впервую очередь красить, а потом скотчем заклеивать, но когда понял - было уже поздно - первая она у меня, такие площади не красил, но думаю, что для первого раза пойдет, а дальше поглядим и учтем. а у Вас габариты с поворотниками местами напутаны: габарит должен быть внизу, а поворотник наверху, у него даже выступ есть, чтоб сбоку было видно хорошо.
Raven
vikont5782:
Эт не страшно 😉 я переделывать буду под прозрачную оптику и перед, и зад
Leg1on1
Парни-хотел спросить, если допустим паджерик посадить низко, вырезать арки, жёсткую подвеску, для гонок по пляжу и т.п. нормально будет смотреться? как вы думаете?
Просто думаю резать корпус или нет)
Poljakov
Я думаю Вам пора переходить в раздел ОФФ Роад в таком случае, ну накрайняк во флудоветке.
Не забывайте что эта ветка про "Триал и Трофи "
Raven
Leg1on1:
Отвечу. Паджерик в стоке бодренькая машинка по скорости и, относительно, управляемости, хотя требует аккуратности, чтоб не опрокинуться… Но центр тяжести все равно высокий, по этому кувыркаться будит однозначно. На ней интересно было бы что-то типа ралли устроить, но не ее стихия как мне кажиться.
Viktor_62
Аццкий сотона был посвящен легиону… а Вашу раскраску я и вживую видал…
m1cro
блин не кто не может сделать паджерик а то у мя руки до этого не доходят заплачу если поможите ) плз
PaulST
Если это первый КИТ, то нерешительность понятна))) Сам такой был.
А вообще там все понятно по инструкции: номер пакета - запчасть - крепеж. Главное не путать пакетики и не терять номера до конца сборки.
vikont5782
я сам сбирал, в инструкции все параметры винтиков болтиков даны, а поэтому дже если перемешается, при помощи штанген-циркуля все можно померить и использовать верный вариант. Сборка заняла 3 вечера шасси без фанатизма и полный выходной покраска кузова, но интуиция подсказывает, что в след раз буду ждать дня два, перед нанесением масок на покрашенную поверхность 😃
m1cro
Извините а кто знает как заблокировать передний диф. на паджерике ? зад. заблокирован )
vikont5782
В этой теме Виктор 62 уже писал:
“Блокировка дифференциалов:
Задний блокируется следующим образом, отражено в инструкции, между прочим, сателлиты в диф просто не ставятся, а заместо них ставится пластиковая херь идущая в комплекте.
Передний диф удобно блокируется одним из сателлитов оставнихя от заднего дифа, он вкрячивается в передний диф, блокируя перемещение 2х соседних сателлитов.”
vikont5782
а кто каки и от кого использовал амортизаторы? прошелся по сайтам, а в описании редко указывают длину (да и 8 и 10 см это максимальная длина?) в основном названия моделей джля которых они изготовлены, да и вообще как-то не особо распространено обсуждаемое шасси, видимо мало нас, любителей грязь помесить 😃
Viktor_62
Мало не мало, а ссшки особо никто не тюнит, тут тока я да Пропан могут чем-то боевым похвалиться. В основном лифтеры люди используют.
Аммо у меня стандарт стоят, их вполне хватает для грязи, единственно что они уже пробитые и масла много вышло. Да и еще пружины слабоваты. Раньше думал сделать помягче, теперь наоборот - пожестче.
А вообще по ссшками смотрите на www.scale4x4rc.org там в старых темах много обсуждается данное шасси.
ПРОСЬБА КО ВСЕМ
Пришлите ко мне в личку все вопросы(можно и ответы на них) которые на Ваш взгляд являются достойными FAQ по данной модели.
DR_BORMENTAL
Виктор, позволь не согласиться. Рулевая на подшипниках, амморты по своиму вкарячил и кузов заканчиваю подгонять. 😎
Viktor_62
Боевая машина - в бою побывала. 😉
А так рад видеть собрата по шнивоводству.
Советую арки подрезать и кузов пониже опустить.
khodakov
Сама тамия для этого шасси выпускала такие наборы 4WD Low-Ride Conversion Kit
