Tamiya CC-01, CX-01
у меня на df01 тоже полуоси гуляют и спереди и сзади, но в чашках стоят резиновые колечки и люфт не такой большой
ВО! Я так и знал что где-то ошибся. 😁
Что за резиновые колечки? куда ставятся?
Резиновые шайбы (черные) в комплекте сборки должны быть. Вставляются они с небольшим усилием в чашки обеих полуосей. См. рисунок. MB8 называются шайбы.
не, то что сзади полуоси немного люфтят - это нормально.
Я имею в виду что полуоси выходят из переднего диффа…
Из переднего дифа вылазят,я про то и говорю, причем почето только одно левое колесо… Собрал все по инструкции
Добрый день! Подскажите если на Паджерике поменять на движке шестерню с 16 на 14 зубьев нужно менять что-либо
так оно и есть, правда стоят в чашках дифов, в полуоси сам вырезал из трубочек от капельници
По-моему, 14 зубов там не предусмотрено конструкцией. Или 16, или 20. В мотораме 2 пары отверстий именно под 16 и 20 зубные пиньоны. Под 14 соответственно нет.
получается надо менять мотораму
скорее дорабатывать, вынашиваю эту идею, как только доберусь до маленьких пиньонов - буду “химичить” - хочу вообще поставить самый маленький из имеющихся в продаже с нужным шагом - 11Т
Я нашел тамиевский 14зубьев
Мне еще сказали если поставить 14 зубьев то сожрет большую шестеренку:o
1е ответьте что за дф 01:)(такой шасси нет!)первая дф это 02
это www.xmodels.ru/catalog/138/2919/ и форд а также всё такого вида это та-01,та-02 тамия каталог 1995г.производство началось с 1991 года.😎
2е дословно писать нать что я те сказал када ты позванил в тамию☕
3е запчастей, моторам и прочего на них нет!!!❗
4е расчитай где в мотораме дырку сделать нать под 14 зубов и сверли шестерня убьёться быстро:)
и 5е я ПАЛ ПАЛЫЧ(DREIK) c компа отца пишу, Следовательно к нему притензий быть не должно!!!
по вашей же ссылке написано “Полноприводное (4WD) шасси Tamiya DF-01 с электродвигателем и карданным приводом” DF-02 это уже багги, TA-01/02 это тоже DF-01 только у последнего больше база, мое шасси у меня в альбоме;)
написано и на заборе www.xmodels.ru/catalog/153/4331/ вчитайтесь
я с 6 лет ездию на тамии и первая была та -02 и её я знаю как никтоB-)
Сверление ни приведет к желаемому результату скорей всего…
Кстати у меня пин привратился в бублик, в прямом смысле этого слова…Слизало зубчики под корень😈
З.Ы. Сейчас готовлю чертеж стальной моторамы для cc-01. Если все будет сделано правильно, то смогу поставить и 11ый пин😈. К концу месяца фотоотчет:P
ну не знаю, мне вобщем все равно как оно называется, на коробке написано df01, но у меня точно не df02, там вообше подругому сделана “ванна”
вот тамиевский каталог www.ultimatetamiya.com/buggies/df01/ (не реклама)
Доброго времени суток!!!
Я собираю сейчас KIT Porsche Cayenne S Transsyberia XB на базе DF-01/
ФОТО - www.ultimaterc.com/gallery/thumbnails.php?album=67…
Тут никого не волнует Ваше шасси…тут фанаты СС-01 и СХ-01 ))))
НАРОД!!!А ЧЕГО ПОШЕЛ РАЗГОВОР ПРО ДФ-01 В ТЕМЕ ПРО цц-01?!?!
[QUOTE=ZigZag(ZZ);1365292]1е ответьте что за дф 01:)(такой шасси нет!)первая дф это 02
А разговор пошел с того, что прошло утверждение, что шасси DF-01 нет.
извиняюсь за предыдущий флуд с моей стороны, а началось все с вопроса про люфт полуосей в передней подвеске, а так как у меня вся подвеска независимая то соответственно люфт и с переди и сзади
народ, где люстру купить на паджерик?
сделать проще, а так в цариках палатка есть где прожекторы маленькие есть 600р за один кажись:)
а где подробней? как самому делать даже ума не приложу
и еще из чего-бы сделать подкрылки?
подкрылки — не панацея.
Через недельку-две думаю сделаю отчет по защите шасси, которую сейчас делаю.
Правда, есть большое подозрение, что к защищенному шасси кузов паджерика уже не подойдет:( Завтра буду обмерять/примерять к кузову то, что сейчас уже стоит.
Заходиш из под моста, видиш первое здание и проход с права, идёш на право, с лева будут входы в первое здание, после 2 го входа как ореинтир палатка с соньками слева, смотриш на право там будет палатка с диодами, и прочей электро фигнёй, прожекторы у них на ветрине.😁
или следи как я люстру на свой мастерить буду)))
Делаю потихоньку защиту шасси сверху. Сильно не пинайте, это можно сказать первый тюнинг-опыт:)
Тут видно как я залил эпоксидкой полости шасси
Вот так решил переднюю часть защиты. Тонкий пластик из упаковки старой видеокассеты:)
Слева будет такой же угольник как и справа, потом они будут усилены более толстым пластиком (скорее всего, оргстеклом, ибо есть под рукой)
Сверху все это хозяйство будет накрыто большим листом пластика, под качалку сервы будет вырезано окно и сверзу наклеен на окно колпак. Думаю, верхняя крышка положительно скажется на жесткости… ибо жесткость не устраивает и сейчас.
Так нынче выглядит шасси снизу (“лыжи” по бокам из алюминия).
Так решена защита батареи. Прозрачная “хрень” которой закрыта дыра отсека — из коробки от аудиокассеты
Теперь из недостатков.
Шасси в том виде в котором оно на фото стало весить примерно 1100-1200 г.
И не встает сейчас батарея в отсек, буду химичить дальше.
