Tamiya CC-01, CX-01
vladikson
Dreik:
Развлекалово)))
звук выключите)))
А доступ то не нужно для всех открывать да?
Dreik
Доступ и был, просто не загрузилось наверное)))
Lonsdale
Dreik:
приехали колёсики)))) 1.55
Какой внешний диаметр резины?
Roman28
доброго времени суток всем!!!ребят подскажите !в мосту сточилась маленькая шестерня(главная пара)!стоит ли менять на новую или не на долго!!!может мост сразу какой нито покупать???есть ли не дорогие варианты???
vladikson
Roman28:
Либо мост RCchannel, либо искать на ибее комплект каленых шестерней в стоковый мост.
Cadere
Здравствуйте, недавно приобрел CC-01, изучил эту тему, но толком ответа на свой вопрос и не нашел. Как всем известно, у данной модели проблема с рулевой, и есть вот такой комплект stellamodels.ru/product_info.php?products_id=743 (не реклама), решает ли он проблему, или же придется переделывать рулевое на 2 тяги?
И еще один вопрос, кто нибудь знает где в Москве купить редуктор от вилли кинга? Много сайтов пересмотрел, нигде нет в наличии.
Спасибо.
Dreik
Какая проблема с рулевой???
4 сс-хи было)))
проблем небыло)))
Cadere
Dreik:
4 сс-хи было)))
проблем небыло)))
У меня она сильно люфтит
Демон
Рулевая у ССехи гавно полное . Единственно что на немного получше будет то только от GPM
carrtman
Модератор:
Вам не надоело 70 страниц одно и тоже писать?
и хватит про фекальные массы, неужели других эпитетов не знаете?
Krasnoyarsk
Добрый вечер. Когда первый год эксплуатировал ЦЦ разворотил и рулевую. Заказал рулевую GPM, отъездил с ней пару покатух и она точно также развалилась, поставил стоковою, ограничил выворот, убрал люфты и теперь катаю без забот!
Р777
Нижняя конструкция стока с “проволочным” соединением оставляет желать лучшего. Я попробовал GPM и несколько аналогов, все они быстро вышли из строя, но потом наткнулся вот на эту , это по сути нижняя часть рулевой, а верх ставится стоковый. На мой взгляд это самый адекватный вариант получился из всех, которые довелось пробовать.
25 days later
Rockyour
всем здрасте. вливаюсь в ряды владельцев СС01.
пока сток, но уже кое что приехало алюминиевое.
сейчас мучаюсь с выбором мотора.
достаточно ли будет такого варианта
или лучше сразу вариант подороже глянуть типа Terra Claw?
и если не трудно порекомендуйте шестеренок каких нибудь, пока только начинаю разбираться во всем.
спасибо.
Санни
Приветствую! Дороже не надо. Это хороший вариант. Я себе ставил этой же марки , но 70-ти витковый, такой: stellamodels.ru/product_info.php?products_id=1607 (не реклама, естественно). Но это если хочется тяги побольше, при этом он уже и в гору любую забирается без труда и ехать по прямой может достаточно быстро.
А шестеренки какие имеете в виду? Я ставил спур такой: stellamodels.ru/product_info.php?products_id=1238 (тоже не реклама).
Р777
Женя, на пару постов выше я показал рулевую которая не люфтит, да собственно там и люфтить нечему, садится детать в деталь очень плотно.
Rockyour
www.rcmojo.com/691/…/junfac-cc01-suspension/
инструкция по установке комплекта алюминиевых тяг подвески, опор задних амортизаторов и защиты средней части днища JunFac
в начале статьи ссылка на видеоурок)
вдруг кому понадобится.
Р777
в магазинах не видел, а вот в барахолке пару раз попадались
Raven-art
кстати вопрос хороший , было дело задумался о проекте с использованием многорычажки от РЦ Чанел , сделаной для СС-01 , понятное дело сс-01 не интересовала меня с самого начала , как оказалось в комплекте нет ничинки переднего моста , тоесть есть рычаги , шарниры , даже полуоси , но нет дифа , нет корпуса моста ,вопрос : СС-01 вообще перестали выпускать? или же где можно купить тот самый передний мост , ( вопрос каверзный , большую часть интернета я уже пересмотрел) , вариант купить хоть что то что касается напрямую сс-01 не предагать , это шасси " нет такого слова" ( мне тупо под ниву интересны детали тюнинга) . вот такой вот вопрос)
Raven-art
так вот Гп , где оно почему его нет в продаже , чёрт с ним с этим корпусом , но даже нет сателитного блока в продаже
