Tamiya CC-01, CX-01
Dreik
Так там легко блокировать дифф или это было на старых?
Alex_IV
Dreik:
В комплекте 2 специальных винтика для блокировки моста
carrtman
Dreik:
вещь знатная но не сюда
тогда получается нужно вообще нафик удалять все посты в которых описываются хоть какие то изменения в чуде инженерной мысли- шасси сс01, по моему, то что сделал Grishik, должен сделать каждый владелец сс, ну или хотеть так сделать, но в первую очередь, конечно, так сделать должны были тамиевцы…
Alex_IV
carrtman:
Мост разобрать не смог. Смазку забил непосредственно в редуктор. Привода так и не разбирал ни разу.
Dreik
Жень, СС это крос кантри, её так задумывали)
Это не скалолаз и не трофи, а ралли.
Я приезжал к вам на соревы на нём не участвовать , а со скоростью 20-40 км/ч погонять по берегу, траве и гравию, вогнать в грязь по которой вы ползали и с кучей брызг промчаться по лужам)))
проще говоря “башить” на них надо))))
Dream791
Подвеску не жалко? Если родная? Мое мнение наоборот СС-01 это трофийка и ездить на ней, надо тихо аккуратно. Вон у меня “Киошо” DRX 1:9 масштаба ( ДВС )… Вот раллийка. “Летаю” на ней по гравию под 60-70 кило…не боясь что что-то отвалится! Если следить естественно!
SeriousMAX
Всем привет и с Новым Годом!!! Друзья, прошу помочь. Пробовал искать ответ, но не нашел( Раньше катал на TT-01 и TB-03D и грузовик Тамиевский 1/14, поэтому опыт всё-таки имеется) Вопросы по CC-01:
  1. Ездил смотреть CC-01 Ford, кузов был лексановый, а по форумам понял, что у Паджеро вроде как из жесткого пластика. Вопрос - какие кузова из жесткого пластика, какие из лексана?
  2. Также читал, что отличается подвеска. Правда? Если да, то чем и на каких моделях?
  3. Есть ли ещё отличия в рамках одной модели (CC-01)?
    Заранее благодарю!!!)
    Забыл добавить, все вопросы по стоку!
Echo-4
Есть два пластиковых кузова pajero и jeep wrangler, раньше еще выпускали isuzu mu
лексановые bronco, land cruiser 40, unimog и land freeder
есть еще лексановый touareg, у него база немного длиннее
в остальном все шасси одинаковы кроме креплений кузова
Dreik
Забыл про CR-V из пластика СХ-01 называется и паджеро спорт (типа дакар) из лексана, был исузу Х у него подвеска от шоссейки была.
новокузнецк
Павел, а можно ссылочку на лексанового паджерика??? что то я его не встречал на просторах интернета, попадался только кузов нового паджерика но он вроде из пластика… а лексановый паджерик был у киоши… может все таки туарег дакаровский???
Blood13
новокузнецк:
SeriousMAX
Друзья, ещё несколько вопросов:
  1. Паджеро в жестком кузове сняли с производства?
  2. Если не сняли, то с какой аппаратурой он идет 2,4 ГГц или 27 МГц?
  3. Можно ли отдельно приобрести жесткий кузов Паджеро и идут ли вместе с ним крепления? ( как я понял из ответа Echo-4, они другие)
  4. Стелламоделс функционирует? не смог дозвониться. Есть ли еще магазины в России?
Огромное спасибо за помощь!😃
Dreik
1 Снимали несколько раз но ныне производиться.
2 производиться только кит, ртр сняли(был с 27мгц)
3 да можно но стоит как полный кит.
4…
Dream791
Стелла-Моделс работает ( не реклама ). Закупаюсь там частенько.
Dream791
Коллеги! Прошу совета. Подскажите пожалуйста с такими колесами я в какой класс попадаю ( лексан, стандарт )??? Линейки не нашел! Вот пакость а! Заранее спасибо.
Dream791
Спасибо! А еще вопросик? Там в списке пишут в конце 313, 330. У меня получается сколько? Говорю честно линейку просеял ( честно ). Да и что это колесная база? Ну новичек я в трофи…
sanek08
Приехали колосья из китая. no name 96 мм, но однозначно не плохие за свою стоимость. Мягкие.Теперь надо думать с арками что делать. Резать арки конечно не хочется.Или кузов лифтовать. За качество фото просьба не пинать и за орфографии тоже. с телефона сижу.спасибо.
Dream791
А что 95 мм. не взял? Хлопот не было бы. Нет нечего, не говорю хозяин барин! А так нормальные и дисочки и резинка… Я тоже прикупил новые себе в сборе, но 95мм. Но + дисков в том что они, двойные и на шурупах. , ,
sanek08
Выбор особо не велик на том сайте. Да и 1мм особой роли не сыграл бы.имхо конечно.по сравнению с родными большая разница. я доволен.
